FT232R - Signal über Funkmodul
Gast #2877830
über usb möchte ich an den ic FT232r daten schicken, damit das an dem ic
angeschlossene Funkmodul (Amber modul 2520) daten versenden kann. Ich
darf keine virtuelle Com-Schnittstelle haben, da das Funkmodul auch an
anderen PC eingesetzt werden können soll und deshalb möchte ich direkt
die Adresse vom IC ansprechen.
Jedoch komme ich hier nicht weiter. Wie komme ich denn zu dieser Adresse
und wie kann ich mir das denn vorstellen? Nachdem ich die "Royalty free
D2XX Direct Drivers" installiert habe, steht der IC als Pointer oder
Adresse wo? und muss ich eigentlich den Driver nicht auf allen PC's
installieren oder kann ich den hierdurch immer dirkt ansprechen?
Gast #2878095
Ich habe noch keine Daten über USB verschickt, drücke mich deshalb auch
unbeholfen aus. Das Argument für keine virtuelle Schnittstelle ist, dass
sich der com-Anschluss ändert, und wenn ich dann über vb.net daten
versende muss ich zunächst wieder den richtigen com-Anschluss finden -
hat man mir gesagt. Deshalb möchte ich einen Direct Driver nehmen um den
FT232R direkt anzusprechen. Mit "die Adresse vom IC ansprechen" meine
ich, dass ich Daten an diese ID sende, die dort gewandelt werden und
versendet, doch wie funktioniert das genau und stimmt das so, wie ich
das schreibe?
Gast #2878109
Schon richtig. Bei mir ist das etwa 40 Zeilen Code, also durchaus
machbar. Mit dem D2XX.dll ist der Aufwand aber ähnlich groß, insoweit
hast du da auch nichts gewonnen.
> das schreibe?
Nein, tut es nicht. Arbeite dich erst mal doch in die Grundlagen ein.
Dazu ein paar Anregungen:
- Was GENAU macht der FT232R?
- Welche Daten erwartet dein Funkmodul?
- Wie kommen die Daten vom PC ins Funkmodul?
#2878141
Was würde denn dagegen sprechen, den Benutzer am PC den Port selbst
wählen zu lassen?
Alternativ kannst Du auch die Win32 API nach den Geräten befragen und
Dir eine Liste aller COM-Ports geben lassen. Diese durchläufst Du und
schaust welcher der richtige Port ist. Wenn Du noch mehr Aufwand
reinstecken willst, dann kannst Du auch die Geräteklasse und den Vendor
heraus bekommen. (Vendor = ftdi).
Ehrlich gesagt würde ich es mir nicht so schwer machen. Viele
Anwendersoftware erforder Konfiguration und das ist auch keine Schande,
wenn Du jemandem eine selbstgebaute Schaltung weiter geben willst.
