threads und read()
OP #2877847
ich würde gerne unter Linux mit einem C-Programm von der seriellen
Schnittstelle lesen.
Auf dem uC befüll ich im RX Interrupt einen Ringpuffer, von dem das
Hauptprogramm dann lesen kann.
Am PC hab ich ja erstmal keine Interrupts. Ich würd aber gerne ähnliche
Schnittstellen zu meinem Puffer verwenden wie vom uC gewohnt.
Deshalb frag ich mich, wie ich die Daten von der seriellen Schnittstelle
holn kann.
read() blockiert ja bis n Zeichen empfangen wurden. fread() ist bereits
gepuffert (und returned sofort?).
Ich überleg nun, in einem separaten pthread mit read() in einer
Endlosschleife zu pollen. Immer nur auf 1 Zeichen warten und dieses dann
in den Ringpuffer legen. Mein "Hauptprogramm" könnte ich dann so
konzipieren wie vom uC gewohnt. Ich habe einen Ringpuffer, der im
Hintergrund von irgendwas (Thread anstatt Interrupt) befüllt wird.
Ist diese Strategie zu empfehlen?
Oder Schwachsinn und Overkill?
Vorteil: Ich hätt mal nen Grund mich mit pthreads zu beschäftigen.
Grüße, lex
#2877855
Wenn du in deinem Hauptprogramm Teile hast die auch mal mehrere
Millisekunden dauern können dann kannst du nicht dort auf die
Schnittstelle pollen.
Wenn man also eine Schnittstelle hat die Zeichen nicht
zwischenspeichert, rel. langsam ist und man nicht weiss wann genau Daten
ankommen, dan ist es durchaus normal daß man einen eigenen Thread macht,
der eben auf diese Schnittstelle pollt und die Daten dann in einen
Puffer stellt.
Man muss nur beachten, daß die Zugriffe auf den Puffer zwischen Thread
und Hauptprogramm synchronisiert sind (Wie beim µC auch, Stcichwort
"Atomar")
Eleganter ist es natürlich wenn man bei dem Betriebssystem einen
Schnittstellenhandler registrieren kann, den das Betriebssystem immer
dann aufruft, wenn ein Zeichen angekommen ist bzw. wenn der Sendepuffer
leer geworden ist.
Diese Handler übernehmen dann das Befüllen des Puffers, bzw Senden des
nächsten Bytes aus dem Sendepuffer des Programms.
#2878078
In der Voreinstellung ja.
Man kann den Filedeskriptor aber auch auf "non blocking" setzen.
Das sage ich nur ungern, weil ich fürchte, daß du jetzt damit in rinrt
Endlosschleife pollst - in aller Regel ist das die schlechteste Lösung.
Bessere Alternativen wären, wie bereits erwähnt, einen eigenen Thread zu
machen, der beim Lesen ruhig blockieren kann, oder man nimmt select().
OP #2878097
Danke euch erstmal!
Also dieses nicht-blockierende Lesen lass ich glaub ich bleiben.
Aber wenn ich in einem separaten Thread blockierend in einer
Endlosschleife lese, das geht in Ordnung? Wird dadurch nicht die
CPU-Last erhöht? Das ist meine Sorge.
Wie würde die Methode mit select() funktionieren?
#2878104
Nein.
Der blockierte Thread braucht natürlich keine CPU-Zeit, solange nichts
zu lesen ist, und die anderen Threads halt je nachdem, was sie machen.
Dafür gibt es viele Beispiele und Dolu im Netz.
Kurz:
Man füttert ein Feld mit Filedeskriptoren, von denen man lesen möchte,
ein weiteres mit solchen, auf die man schreiben möchte, füllt eine
struct aus, wie lange man maximal warten möchte, und ruft select() auf.
Außerdem übergibt man noch den höchsten aller vorkommenden fd plus 1.
Sobald einer oder mehrere der fd lesen bzw. schreiben können, ohne zu
blockieren, kehrt select() zurück, in den Feldern stehen dann die
bereiten fds. Mit denen kann man dann read() bzw write() zu machen, ohne
hängen zu bleiben.
select() springt schon vorher zurück, wenn ein angegebener Timeout
abgelaufen ist, oder wenn ein Signal das Warten unterbricht.
Ggf. füllt man die Felder wieder, und ruft damit nochmal select() auf.
Zum Füllen und Abfragen der Felder gibt es Makros, die man nehmen
sollte.
OP #2878159
OK, danke dir nochmal.
Denke dass da meine Thread-Lösung sowohl elegant als auch praktisch ist
War mir nur nicht sicher ob das "warten" im Thread rechenintensiv ist.
Für mich ist read() ja erstmal ne Blackbox, ich weis ja nicht, WIE die
Funktion wartet, deswegen die Nachfrage.
Noch eine Frage:
Wenn meine "Hauptschleife" grad nichts zu tun hat weil sie drauf wartet
dass im Empfangspuffer zB ein komplettes Kommando liegt, kann ich sie
irgendwie schlafen legen?
Ich bin mir in Sachen PC-Programmierung recht unsicher da ich einfach
nicht weis was noch alles passiert, bzw. was ein "freundliches" Programm
so alles tun sollte...
Gast #2878550
Da bin ich mir nicht so sicher, denn du muß dann die gelesenen Daten
wieder zwischen den Threads austauschen, mit passender Synchronisation.
Im Betriebssystem-Scheduler wird der Thread als wartend markiert und
nicht mehr ausgeführt, bis Daten ankommen.
> Noch eine Frage:
Ahem, du könntest sie einfach in read() blockieren lassen, bis Daten
ankommen.
Norbert schrieb:
> $ man 3 usleep
> NAME
>      usleep − suspend execution for microsecond intervals
> SYNOPSIS
>      #include <unistd.h>
>      int usleep(useconds_t usec);
Und wenn dann im anderen Thread Daten ankommen, muß hier in usleep
gewartet werden, bis die Wartezeit zuende ist, bevor auf die Daten
reagiert werden kann. Nicht grad sehr elegant.
Gast #2878654
Die ursprüngliche Frage lautete:
Ich denke das usleep/nanosleep usw. präzise zu diesem Wunsch passen.
Man legt sie (die Hauptschleife) natürlich nicht ne viertel Stunde am
Stück schlafen, sondern häppchenweise (mit kontinuierlichem
nachschauen)...
Natürlich kann man mit message queues, semaphores, usw. arbeiten, aber
der OP schrieb ja das er sich gerade erst in die PC Programmierung
einarbeitet.
(und das macht er, wie ich finde, schon recht gut)
Gast #2878832
Nein, ursprünglich ging es darum:
Das wollte er tun, damit er nicht in read() blockieren muß. Und erst
danach wollte er wissen, wie er den Haupt-Thread schlafen legt, bis
Daten angekommen sind. Die Kombination von beidem ist aber irgendwie
Unsinn. Das Blockieren in read()  macht ja eigentlich schon genau das,
also wozu es überhaupt in eine separaten Thread auslagern?  Das macht
die Sache doch nur unnötig kompliziert.
Es wartet nicht, bis Daten da sind, sondern einfach für eine gewisse
Zeit.
> nachschauen)...
Diese Variante ist aber nie optimal. Einerseits wacht der Thread nicht
sofort auf, wenn Daten da sind, sondern muß bis zum nächsten Zyklus
warten, andererseits wacht er regelmäßig auf, owohl nix da ist. Man muß
dann mit einem Kompromiss zwischen eigentlich unnötiger Verzögerung und
ebenfalls unnötiger Prozessorlast leben. Je kürzer die Wartezeit, desto
öfter wacht er auf, je länger, desto mehr Verzögerung habe ich.
> einarbeitet.
Er stellt auf jeden Fall die richtigen Fragen.
Gast #2878902
> Man muß
Rein theoretisch hast du natürlich Recht, aber mit weniger als einem
einem Zehntel bis ein Prozent Prozessorlast kann man heutzutage wirklich
gut leben.
$ time ./a.out
proctime:   20.000ms
percentage: 0.067%
proctime:   290.000ms
percentage: 0.967%
real  1m3.983s
user  0m0.036s
sys  0m0.288s
Und hier der quick'n'dirty code:
//    kate:encoding utf8; tab-width 4; show-tabs 1; indent-width 4
//    gcc -Wall testcode.c
//    time ./a.out
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
volatile unsigned char the_buffer_contains_data = 0;
int main(int argc, char * argv[])
    int loopcount;
    clock_t t0, t1;
    double zeit;
    struct timespec ts;
    //-----[ 30 second loop using usleep ]-----
    // 3000 loops 10ms sleep
    loopcount = 3000;
23
    t0 = clock();
24
    while(loopcount--)
25
26
        usleep(10000); // this systems granularity: 10ms
27
        if(the_buffer_contains_data)
28
            break;
29
30
    t1 = clock();
31
    zeit = (t1-t0) * 1000.0 / CLOCKS_PER_SEC;
32
    printf("proctime:   %.3fms\n", zeit);
33
    printf("percentage: %.3f%%\n", zeit / 30000.0 * 100.0);
34
35
    //-----[ 30 second loop using nanosleep ]-----
36
    // 30000 loops 1ms sleep
37
    loopcount = 30000;
38
    ts.tv_sec = 0;
39
    ts.tv_nsec = 1000000; // 1ms
40
    t0 = clock();
41
    while(loopcount--)
42
43
        nanosleep(&ts, NULL);
44
45
            break;
46
47
    t1 = clock();
48
49
50
51
52
    return 0;
53
