Frage zu SpiderMonkey / JS_ConvertArguments [C-Sprache]
OP #2878001
ich übergebe einer selbtgeschriebenen JavaScript-Funktion ein String
(eigentlich Byte-Array), welcher NICHT nullterminiert ist. D.h. er kann
auch Null-Bytes im String enthalten.
z.zt. übergebe ich im JS-Code String und Länge
arr="1234\0005678";
own_func(arr,arr.length)
Im C-Code der Funktion habe ich dann die Länge des Arrays/Strings zur
Verfügung, da ich ja strlen() nicht verwenden kann.
static JSBool own_func(JSContext *cx, JSObject *obj,
  uintN argc, jsval *argv, jsval *rval) {
const char *str;
jsdouble dbl;
int len;
if (!JS_ConvertArguments(cx, argc, argv, "sd",
  &str,&dbl)) return JS_FALSE;
len=(int)dbl
Mir gefällt die zusätzliche Längenangabe nicht.
Frage: Gibt es die Möglichkeit auf die Längenangabe im JS-Code zu
verzichten und Länge des Arrays anders herzubekommen?
Persönliche Seite #2878010
Ist aber so.
Solange das ein Array ist, das, wie in Deinem Beispiel, auch Nullen
enthalten kann, es also nicht den C-String-Konventionen genügt, geht
es nur mit einer zusätzlichen Längenangabe.
Erst wenn das Array den C-String-Konventionen genügt, also mit einer
Null terminiert ist, lässt sich auf die Längenangabe verzichten und die
in C üblichen Stringverarbeitungsfunktionen verwenden -- hier also
strlen.
