Hallo, habe o.g. Programmer und möchte ein hex / bin- File in den ATTINY44 flashen. das Programm liegt sowohl im hex, als auch im bin- Format vor. Aufbau ist perfekt, incl. Kabel. Mit welcher Software bediene ich den Programmer. Mir ist es nach dem Download der SW von hier: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloboard-P-mit-Programmer::4.html nicht einmal gelungen den Treiber zu installieren. Der Programmadapter wird als fremdes Gerät bemerkt, aber wie kriege ich den Treiber installiert? Ich habe einen XP- Rechner mit funktionierenden USB- Anschlüssen. Vielen Dank Fred
Hi Fred, eigentlich sollte die Installation mehr oder weniger automatisch laufen. Ich habe zwar nicht das guloboard, aber das Startset gulostart, bei dem ja auch wieder ein guloboard drin ist. In der Anleitung steht: --> Zur Installation des Gerätetreibers legen Sie bitte die CD dieses Lernpakets in das Laufwerk Ihres Computer ein und schließen dann den Programmer an eine USB-Schnittstelle des Computers an. Warten Sie ein oder zwei Minuten. Bei Windows XP wird nach kurzer Zeit ein Fenster mit der Überschrift "Assistent für das Suchen neuer Hardware" erscheinen. Gehen Sie wie folgt vor: Bei der Frage nach einer Verbindung mit "Windows Update" wählen Sie "Nein, diesmal nicht" und klicken auf "Weiter". Wählen Sie dann "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren" und klicken wieder auf "Weiter". Klicken Sie dann auf "Durchsuchen" und wählen Sie in der Liste ihr CD-Laufwerk, dort den Ordner "usbasp_driver" aus. Klicken Sie auf "OK" und dann auf "Weiter". Wenige Sekunden später erscheint die Meldung, dass die neue Hardware installiert wurde. Bei Windows 7 ist ein anderes Vorgehen erforderlich: Starten Sie den Gerätemanager, indem Sie die Windows-Taste gedrückt halten und dabei auf R tippen. Geben Sie devmgmt.msc ein und drücken Sie die Eingabetaste. Spätestens nach zwei Minuten sollte im Gerätemanager ein Gerät mit dem Namen "USBasp" erscheinen – in der Regel unter der Rubrik "Andere Geräte" oder "LibUSB-Win32 Devices". Das Symbol dazu zeigt ein gelbes Ausrufezeichen. Es informiert Sie darüber, dass noch kein passender Gerätetreiber installiert wurde. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der gelbe Ausrufezeichen und wählen "Treibersoftware aktualisieren". In dem nun erscheinenden Fenster wählen Sie "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen". Im zweiten Fenster klicken Sie auf "Durchsuchen" und wählen das CD-Laufwerk aus der Liste. Belassen Sie das Häkchen vor "Unterordner einbeziehen", klicken Sie auf "Weiter". Das dritte Fenster informiert Sie darüber, dass der Herausgeber der Treibersoftware nicht überprüft werden konnte. Klicken Sie auf "Diese Treibersoftware trotzdem installieren". Nach wenigen Sekunden erscheint die Meldung "Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert." <-- Vielleicht hilft dir das weiter.........
Hallo, danke gulogestarteter .....ich habe gar keine CD dabei.... sonst benutze ich BASCOM und einen an den Parallelport angeschlossenen Programmer. Klappt super! Für eine Bastelei brauche ich ATTINY44/84 und diese will ich mit o.g. Programmer flashen---> Bauchlandung!!! Muß ich erst dises AVRDUDE installieren oder geht es auch aus BASCOM heraus ? Gruß Fred
Fred schrieb: > .....ich habe gar keine CD dabei.... Brauchst du auch nicht. Pack die ZIP-Datei aus und schieb den Inhalt in ein neu angelegtes Verzeichnis und gib dieses Verzeichnis bei der Treiberinstallation an. Oder brenne den Inhalt auf eine CD, dann hast du auch eine Treiber-CD. :-) Was sagt denn der Gerätemanager? Kennt er den Programmer? > sonst benutze ich BASCOM und einen an den Parallelport angeschlossenen > Programmer. Klappt super! Da kann ich leider nicht mitreden, ich nehme nur Assembler, weil das aus meiner Sicht einfacher ist. > Für eine Bastelei brauche ich ATTINY44/84 und diese will ich mit o.g. > Programmer flashen---> Bauchlandung!!! Die gehen doch aber auch mit einem am Parallelport angeschlossenen Programmer zu flashen, oder? > Muß ich erst dises AVRDUDE installieren oder geht es auch aus BASCOM > heraus ? Weiß ich leider auch nicht, ich verwende nur Avrdude. Damit gehts aber super.
Hi, melde mich nochmal,google zeigt folgenden Link : http://www.robogyan.com/installing-drivers-for-usbasp-on-windowsxp.html nach dieser Art habe ich den Programmer jetzt installiert. Jetzt fehlt mir "nur noch" die Möglichkeit das *.hex / *bin- File aufzurufen und zu flashen. Präzise Frage also, womit geht das ? HW- mäßig müßte alles passen. MfG Fred
Hi, @ gulogestarteter, sorry, danke für Deine Antwort, habe sie aber erst jetzt, nach dem Schreiben gelesen. Mit einem am Parallelport angeschlossenen Programmer zu flashen habe ich versucht---> ohne Erfolg.Mit ATMEGA8, meinem sonstigen Spezi, super ! Diese Art Programmer habe ich: www.dieelektronikerseite.de/ Deshalb habe ich mir den guloprogrammer ja erst gekauft! Und jetzt diese Sch... MfG Fred
Fred schrieb: > nach dieser Art habe ich den Programmer jetzt installiert. Gratuliere! Oft ist Linux einfacher, da läuft der Programmer einfach so - ohne Treiberinstallation. > Jetzt fehlt mir "nur noch" die Möglichkeit das *.hex / *bin- File > aufzurufen > und zu flashen. Ich kann leider nur zu avrdude etwas sagen. Du kannst entweder die Kommandozeile benutzen:
1 | avrdude -P usb -c usbasp -p t84 -B 60 -U flash:w:deinedatei.hex:i |
Oder du installierst Burn-O-Mat, dann hast du eine komfortable grafische Oberfläche zu avrdude.
Hi, danke, habe jetzt Burn-O-Matv2 und instaliert, incl. Java SE und den Pfad auf AVR_DUDE gelegt. Programm wird aufgerufen, aber ich kann den ATTINY44 nicht auswählen... Es ist zum verrückt werden. Was nun ? MfG Fred
Fred schrieb: > habe jetzt Burn-O-Matv2 und instaliert, incl. Java SE und den Pfad > auf AVR_DUDE gelegt. Gut! > Programm wird aufgerufen, aber ich kann den ATTINY44 nicht auswählen... > > Es ist zum verrückt werden. Was nun ? Keine Panik. :-) Du kannst Burn-O-Mat "ertüchtigen": Beitrag "Re: AVR8_Burn_O_Mat_Config.xml" Weitere Infos: Burn-O-Mat Ich verwende avrdude aber normal trotzdem über die Befehlszeile.
Hi, melde mich nochmal. Was soll ich denn mit der neuen XML_ Datei tun ? Habe jetzt versucht die XML-Datei in die Config rein zu-kopieren bzw. die Originaldatei durch eine neue Datei zu ersetzen- bringt keinen Erfolg. Ich komme nicht klar. MfG Fred
Fred schrieb: > Ich komme nicht klar. Wäre fast nicht aufgefallen.... ;-) Du hast anscheinend zwei verschiedene Probleme. Einmal den Programmer zum Laufen zu kriegen und einmal deine µCs im Burn-O-Mat einzubinden. Hast du denn den Programmer inzwischen installiert am PC? So wie ich das sehe, ist dein "Guloprogrammer" ein ganz normaler USBasp nach dem Fischl-Standard, also müsstest du eigentlich zu der Frage "Wie kriege ich das Teil überhaupt zum Laufen unter XP?" auf der Fischl-Homepage alle Antworten finden: http://www.fischl.de/usbasp/ Der Windowstreiber ist ja aber auf der Shopseite anscheinend auch runter zu laden. Ob das der richtige ist, kann ich nicht orakeln, hab ich mir nicht genauer angeschaut. Schon mal einen µC drangehängt, den der Burn-O-Mat default-mäßig kann? Klappt alles? Was jetzt da beim "Ertüchtigen" deines Burn-O-Mat schiefläuft können wir von hier aus nicht wahrsagen, weil wir deinen PC, deine Meldungen, deine Vorgehensweise nicht sehen können. Aber auch da bin ich ziemlich sicher, dass man irgendwo im Netz (vermutlich sogar hier!) genaue Anleitungen findet. Wenn nicht, dann bleibt die immer noch der Avrdude über Kommandozeile! Ist eh viel bequemer, wenn man sich nicht ziert sich mal mit diesem mächtigen Werkzeug auseinander zu setzen... ;-) Grüße vom Port Expander
Hallo, ich melde mich nochmal. Also es klappt alles wie gewünscht. Ich hatte irgendwie Pech, daß meine Controller defekt sind, vielleicht sind auch irgendwelche Fuse- Bits gesetzt, oder es gab einen ESD- Schock... Von einem anderem Anbieter(...) klappt alles. Vielen Dank für eure Unterstützung. Viele Grüße Fred.
