Hallo zusammen, ich suche eine Konstantstromquelle für den Betrieb von mehreren (am liebsten min 7, besser 14) Peltierelementen. Jedes einzelne Peltier hat 1 A und 1.9 V - Diese möchte ich in Reihe schalten und separat an/abschalten (durch kurzschliessen). Die KSQ müsste auch noch funktionieren, wenn nur noch 1 Peltier oder gar keins mehr im Betrieb ist. Die Konstantstromquelle muss also ugf. 1 A (ein bischen weniger wäre auch nicht schlimm) liefern und eine Ausgangsspannung von 0- (möglichst vielen) Volt aushalten. Wichtig wäre mir, dass die KSQ einigermassen Effizient ist. Was für Typen kämen in Frage? Könntet ihr mir ein Produkt empfehlen? Am liebsten ein fixfertiges in geschlossenem Gehäuse.. Danke und Gruss, Marco
Also 28V und 1A wenn alles läuft. Naja dann schmöcker hier mal weiter http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
wenns was fertige sein sollnimm was ausm LED Bereich z.B. http://www.ebay.de/itm/Hochvolt-Konstantstromquelle-KSQ-1000mA-CREE-Luxeon-OSRAM-dimmbar-/190734011520?pt=Bauteile&hash=item2c68a20c80
Hallo Marco, ich weiß ja nicht, ob das ein Laboraufbau oder etwas Mobiles werden soll. In einem Laboraufbau würde ich ein ganz gewöhnliches Labornetzteil (Schaltnetzteil, wenn es effizient sein soll) mit Strombegrenzung nehmen, z. B. sowas: http://www.amazon.de/Skytronic-hochpr%C3%A4zises-regelbares-Labornetzteil-Schaltnetzger%C3%A4t/dp/B004ZFD9R2 Um es auf 1A einzustellen, drehst Du die Strombegrenzung zunächst auf 0A, schließt Du die Ausgänge mit einem Bananenkabel kurz, drehst die Spannung hoch (damit Strom fließen kann) und drehst anschließend den Knopf für die Strombegrenzung hoch, bis 1A fließen. Anschließend kannst Du das Kurzschlußkabel entfernen und stattdessen die Peltierelemente anschließen. Für 14 Peltierelemente müßtest Du die Spannung auf 14 x 1,9V = 26,6V hochdrehen. Mehr schadet nicht, da die Strombegrenzung aktiv ist. Diese sorgt auch beim Kurzschließen der Peltierelemente dafür, daß der Strom nicht ansteigt (d. h. die Spannung geht zurück). Wenn Du alle Peltierelemente kurzschließt, geht die Spannung logischerweise auf ungefähr 0 V zurück. Es fließt aber weiterhin ein Strom von 1A. Du kannst sowas natürlich auch selbst aufbauen. Unter Konstantstromquelle findest Du entsprechende Hinweise. Ich würde an einen Schaltregler denken. Deine Schaltung muß kurzschlußfest sein. Viele Grüße Michael
Michael Lenz schrieb: > Hallo Marco, > > Um es auf 1A einzustellen, drehst Du die Strombegrenzung zunächst auf > 0A, schließt Du die Ausgänge mit einem Bananenkabel kurz, drehst die > Spannung hoch (damit Strom fließen kann) und drehst anschließend den > Knopf für die Strombegrenzung hoch, bis 1A fließen. Und du bist dir sicher, dass das Netzteil bei 1A stabil stehen bleibt? Temperaturdrift? Poti mal verdreht, etc. Keine gute Idee.
Hallo zusammen, danke für die bisherige Hilfe! am liebsten wäre mir eine Konstantstromquelle, welche im Gehäuse drin ist und keine Knöpfe / Drehregler, etc. dran hat - halt in der Form wie ein PC oder Steckernetzteil. Gibts da auch was? Ich kenne mich leider sehr schlecht mit der Technik aus, wäre daher um ein absolutes Fertigprodukt froh.. Grüsse Marco
@ ocram marco (ocrammarco) >liebsten min 7, besser 14) Peltierelementen. Jedes einzelne Peltier hat >1 A und 1.9 V - Diese möchte ich in Reihe schalten und separat >an/abschalten (durch kurzschliessen). Dann brauchst du potentialfreie Kontakte. Im einfachsten Fall Relais, wenn es mehr High Tec sein soll PhotoMOS Alternativ baut man 14 billige Konstantstromquellen per Schaltregler auf. Konstantstromquelle fuer Power LED.
Hallo, > am liebsten wäre mir eine Konstantstromquelle, welche im Gehäuse drin > ist und keine Knöpfe / Drehregler, etc. dran hat - halt in der Form wie > ein PC oder Steckernetzteil. Gibts da auch was? Das Gehäuse müßtest Du Dir noch selbst suchen, aber das hier kommt Deinen Anforderungen ja schon recht nahe: http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/BUCK-Konstantstromquelle--1000mA,-30V--LT-1553_118_119.html Gruß, Michael
ocram marco schrieb: > am liebsten wäre mir eine Konstantstromquelle, welche im Gehäuse drin > ist und keine Knöpfe / Drehregler, etc. dran hat - halt in der Form wie > ein PC oder Steckernetzteil. Gibts da auch was? Das wirds wohl auch geben, dürfte aber schwer zu finden und deshalb teuer sein. Ein Labornetzteil ist da m.E. der beste Kompromiss. z.B. dieses hier: http://www.electrobi.de/Energie/Netzgeraete-und-Netzteile/Labornetzgeraet-einstellbar/Labor-Netzgeraet-McPower-LBN-303-0-30V-0-3A-regelbar-LCD-Anzeige.html Damit das nicht versehentlich verstellt wird, könntest Du ja die Knöpfe abmontieren. Gruss Harald
Das ist auch mit Gehäuse: http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/Meanwell-Netzgeraet-1050mA--9-30V--IP67-LT-1795_118_119.html
Hallo Harald, danke für die Einschätzung. Mir wäre halt eine schlichte Stromquelle schon aus rein optischen gründen viel lieber. Aber falls sich nichts finden lässt, werde ich wohl ein Labornetzteil nehmen.. Hallo Michael, danke für den Link. Diese KSQ habe ich auch schon angeschaut. Es steht dabei immer: Spannungsbereich: 9-30V oder halt 9-48V, je nach Modell. Heisst das, das am Ausgang mindestens eine Spannung von 9 V anliegen muss? Ich könnte also nicht alle Peltiers abschalten? Oder könnte ich das Problem irgendwie mit einem angeschlossenen Widerstand lösen, der dann halt einfach 9V*1A=9Watt in Hitze umwandelt? Gibt es keine,vergleichbare, welche 0-30 oder 0-48 V hat? Grüsse Marco
Ich hätte hier eine KSQ, die am ausgang 0-30V, 1A kann. Interesse? Dann schreib mir bitte ne PN. . > Am liebsten > ein fixfertiges in geschlossenem Gehäuse.. Yo, hier im Tischgehäuse.
Michael Lenz schrieb: > Das ist auch mit Gehäuse: > > http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/Meanwell-Netzgeraet-1050mA--9-30V--IP67-LT-1795_118_119.html Hmm, eingeschränkter Spannungsbereich und möglicherweise grosse Brummspannung. Letzteres müsste man auf jeden Fall überprüfen, da Pelztiere sowas garnicht mögen. Gruss Harald
Yepp, das Teil von LED-Tech hat hohen ripple, siehe dazur auch dort im Text: --- für LED- und Beleuchtungsanwendungen LEDs stört der Ripple nicht besonders. Für Peltier muss man sich mehr Mühe geben.
