Hallo, Ich habe folgenden Schaltplan nachgebaut : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Voltage_Multiplier_diagram.PNG Hardware : 4x 1N4007 Diode 4x 10nF Folienkondensator 1x 10V ~ 400mA Netzteil Das Problem ist, das die Ausgangsspannung bei 22,60V= liegt.(müssten ja eig. 40V sein) Der Grund ist das nur das erste Dioden/Kondensator Paar funktioniert. Einzeln funktionieren aber beide ... Die Verbindung der Paare habe ich schon mehrmals überprüft und keine Fehler gefunden. Ich weis nicht worans liegt. Hat da jmd eine Idee ?
Renixor schrieb: > 4x 10nF Folienkondensator Nimm mal eher was im µF-Bereich. Dann klappts auch mit dem Messen. mf
Ok werde ich mal machen. Muss nur mal sehen ob ich noch passende Kondensatoren hab :/
Außerdem: - Hast du hinten dem multiplier ein Kondensator gegen GND? Ohne misst du da eine pulsierende Gleichspannung. - 40V ist die Milchmädchenrechnung. 4x 1.1V verlierst zu wegen der Vorwärtsspannung der 1N4007
@ Renixor (Gast) >Nein habe keine Kondensator dahinter.. welche größe den ? Braucht man eigentlich nicht, C2 und C4 wirken schon als Pufferkondensator. Aber bei 50 Hz sind 10nF SEHR wenig, damit wird dein Spannungsvervielfacher sehr schwach. Selbst ein Multimeter mit 10 MOhm EIngangswiderstand lässt die Spannung schon einbrechen. Nimm mal 10µF Elkos, dann reden wir weiter. Polung beachten! Oder geh mit der Frequenz deutlich hoch, so 30-100kHz. Ein [[Royer Converter]] ist hier ganz praktisch. MFG Falk
Siehe Anhang, die Kaskade mit 10nF (grün) und 10µF (rot), Last sind 10M.
Danke. Von den 10uF Elkos hab ich sogar noch welche :D Werde ich mal testen :)
Vielen Dank! Genau das wars :) Ausgangsspannung liegt nun, wie in deinem (gutem) Anhang bei ~ 50V :).
