Hallo zusammen Ich bin mir gerade den Kopf am zerbrechen. Ich muss ein Signal mit einem Referenzsignal(ca. 300Hz) vergleichen und sobald dieses das Referenzsignal erreicht, oder auch übersteigt, will ich eine LED ansteuern, die dann leuchtet, solange das Signal dem Referenzsignal entspricht oder eben übersteiget. Das Signal ist ein Rechteck(0-10V). Ich wollte dies mit einem Komparator lösen, jedoch hab ich gerade keinen Plan mehr wie ich dies angehen soll =S Wäre super wenn mir jemand eine Hilfestellung geben könnte oder vielleicht eine andere Idee hat. Bin für alles offen. Danke!
Ich will die Frequenz vergleichen. Sobald das Signal dem Referenzsignal entspricht oder von mir aus auch übersteigt, will ich eine LED ansteuern. Die Referenzspannung kann ich auch über ein Potentiometer runterteilen, falls du einen Ansatz bezüglich PWM hast.
anzahl postiver flanken pro sekunde zählen. falls diese 150 übersteigen, hat du die 300Hz überschritten. vorrausgesetzt du hast nen µC.
Vielen Dank für die Antworten. Jedoch soll das ganze ohne µC realisiert werden, was es etwas schwieriger macht^^ und zudem sollte es so einfach wie möglich sein, was auch den Schaltungsaufwand betrifft.
Field88 schrieb: > Jedoch soll das ganze ohne µC realisiert werden, was es etwas > schwieriger macht^^ grund? attiny gibt es für ein paar wenige euro. ob du preislich mit opamp+beschaltung billiger weg kommst, mag ich zu bezweifeln. als erste idee könnte man einen schmitt-trigger mit vorgeschaltetem hochpass verwenden. die hysterese dann per "trial and error" anpassen. ungenauer als µC aber was anderes fällt mir gerade nicht ein.
Wenn's analog sein darf, jeweils ein Frequenz-Spannungs-Wandler und ein Komparator zwischen beiden.
Nimmst du den Phasenvergleicher vom 4046 PLL IC. Danach Tiefpass und Komparator.
Schick die zwei Signale durch zwei Komparatoren und integriere den jeweiligen Output. Unabhängig von der Phasenlage gilt: Längere Einschaltdauer bedeutet größere Ausgangsspannung und umgekehrt. Ein einfacher Vergleich der zwei resultierenden Spannungen macht Dich dann glücklich.
