Hallo, ich benutze momentan die Motorsteuerung SMCi33-2, die wurde von Nanotec entwickelt. Ich habe versucht, die SMCI33-2 mit meinem PC und die Software Nanopro in Betrieb zu nehmen. Ich habe folgende Einstellung gemacht: - Auf die IDE von Nanopro habe ich die Schnittstelle COM1 ausgewählt. Da mein PC und die SMCI33-2 über COM1 Kommunizieren sollen. - Die SMCI33-2 hat ein RS485 als Schnittstelle und mein PC hat ein RS232. Dann habe ich ein Kabelconverter ZK-RS485-RS232 von Nanotec bestellt, um die Kommunikation zwischen die SMCI33-2 und der PC zu ermöglichen. - Die SMCI33-2 ist mit 24V versorgt. - Um Kommunikationsfehler zu vermeiden, ist der IDE von Nanopro das einzige Programm, das auf ist. Die andere Programme sind zu. - Als Baudrate habe ich den Wert 115200bps übernommen - Auswahl Motoradresse. Trotz dieser Einstellungen kriege ich immer Kommunikationsfehler als Fehlermeldung. Obwohl ich meiner Meinung nach alles richtig eingerichtet habe. Nanopro sagt mir trotzdem, dass keine Kommunikation mit der SMCI33-2 möglich ist. Im Anhang liegt das Manuelbuch von SMCi33-2. Gibt es zufällig Forenmitglieder, die sich in Motorsteuerung SMCI33-2 von Nanotec auskennen, so dass sie mir Ratschläge mitteilen können. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand mir hilft.
truth neil schrieb: > Im Anhang liegt das Manuelbuch von SMCi33-2. Welchen Anhang? Schon mal die Baudrate beim PC und deinem Motorinterface reduziert? Evtl. müsste noch geklärt werden ob das Kabel von den TxD/RxD gekreuzt werden muss oder nicht. Kann aber auch andere Gründe haben, warum es nicht funzt.
Hallo, >> Welchen Anhang? Michael S. schrieb: Im Anhang liegt diesmal das Manualbuch. Ab der Seite 21 des Manualbuchs sind die Fehlersuchen und -behebungen kommentiert. Bei mir lautet die Fehlermeldung "Kommunikationsfehler". Ich habe genau die Kommentare über der "Kommunikationsfehler" gelesen und befolgt. Aber ich komme trotzdem nicht klar. Da Kommunikationsfehler immer auftritt. Michael S. schrieb: >> Schon mal die Baudrate beim PC und deinem Motorinterface reduziert? Ich habe die Baudrate vom pc und dem Motorinterface nicht reduziert. Das werde ich tun. Die Änderung des Baudrates von Motorinterface ist kein problem. Aber, wie kann ich der Baudrate von pc manuel ändert?
Hi, Truth neil schrieb: >> Aber, wie kann ich der Baudrate von pc manuel ändert? Der pc ändert automatisch sein Baudrate in Abhängigkeit vom Gerät, mit dem er kommunizieren soll. Oder soll man die unbedingt manuel ändern ?
truth neil schrieb: >>> Aber, wie kann ich der Baudrate von pc manuel ändert? Einstellungen - Systemsteuerung - System - Hardware - Gerätemanager - Anschlüsse (com und Lpt1) - Kommunikationsanschluss - (rechte Maustaste auf...) Eigenschaften - Anschlusseinstellungen Da werden die COM-Parameter angezeigt und die müssen mit den Parametern des Nanotec-gerät identisch sein. truth neil schrieb: > Der pc ändert automatisch sein Baudrate in Abhängigkeit vom Gerät, mit > dem er kommunizieren soll. Das mag bei USB der Fall sein aber bei RS232 wird das entweder manuell eingestellt oder wird durch/über die Applikation vorgenommen. Wenn die Kommunikation Hardwaremäßig nicht funktioniert, wären dann Messungen nötig und das würde dann aufwendiger werden.
Hmm es ist zwar eine Weile her, aber das Problem betrifft fast alle Kontroller von Nanotec, sofern per Kommandocodes gesteuert wird. Meist wurde nicht nur die Baudrate des Kontrollers verändert, was für das auffinden durch Nanopro kein Problem darstellen sollte, sondern es wurde zusätzlich auch das Echo per #1|0 Befehl, also die Rückantwort, abgestellt. Dann ist das auffinden des Kontrollers unter Nanopro nicht mehr möglich. Sofern die Baudrate bekannt kann der Echo per #1|1 Befehl wieder aktiviert werden. Oder aber man spielt die Firmware wieder drauf.
