Hallo, bei meiner gerade über die Garantielaufzeit gekommene Alu Tastatur ist eine Spalte ausgefallen. Vom N aus schräg nach oben funktionieren die Tasten nicht mehr. Ich habe gelesen, dass wohl so gut wie in jeder Tastatur diese 3-lagigen Plastikfolien mit den Kontakten eines Herstellers sind. Könnte das eventuell mit einer Reinigung behebbar sein. IIch weiß leider nicht, wie diese Matrix allgemein verschalten ist und ob das möglich wäre. Öffnen kann man diese Tastatur leider nicht so einfach, weil es billigst verklebt ist.
Verschoben durch User
max schrieb: > billigst > verklebt ist. es ist genauso gewollt. nicht weil es billig ist, sondern weil du es nicht reparieren sollst! selbst schuld wer apple kauft
Troll schrieb: > es ist genauso gewollt. nicht weil es billig ist, sondern weil du es > nicht reparieren sollst! Das dürfte ja mittlerweile selbst den dümmsten bekannt sein :)
max schrieb: > bei meiner gerade über die Garantielaufzeit gekommene Alu Tastatur ist Ich würd's mal mit der Frage nach Kulanz probieren. Kann ja nicht schaden. Ansonsten sieh's als Lehrgeld ...
Frage war: "Könnte das eventuell mit einer Reinigung behebbar sein?" Mich würde interessieren, ob dieser Effekt durch Schmutz bei diesem Folien-Prinzip auftreten könnte? Ich möchte hier bitte keine Apple-Diskussion! Würde mir wieder eine kaufen, weil es einfach die beste war, die ich bisher hatte, auch wenn sie nicht zur Reparatur gebaut sind.
Tja du hast wohl auf die Falsche Firma gesetzt..... ...Probier´s doch einfach wenn´s nicht klappt dann klappt´s halt nicht...
Nicht bei einer ganzen Spalte. Da ist entweder ein Riss auf der Folie
oder eine kalte Lötstelle beim Folienstecker (falls das überhaupt noch
gesteckt ist).
Bei Apple würde ich erstmal grundsätzlich gegen sowas klagen. So wie's
im Moment aussieht ist diese sog. "Firma" nur für Rechtsstreitigkeiten
und Abzocke zu gebrauchen.
max schrieb: > Würde mir wieder eine > kaufen, weil es einfach die beste war, die ich bisher hatte max schrieb: > bei meiner gerade über die Garantielaufzeit gekommene Alu Tastatur ist > eine Spalte ausgefallen. Der klassische Apple-Effekt?
max schrieb: > "Könnte das eventuell mit einer Reinigung behebbar sein?" Kann ich mir so recht nicht vorstellen. > Mich würde interessieren, ob dieser Effekt durch Schmutz bei diesem > Folien-Prinzip auftreten könnte? Eben das kann ich mir so recht nicht vorstellen. Der Defekt ist eigentlich nur durch mechanische Einwirkung oder aber durch mangelhafte Fertigung erklärbar. Die Folien sind geschlossen, und die Tastenmechanik drückt die Folien an bestimmten Stellen zusammen. So macht es jede Notebooktastatur, und so machen es auch die Appletastaturen (auch der Krümelsammler war eine Folientastatur, auch wenn da die Tastaturmechanik noch aufwendiger aussah). Hier http://www.ifixit.com/Teardown/Apple+Wireless+Keyboard+%28A1255%29+Teardown/5239/1 zerlegt jemand die BT-Tastatur, die vom Aufbau der eigentlichen Tastatur her identisch zu Deiner ist. Da dürfte mit Reparatur schlichtweg gar nichts zu machen sein. Das ist allerdings bei praktisch jeder* Tastatur jedes beliebigen Herstellers nicht anders, das ist also kein Apple-spezifischer Defekt. *) außer bei welchen, die aus einer Platine mit eingelöteten Tasten bestehen, aber die spielen preislich in einer etwas anderen Liga, sowas gibt es u.a. von Cherry und heißt da "Crosspoint MX".
Hallo, danke für eure Antworten. Ich habe sie mit viel Kraft jetzt auseinander gerissen, aber an die Folie kommt man trotzdem nicht so leicht, weil um jede Taste nochmal das Blech festgeschweißt ist. DAs Alu ist zwar jetzt ganz verbogen, könnte man aber mit einer Presse wider gerade bekommen. Da lässt sich aber beim besten Willen nix machen.
Gratulation, damit hast Du das einzig Sinnvolle getan, was mit dem Apple-Schrott möglich und richtig ist! ;) SCNR
Die Dummheit die von einigen Usern bei Erwähnung von Apple demonstriert wird ist unglaublich... Das Konstruktionsprinzip der Tastaturen ist mittlerweile aus Kostengründen bei den meisten Herstellern identisch. Kleben ist in der Fertigung halt billiger als Schrauben, weniger Einzelteile, leichter zu automatisieren. Der Ausfall einer ganzen Spalte deutet entweder auf eine Unterbrechung der Verbindung, oder den Ausfall eines I/O Pins des Tastaturcontrollers hin. Wenn Du noch herausfinden willst was es war, versuch einfach mal die Leitungen zur Tastaturmatrix direkt zu verbinden, wenn bei keiner Kombination eine der Tasten in der betroffenen Spalte erzeugt wird, ist der Controller hin.
