Hallo, hat schon mal jemand von Euch Kabelbäume herstellen lassen? Ich habe eine Zeichnung, würde das gerne in Auftrag geben. Stückzahl ca. 200. Gesammtlänge 50cm, 80 Einzeladern. An sich nichts kompliziertes, an beiden Enden jeweils 2 Stecker/Kupplungen dran. Die Adern müssen mit Gewebeband umgewickelt werden. Wer hat welche Erfahrungen damit gemacht? Gibt es Firmen die zu empfehlen sind? Mit was für einem Stk. Preis soll ich GANZ GROB rechnen? Habe schon paar Anfragen los geschickt, aber bis jetzt ist noch nichts gekommen. Danke Lg
Ich kann KTK (Kabeltechnik Kiel) empfehlen. Der Laden ist auch auf kleinere Serien, z.B. im Lokomotivenbau, eingestellt und verwendet üblicherweise sehr hochwertige Materialien. Dadurch, dass das Unternehmen viele Behinderte beschäftigt, sind die Stundensätze auch recht günstig. Wir haben mit KTK zusammen den Kabelbaum für ein Fahrzeug entwickelt und sind hinsichtlich Qualität und Flexibilität positiv überrascht. http://kabeltechnik-kiel.de/ Leider sind die Webseiten zur Zeit recht wenig aussagekräftig. Bei Interesse vorzugsweise gleich bei dem Junior-Chef Stephan Bootz anrufen.
Danke, ich werde die Firma kontaktieren. Kann ich mit einem Preis von ca. 20 euro pro Kabelbaum rechnen? Lohnt es sich das in Asien machen zu lassen? Lg Maik
Maik R. schrieb: > Lohnt es sich das in Asien machen zu lassen? Hi, wenn Du nicht schon einen guten Kontakt in China hast, kannst Du mal drüber nachdenken, wenn Du an die Stückzahl noch zwei Nullen dranhängst. Die Anlaufkosten sind immens, danach kostet es aber fast nur noch Material. Gruß, Norbert
Maik R. schrieb: > Gesammtlänge 50cm, 80 Einzeladern. > > An sich nichts kompliziertes, an beiden Enden jeweils 2 > Stecker/Kupplungen dran. > Die Adern müssen mit Gewebeband umgewickelt werden. > Kann ich mit einem Preis von ca. 20 euro pro Kabelbaum rechnen? Das wird dir auch der Juniorchef mit den bisher gelieferten Infos nicht beantworten können. Was sollen das überhaupt für Stecker/Kupplungen sein?
Hallo, wie wäre es direkt vom Kabelhersteller z.B. Lapp. Für Kabelbäume wäre es dann Lapp Systems. Gruß ichy
Magnus M. schrieb: > Was sollen das überhaupt für Stecker/Kupplungen sein? Maik R. schrieb: > Amp Stecker > Crimpkontakt MQS [ironie] Na na na... Du musst uns doch nicht gleich mit Informationen erschlagen! [/ironie] Geht es noch ein wenig genauer? Wie soll man denn ansatzweise einen Preis abschätzen können, wenn man noch nicht einmal Gelegenheit hat, die Materialpreise zu recherchieren?
25mm² mit 200°C hochflexibler Isolierung nehme ich an? Das wird teuer
80 Einzeladern müssen erstmal bearbeitet werden (zuschneiden, abisolieren, crimpen, stecken). Dazu kommt noch das umwickeln mit den Gewebeband. Das dauert alles. Leider geht aus dem Post nicht hervor, welches Material verwendet werden soll. Dazu kommen noch die Crimp-Kontakte (ca. 0.20€ je STück) und die Stecker. Deshalb gehe ich davon aus, dass 20€/Kabelbaum bei weitem nicht ausreichend sind. Außerdem dürften noch Einmalkosten für das Crimpwerkzeug anfallen (so um die 2000€). Der MQS-Kontakt ist m.M.n. nicht so weit verbreitet.
Maik R. schrieb: > Kann ich mit einem Preis von ca. 20 euro pro Kabelbaum rechnen? Ist so nicht zu beantworten, wird aber vermutlich schon als Bündel nicht reichen > > Lohnt es sich das in Asien machen zu lassen? 200 St. a 20 Euro = 4k Umsatz für den Auftragnehmer mit all den Entfernungs- Sprach und "Kultur"problemen? Das lannst du dir selbst brantworten. Maik R. schrieb: > Amp Stecker > Crimpkontakt MQS Dann sprich AMP an ob Sie dir die Leitungen konfektionieren. Sind immerhin ein paar 1000. Den Kabelbaum kannst du dann in "Heimarbeit" machen lassen.
Hilfesuchender schrieb: > http://www.assemblaggiocavi.it/ Der Designer dieser Seite gehört einfach nur erschlagen! Tonnenweise Rechtschreibfehler, aber dafür alles Klicki-Bunti... Da ist die Firma ja schon im Ansatz durchgefallen!
Mirko Stutz schrieb: > wie wäre es direkt vom Kabelhersteller z.B. Lapp. > Für Kabelbäume wäre es dann Lapp Systems. Nun ja, bei denen (Lapp Systems) haben wir mal Kabel anfertigen lassen. Musterkabelbaum ist eklig teuer (10m Ölflex an 15-pol-Sub-D-Stecker und noch ein paar Zusatzstrippen), Anfrage für Angebot bei einer Änderung ist eklig kompliziert (ISO 900x) und lange... Wir haben Kabelbäume bei Landenhammer fertigen lassen. Easy going. Mein Handelsvertreter kennt da auch einen Fertiger mit Polen-Connection...
Bleibt beim Tema! Es geht hier nicht drum, was Behinderte leisten können und was sie gerechtfertigterweise dafür erhalten müssen. Sondern es geht nur darum, was so ein Kabelbaum kosten könnte.
Bei uns kann man solche Arbeiten im lokalen Gefaengnis herstellen lassen. Die Leute dort moegen die Abwechslung. Kein Witz. Man muss alles Vorbeibringen, die Leute instruieren, und dann machen lassen.
Oha schrieb: > Die Leute dort moegen die Abwechslung. Klar, aber erst nach dem "abseilen" am Kabelbaum scnr ;-) Anja
Oha schrieb: > Bei uns kann man solche Arbeiten im lokalen Gefaengnis herstellen > lassen. Die Leute dort moegen die Abwechslung. Kein Witz. > Man muss alles Vorbeibringen, die Leute instruieren, und dann machen > lassen. Schon möglich, das hiesige Gefängnis macht auch alle möglichen Sachen. Doch Kabelkonfektion dürfte etwas komplex dafür sein weil es entsprechende Maschinen erfordert. Wie Ablängmaschine, Crimppresse und das passende Crimpwerkzeug. Oder willst du 16000 Litzen von Hand zuschneiden und 32000 Kontakte mit der Handzange crimpen. Na dann viel Spaß. Aber offenbar ist die Qualität für den TO eh nebensächlich. Nur der Preis zählt.
Hallo Maik, ich wüsste jemanden, der das machen könnte - wobei der Preis von 20 Euro nicht realistisch ist. Gibt es eine Zeichnung? Schöne Grüße, Marie
