Seit der Sanierung des Altbauhauses, in dem sich meine Mietwohung befindet, hängt sowas innen neben unserer Wohungstür: http://www.eibhandel.de/bilder/produkte/gross/SDL14800_Siedle-14800-HTA-711-01-W-Haus-Telefon-Analog.jpg Sieht zumindest genau so aus. Allerdings finden sich nirgendwo am Gehäuse irgendwelche Typenbezeichnungen. Wenn an der Haustür unten jemand klingelt, dudelt das Ding**, man kann sprechen und ggf. den Türöffner bedienen - als ganz normal. Meine Frage nun: Wie heisst das Teil genau? Ich bin auf der Suche nach technischen Informationen, um es evtl. zu Testzwecken mit einer Telefonanlge zu verbinden (Ziel: alle Telefone im Haushalt klingeln, man kann vom Handset aus sprechen und die Tür öffnen). Steckt da soviel Intelligenz bzw. wenigstens Anschluss-Potential drin? ** ist auch noch ein "Problemchen": Im Haus sind alle dies Dinger auf den gleichen nervigen Ton und sehr laut eingestellt. Wenn der Nachbar z.B. seine Wohnungstür offen hat und dort klingelt jemand, weiss ich manchmal nicht, ob es an der eigenen Anlge war oder "drüben" ...
Du nimmst ein kleinen Schraubendreher und öffnest das Gehäuse des Telefons durch die kleinen löcher rechts und links oben. Sind aber keine Schrauben, sondern nur geklipst. dann Schaust du dir die Platine an, evtl steht es auch da. HTA : Analogtelefon mit den Anschlüssen 11, 12, 7, 6.... HTS: Systemtelefon mit den Anschlüsen 1, 7, ERT Ein BTS wird es wohl kaum sein....
Frank schrieb: > Im Haus sind alle dies Dinger auf > den gleichen nervigen Ton und sehr laut eingestellt. War damals in meiner Mietwohnung auch so, beim Klingeln hatte ich regelmässig Herzaussetzer :-P Nach Öffnen des Gehäuses habe ich in Serie mit dem Lautsprecher ein 100R Trimmer eingebaut und mir meine Wunschlautstärke justiert. Beim Auszug aus der Wohnung hab ichs dann wieder zurückgebaut, der Nachmieter soll damit selber fertig werden :-)
