Hallo Leute, Habe seid Jahren immer den Atmega16 verwendet und habe immer die CKOPT Fuse gebrannt und hatte auch nie Probleme mit Abstürzen. Nun ist mir in einem Projekt der Speicher ausgegangen und so habe ich den Schritt zum Atmega664 gemacht. Soweit so gut nun habe ich aber Probleme bezüglich Abstürze. Die Hardware ist die selbe und der Code ist auch fast identisch. Mein verdacht ist das ich mit den Fuse irgendwas vergeige. Ich verwende ein 14745600Hz Quarz. Und habe die EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_65Ms Fuse gebrannt ist das richtig? Ich verstehe das Datenblatt leider diesbezüglich nicht zu 100% Vielen Dank Herbert
Hi
Dann versuche doch mal
FSOSC_16KCK_65MS_XOSC_SLOWPWR
MfG Spess
Super Danke für deine Hilfe! Kannst du mir auch den Unterschied erklären zu meiner Einstellung? Schönes We Herbert
Bei Quarz als CPU-Takt immer den Full-Swing Mode! Wenn schon im Datenblatt steht, daß der Low-Power Mode störempfindlich ist, dann sollte man das auch ernst nehmen. Der läuft wirklich nur bei super glatter VCC zufriedenstellend (Ripple <1mV). Peter
Peter Dannegger schrieb: > Bei Quarz als CPU-Takt immer den Full-Swing Mode! Super dann werde ich mir das hinter die OHREN schreiben! Danke und nochmal schönes Wochenende Herbert
