Hallo. Ich möchte einen automatischen Schalter aufbauen, der die SCART Steuerspannung auswertet und den Fernseher ein/Ausschaltet. Der 230V Verbraucher soll über ein Relais geschaltet werden. Das Relais soll durch eine Spannung von 5-12V einschaltbar sein, jedoch kann der Relaisstrom nicht von der Steuerschaltung aufgebracht werden. (Schaltspannung vom SCART) Außerdem wird eine kleine Logikschaltung eingebaut. Mit dieser wird eine Schaltverzögerung realisiert (Beim Umschalten bricht die SCART Steuerspannung kurz weg). Nun bieten sich 2 Varianten an. 1. Kondensatornetzteil. Zur galvanischen Trennung der Ansteuerung müsste ein Optokoppler eingebaut werden. 2. Mini Netzteil wie z.B. dieses: http://www.reichelt.de/Printtrafos-0-33-0-5VA/EE-20-10-112/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=27305;GROUPID=3312;artnr=EE+20%2F10+112;SID=10TzWZYn8AAAIAACC2sKs4de405fc8c91b119d234c4659341ecd5 Der Optokoppler wird als Pegelwandler von 5-12V auf 5V TTL ebenfalls eingebaut. (Ist am einfachsten) Alles zusammen kommt in dieses Gehäuse: Steckergehäuse http://www.reichelt.de/Steckergehaeuse/BOPLA-SE432-DE/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=33970;GROUPID=3357;artnr=BOPLA+SE432+DE;SID=10TzWZYn8AAAIAACC2sKs4de405fc8c91b119d234c4659341ecd5 Der Mini Trafo ist von der Baugröße nicht deutlich größer als ein Kondensatornetzteil. Und er ist auch nicht teurer. Dafür dürfte es sicherer und zuverlässiger sein. Momentan tendiere ich zu dem Minitrafo. Was würdet ihr nehmen? Beste Grüße
Wäre ein Solid State Relais nicht eine einfache Möglichkeit. Klein, schaltet 230V, ist billig, mag 5V und ist optisch isoliert. Du kannst ja Deinen Schalter einfach über das Relais legen. Dem Teil macht das nichts aus und Du hast die Möglichkeit, wie früher, dauernd Strom zu ziehen.
