Hallo, ich bin Informatiker und primär auf der Software-Seite unterwegs. Ab und zu habe ich dennoch kleinere Hardware-Projekte, die ich umsetzen möchte, die in der Regel mit Mikrocontrollern zu tun haben. Leider erweisen sich diese Projekte meistens als der allergrößte Frickelkram, da ich selten über die nötigen Bauteile/Kabel/Stecker etc. verfüge. Das Problem ist, dass es hier im Umkreis von mehreren zig Kilometern kein Elektronik-Fachgeschäft gibt, in dem ich regelmäßig Teile beschaffen kann. Internet-Bestellung macht für mich meistens auch keinen Sinn, da die Versandkosten die Kosten der Bauteile oft um ein Vielfaches überschreiten, gerade wenn nur eine Kleinigkeit fehlt (was meistens der Fall ist). Inzwischen habe ich mir ein kleines Breadboard zugelegt, da auch meine Fähigkeiten und mein Equipment in Sachen Löten nicht die besten sind. Für meine Projekte verwende ich meistens einen Arduino, würde aber aus Kostengründen irgendwann auch gerne eigene kleine Boards für die ATmegas bauen/verwenden. Meine Frage ist nun: Gibt es irgendwo eine Art "Starterpaket", indem alle gängigen Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Stecker (zB. USB) enthalten sind? Mich würden zwar auch Breadboard-taugliche Experimentierkits interessieren, die aber vermutlich etwas teurer sind und sich natürlich nur für Prototypen eignen, allerdings suche ich eher so etwas wie eine Bauteil-Sammlung, die sich für Mikrocontroller/HID Sachen eignet. Ich bedanke mich vielmals. Viele Grüße, 5BB
Die Frage kam durchaus schon einige Male, aber ich habe noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Man könnte sich, wie in einem der Threads vorgeschlagen, einige Sachen hier kaufen: http://www.pollin.de/shop/p/OTk1OTk4/Bauelemente_Bauteile/Sortimente.html aber ich befürchte, dass ich den Großteil davon niemals brauchen werde. Scheint mehr so die Katze im Sack zu sein.
Meinst Du vieleicht so was http://www.segor.de/#Q=Arduino%2520Starterset oder so was hier: http://www.watterott.com/de/Boards-Kits/Arduino/Sets
Das sieht schon nicht schlecht aus. Kann man dort irgendwo sehen, was in diesem Paket drin ist? Was ich halt primär brauche ist der ganze Kleinkram: Widerstände, Transistoren, Stecker, Buchsen, Kabel, ... Einen Arduino und ein paar ATMegas habe ich hier noch rumliegen.
Da es so viele verschiedene fehlende Kleinigkeiten gibt, wird dir auch ein kleines Starterset nicht weiterhelfen. Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren, Fets, ICs; welche brauchst Du für dein Projekt. Der gerade benötigte Stecker ist auch nicht im Sortiment enthalten oder wurde bereits verbaut. Willst Du die Waschmaschine ansteuern, einen Schrittmotor, eine Anzeige oder die Modelleisenbahn? Musst Du Temperaturen messen, mit Optokoppler oder Lichtschranken arbeiten, brauchst du ein Schieberegister oder Operationsverstärker? Willst du nur bedrahtete Bauteile oder später auch SMD verwenden? Diese Liste gibt Dir einen Überblick: http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente . Widerstände 1/4W in E12 Reihe bis 1 MOhm, (Abblock-)Kondensatoren, Leuchtdioden, Transistoren, Spannungsregler und Taster schaden nicht wenn man sie hat. Gleiches gilt für Quarz + dazugehörige Kondensatoren, Stiftleisten und ähnliche Steckverbindungen. Schau dir einfach die Tutorials und Schaltpläne aus dem Forum an was dort öfters vorkommt und kaufe diese auf Vorrat (besonders die 100nF Abblockkondensatoren werden oft benötigt und gerne vergessen). Aber es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Gute Chancen hast Du wenn Du einige hundert Euro in das "Starterset" investierst. Also spar Dir das Geld und zahle lieber Versandkosten davon. Denn ein "Spezial"bauteil fehlt Dir immer beim aktuellen Projekt.
5BB schrieb: > Meine Frage ist nun: Gibt es irgendwo eine Art "Starterpaket", indem > alle gängigen Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Stecker (zB. USB) > enthalten sind? Starterpakete gibt es wie Sand am Meer. Nur leider wird keines davon genau die Bauteile enthalten, die Du alle benötigen wirst. Von irgendwem zusammengestellte Starterpakete werden für Dich immer ein Fehlkauf sein. Nur ein von Dir selbst zusammengekauftes Starterpaket ist ein gutes Starterpaket, weil es ziemlich genau die Teile in der Menge enthält, die die Du demnächst verbauen möchtest. Vor vier Monaten war ich selber Starter. Meine Erfahrung: Alles was schwerer als wenige Gramm ist, oder etwas größer vom Packvolumen oder teurer als 22,50 ist, mußt Du im Endeffekt bei deutschen Versendern bestellen. Und alles was sehr leicht und sehr klein ist und unter 22,50 kostet, kannst Du prima in China bestellen. EBay-Acchount zum Bestellen und ein PayPal-Konto zum Bezahlen sind Voraussetzung. Geduld bis zur Lieferung in 20-35 Tagen nach der Bestellung auch. Einfach bei eBay die zutreffenden englischen Suchbegriffe eingeben, als Suchoption "weltweit" aktivieren, und aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, für wie wenig Geld die China-Versender Kleinteile in alle Welt versenden - Versand inklusive. Die Wertgrenze von 22,50 für Chinabestellungen übrigens deshalb, weil alles darunter komplett von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer befreit ist. Ich habe vor vier Monaten angefangen, Kleinteile bei China-Versendern über eBay ordern, und das funktioniert bisher bestens. Mal 10 Schwingquarze für 1,30 mal zwei 1602 LCD Displays für zusammen 4 EUR und mal zwei DHT22 Temperatur- und Luftfeuchtesensoren für zusammen 8,50 EUR. Inklusive Versand. Ich habe mir so auch ein kleines Lager an Teilen aufgebaut, die ich so verbastele, insgesamt wohl 20 kleine Tütchen mit Teilen habe ich so in den letzten vier Monaten geliefert bekommen. Und soll ich Dir was sagen: Da ist nichts an Teilen beigewesen, das ich nicht zum Basteln gebrauchen kann, weil es mich nicht interessiert. Sondern allenfalls Teile, die ich mir "wegen der langen Lieferzeit schon mal auf Vorrat" hingelegt habe, mit dem festen Vorsatz, diese später mal zu verbasteln.
Vielen Dank für eure Antworten. Die Liste im Wiki ist auf jedenfall schon einmal hilfreich, falls ich mir ein eigenes Kit zusammenstellen sollte. Ich komme halt sehr selten mit den Bezeichnungen klar und finde meistens entweder nicht was ich suche oder kaufe das falsche, was mir insbesondere bei Kabeln schon sehr häufig passiert ist.
Hab letztens bei ebay 1000 Widerstände gut sortiert und 2*20 Dioden gesehen für ~10Euro, aus gb. Das wäre nen nettes Pack zum anfangen. Mußt mal suchen hab den link leider nicht mehr.
5BB schrieb: > aber ich befürchte, dass ich den Großteil davon niemals brauchen werde. So geht es uns allen mit unseren Bauelementen. Warum soll es Dir besser gehen? :-) Gruss Harald
Mit Bekannten zusammentun oder hier im Forum die Möglichkeit zur Sammelbestellung nutzen. Harald Wilhelms schrieb: > 5BB schrieb: > >> aber ich befürchte, dass ich den Großteil davon niemals brauchen werde. > > So geht es uns allen mit unseren Bauelementen. Warum soll es Dir > besser gehen? :-) Bist du Sammler oder Bastler ;)
5BB schrieb: > Internet-Bestellung macht für mich meistens auch keinen > Sinn, da die Versandkosten die Kosten der Bauteile oft um ein Vielfaches > überschreiten, gerade wenn nur eine Kleinigkeit fehlt (was meistens der > Fall ist). Kann man so generell nicht sagen. Grade im Mikrocontroller-Bereich gibt ein paar es Billig-Versender. Ich bestelle z.B gerne hier: https://guloshop.de/shop/ http://www.komputer.de/zen/ Nicht selten sind Teile dort mit Versandkosten sogar billiger als bei großen Läden oder im Direktverkauf.
Hi >Ich bestelle z.B gerne hier: >https://guloshop.de/shop/ Mag sein, wenn man mit diesen Minimalangebot leben kann. MfG Spess
> Gibt es irgendwo eine Art "Starterpaket", indem > alle gängigen Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Stecker (zB. USB) > enthalten sind? USB ist kaum im Starterpaket, aber siehe: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 und darin http://www.marsch-elektronik.de/
Und ich dachte nach dem ersten Beitrag schon, dass in diesem Thread nichts Produktives zustande kommen wird. Die Sortimente von Marsch sehen schon echt brauchbar aus. Ihr seid echt super, vielen Dank :)
http://www.ebay.de/itm/1000-Resistors-100-Values-x-10-pcs-Carbon-Film-5-0-25W-KIT-20-X-1N4007-1N4148-/150874824652?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2320d71fcc das ist so ein Satz wie ich meine. Wenn du 1-2 mal was daraus gebraucht hast, hat er sich bezahlt gemacht. Wenn du Sa abend bastelst und dir fehlt eine Wert ist er dabei, oder etwas in der Nähe was du alternativ nehmen kannst. Sonst mußt du bis Montag warten, zu einem Laden fahren, dort eine Einzelstück teuer kaufen. Mit Fahrkosten und Zeit ist so ein Satz deutlich günstiger und man kann direkt weiterarbeiten. Auch wenn du 80% nicht davon brauchen solltest hat er sich trotzdem bezahlt gemacht.
