Hi, ich benutze hier ein Standard 20x4 LCD mit Hintergrundbeleuchtung in Blau und Weiß. Ich kann die Hintergrundbeleuchtung abschalten. Ich habe als so eingestellt, das man das Display gut lesen kann. Wenn ich nun die Beleuchtung abschalte und das Display so mit dem Text stehen lasse, dann wird es durch den PC kontinuierlich aktuallisiert. Nach mehreren Stunden stelle ich aber nun immer wieder fest, dass die Schrift nicht mehr lesbar ist und ich muss einmal kurz die SPannung abziehen. Anschliessend ist alles wieder normal. Woran liegt das, was kann ich ändern? Vielen Dank. Gruß kami
Das ist kein Standard-LCD sondern eines bei dem der Kontrast beim Betrieb nachlässt. Wegschmeissen und ein Standard-LCD kaufen.
Sehr gut übrigens, das Du keine Tpyangaben machst, Spannungen nennst oder Zeiträume oder gar Schaltpläne zeigst. Sonst könnte man vielleicht aus Versehen konkrete Hinweise geben.
Sorry also: folgendes Display: LCD Text Display 4x20 HD44780 so angeschlossen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD und Zeiten sind etwa nach einem halben Tag Betrieb Gruß kami
Stefan S. schrieb: > Wenn ich nun die > Beleuchtung abschalte und das Display so mit dem Text stehen lasse Das ist bei allen Displays mit weißer Schriftdarstellung ein schwerer Fehler. Die Displays mit weißer Schrift sind meines Wissens nach allesamt nur für den Betrieb mit Hintergrundbeleuchtung ausgelegt. Tipp: Austauschen gegen ein gleichartiges Display mit schwarzer Schrift, z.B. schwarze Schrift auf grünem Grund. Die LCD Displays mit schwarzer Schrift kannst Du wahlweise mit und ohne Hintergrundbeleuchtung verwenden, ganz nach Lust und Laune. Es gibt sogar welche ohne Hintergrundbeleuchtung zu kaufen.
Hi >folgendes Display: LCD Text Display 4x20 HD44780 Das ist eher eine Beschreibung des Displays. Gefragt wurde nach der genauen Typenbezeichnung/Hersteller. >Nach mehreren Stunden >stelle ich aber nun immer wieder fest, dass die Schrift nicht mehr >lesbar ist Das der Kontrast auch temperaturabhängig ist, weisst du? MfG Spess
Spess53 schrieb: > Das der Kontrast auch temperaturabhängig ist, weisst du? Dann würde "kurz ausschalten" aber nicht helfen... Kannst du den Kontrast mit der Kontrastspannung um Fehlerfall noch ändern? Wie sieht deine Schaltung des Displays aus? Was ist an Vee (Kontrastspannung) angeschlossen?
Alle Displays mit weißer Schrift auf blauem Grund, die ich kenne, sind auch mit Hintergrundbeleuchtung recht flau. Allmähliches (weiteres) Nachlassen des Kontrasts deutet auf einen nicht definiert beschalteten Kontrastpin hin.
