Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dreieck vs. Stern
von ?SchwarzerMann? (Gast)
Hallo an alle,
heute beim Brennholzsägen habe ich mir einmal die Steuerung unserer
Mittelalter (1965) Wippkreissäge angesehen, weil man dort zwischen
Aus-Stern-Dreieck schalten kann. Noch kurz zum Motor: 380V 32A. Warum
benutzt man zum Anschalten die Sternschaltung? Damit auf allen
Wicklungen der gleiche Strom fließt? Weil wir dann meistens, wenn sie
auf Drehzahl kommt, auf Dreieck umschalten.
Danke im Vorraus
von Joe S. (bubblejoe)
Beim Sternanlauf liegen nur 230V an einer Wicklung, und damit ist auch
der Anlaufstrom kleiner, weniger Netzbelastung. Allerdings ist dadurch
auch das Moment kleiner. Wenn der Motor dann läuft stellst du auf
Dreieck um, damit liegen 400V an einer Wicklung und der Motor läuft mit
Nennstrom auf voller Leistung.
Ah danke Joe, hab ich ganz vergessen dass bei Stern das Potential
zwischen Phase und Nulleiter, falls vorhanden, liegt - 230V. Bei der
Dreieck phase-phase. Jetz ist mir ein Licht aufgegangen, danke nochmal!
Wärs eigentlich schlimm für die Sicherungen, wenn ich das Teil mit
Dreieck anlaufen lasse?
Kommt auf die Sicherung drauf an ;-) Ob die den hohen Anlaufstrom
aushält.
Wenn aber schon extra Stern-Dreieck-Anlauf vorgesehen ist, muss man sie
ja nicht im Dreieck anlaufen lassen. Man darf auch nur bestimmte
Leistungen einfach so ans Netz anschließen, irgendwann beschweren sich
die Nachbarn, dass das Licht flackert.
Achso, OK. Wobei der Motor schon ein Brocken ist, zieht Strom ohne
Ende.Ich rätsel aber gerade darüber, warum beim Schalter ein Nulleiter
vorgesehen ist, obwohl es Bauerndrehstrom ist.
von Ernst L. (extraterrestrial)
Grosse Motoren haben in der Regel Sicherungen (Leistungsschalter) die
etwas enger toleriert, oft sogar noch justierbar sind, weil der
Anlaufstrom eben sehr hoch ist, den die Sicherung noch halten soll, aber
im Fehlerfall soll sie trotzdem rechtzeitig ausschalten.
Also am besten so lassen wie es ist.
Alles klar, danke! Es ist übrigens ein Asynchronmotor, falls das
interessiert.
Ob der allerdings eine Sicherung eingebaut hat, ist äußerst
unwahrscheinlich, auch der Steuerkasten besteht noch aus Bakelit und hat
keine Sicherung drin ;) Da gibt es wirklich nur die drei oben genannten
Optionen zum Schalten.
von Ben _. (burning_silicon)
Wenn der Motor für eine Stern/Dreieck-Anlauf ausgelegt ist, dann sollte
man ihn auch so betreiben. Eine Kreissäge braucht auch nicht mit hohem
Moment anzulaufen, es reicht wenn sie verhältnismäßig langsam auf
Nenndrehzahl hochläuft und erst dann auf Leistungsbetrieb umgeschaltet
wird.
Macht man bei fast allem wo große Massen in Schwung gebracht werden
müssen, vor allem wenn danach kaum noch Leistung gebraucht wird wie z.B.
Ventilatoren.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
@ Ben__
Ventilatoren sind alles andere als leicht beim Anlauf, diese fallen wie
auch Pumpen unter Schweranlauf.
Hab ich was gegenteiliges behauptet? Deswegen werden viele große
Ventilatoren ja ebenfalls mit Stern-Dreieck-Schaltungen gestartet. Ich
sagte ja, daß für den Hochlauf viel mehr Leistung erforderlich ist, als
später im Betrieb gebraucht wird.
Pumpen haben das Problem, daß sie sofort gegen den erzeugten Druck
arbeiten müssen. Dafür haben sie keine so großen Flügelräder (wie
Ventilatoren), die erst in Schwung gebracht werden sollen. Das
Anlaufgeräusch einer dreistufigen 2,2kW Kreiselpumpe mit 1450 U/min für
ein Hauswasserwerk unterscheidet sich auch stark von dem eines 2,2kW
1450 U/min Ventilators. Erstere erreicht unmittelbar nach dem
Einschalten ihre Nenndrehzahl, letzterer heult mehrere Sekunden lang rum
bevor er mit seiner Nenndrehzahl läuft.
Eine Kreissäge hat das gleiche Problem wie ein Ventilator - bis das
zuweilen reicht große und damit schwere Sägeblatt auf 2900 U/min dreht,
dauert's halt ein wenig.
