Atmel, Ausgang beim Booten 1
OP #2881114
ich habe an einem ATTiny2313 ein Relai hängen, natürlich hängt ein
Transistor dazwischen. Wenn ich den Atmel einschalte kommen am Anfang
geschätzte 200ms eine 1 aus dem Pin der mir den Transistor schaltet. Ich
habe die Definition, dass er 0 ausgeben soll schon ganz an den Anfang
nach der Definition für den Ausgang gegeben. Es reicht dennoch nicht und
das Relai zieht kurzfristig im Einschaltvorgang an. Ich habe die
Verzögerung zum Booten, oder wie sich das nennt, schon auf 0 gesetzt
über die Fusebits. Gibt es Softwaremäßig eine Möglichkeit das Problem in
den Griff zu bekommen? Oder muss ich meine Hardware umbauen, dass sie
LOW-Active schaltet?
Danke für eure Hilfe.
OP #2881362
Hab das Problem gelöst.
Es lag am STK500. Ich hatte alles abgebaut und an den Expand1 nur eine
LED an meinen Ausgang angebracht. Beim Einschalten des STK500 leuchtete
auch sie kurz auf.
Als ich den Atmel auf eine Steckplatine packte und alles manuell
verkabelte bestand das Problem nicht mehr.
Weiß einer was das STK500 beim Einschalten macht? Während dem Betätigen
des Resetknopfes auf dem STK leuchtet die LED auch.
Gast #3820350
Dann mußt du, verdammt nochmal, die Stelle in deiner Software suchen, wo
das passiert. Denn von sich aus tut kein AVR sowas, die initialisieren
alle normalen(*) Pins auf HighZ, ein bipolarer Transistor kann dann
unmöglich angesteuert werden, jedenfalls nicht, solange keine höheren
Spannungen als Vcc mit im Spiel sind. Und das gilt, egal ob PNP oder
NPN, denn ohne Strom ist bei denen allen nix los.
(*) Unnormale Pins sind:
Supply-Pins: VCC,AVCC,GND,AGND,AREF
Quarz-Pins: XTALx
RESET
JTAG-Pins
Ein 2313 hat weder JTAG noch das Analog-Geraffel AGND, AVCC und AREF.
VCC oder GND würde nur ein Vollidiot als Steuerausgang zu benutzen
versuchen.
Falls du also nicht gerade das Relais (bzw. den steuernden Transistor)
an PA0..PA2 hast, kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, daß das
Problem ein Softwareproblem ist, sprich: ein BUG. Und falls doch, sind
die Fuses falsch programmiert, also auch irgendwie Software...
Falls du allerdings mit "Transistor" einen FET meinst, dann gilt das
natürlich nicht, denn die Dinger sind spannungsgesteuert und benötigen
nahezu keinen Strom. Falls es ein FET ist, mußt du per PullUp oder
Pulldown-Widerstand für definierten Pegel sorgen, solange der steuernde
Ausgang HighZ hat.
> Ich
Definitionen machen zur Laufzeit garnix, nur Code tut das.
Dementsprechend spielt es bezüglich des Verhaltens zur Laufzeit absolut
keine Rolle, an welcher Stelle des Quelltextes sie erfolgen.
