Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brückenschaltung
von Simon A. (bullwai)
bin bei Gleichspannungsbrücken auf eine interessante Frage gestoßen, die
ich nicht ohne weiters beantworten kann.
Warum darf man die Brückenspeisespannung bei einer
Gleichspannungsmessbrücke nicht zu hoch wählen (bzw. warum ist die Höhe
beschränkt)? Welche Parameter werden beeinflusst?
Je höher die Speisespannung ist, desto besser wird ja der Ableich, da
die Empfindlichkeit propotional zu dieser ist. Könnte es sein, dass ein
exakter Ableich bei zu hoher Speisespannung dann nicht mehr möglich ist,
oder ist es einfach Bauteilbedingt?
Parameter sind meines erachtens nur die Empfindlichkeit (somit auch die
Abgleichunsicherheit) und die Spannung im Querzweig (die ja 0 werden
muss).
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
mfg Simon
von Jobst M. (jobstens-de)
> beschränkt)?
Wie/wobei bist Du denn auf die Frage gestossen?
Jobst
von gk (Gast)
Bekanntlich ist P = u²/R.
Mit steigender Spannung werden die Brückenwiderstände immer mehr
aufgeheizt und driften (z.B. mit +-50ppm/K) durch die Gegend. Irgendwann
ist dann die Leistungsgrenze der Widerstände (z.B. 1/4 W) überschritten.
gk
Danke für die genaue Erklärung!
hab mir irgendwie schon gedacht, dass die Höhe der Speisespannung durch
die Widerstände begrenzt ist.
mfg Simon
von Dietrich L. (dietrichl)
Es kann aber auch begrenzt sein durch die an der Brücke hängenden
Auswerteschaltung, die keine höhere Spannung verträgt.
Oder man hat in der Schaltung einfach keine höhere Spannung zur
Verfügung ;-)).
Gruß Dietrich
