Habe vor mir eine kleine leistungsfähige 5V Spannungsquelle mit einem Schaltregler zu bauen. Die Schaltung soll bis zu 2A (Ausgang) abkönnen. Habe bei Reichelt nach einem passenden Teil geguckt und mir das Datenblatt durchgelesen: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FDS_LM_2676.pdf;SID=10UIQG138AAAIAADDKK1494b9b587b1e4917ef5fbb17943468584 Das Problem ist: Die angegebenen "Capacitor/Inductor Selection Guides" sind für mich unbrauchbar. Ich weiß weder welche Kapazitäten noch Induktivitäten ich nun benutzen soll und wenn ja gibt es genau die vorgeschlagenen nicht bei reichelt oder sonstwo. Besonder verblüffend finde ich, dass die mit der gleichen Nummer versehenen (z.B. "C2") Kondensatoren von den jeweiligen Herstellern unterschiedliche Kapazitäten besitzen. Ich bin um jede Hilfe Dankbar. Grüße.
Nimm von Reichelt L-PISR 33µ und RAD FR 220/16 und 2 RAD FR 22/50 das geht dann schon.
>> RAD FR 220/16
Impedanz 0,130 Ohm
Ich würde da eher in 'PXA 180/16' investieren.
Die liegen etwa eine Zehnerpotenz drunter.
Und den Kerko am Eingang sollte man nicht ignorieren.
Stefan
Schau dir bei Reichelt auch mal die P3596-Serie an, die sind deutlich billiger und haben eine Schaltrate von 150kHz mit den üblichen Schutzeinrichtungen.
Stefan schrieb: >>> RAD FR 220/16 > > Impedanz 0,130 Ohm > > Ich würde da eher in 'PXA 180/16' investieren. > Die liegen etwa eine Zehnerpotenz drunter. > Und den Kerko am Eingang sollte man nicht ignorieren. > > Stefan Danke für den Beitrag. Welchen Vorteil bringt eine geringe Impedanz und welchem Zweck dient der "Kerko"? Macht ja rein kapazitativ keinen großen Unterschied (ich denke du meinst den mit im Datenblatt angegebenen 0,47uF-Kondensator). Danke schonmal. PS: @reneb Ist eine einmalige Sache, da würde ich die paar mehr Euro schon investieren, da der mit 260kHz von mir gewählte Regler eine höhere Effizienz besitzt, was für meinen Zweck relativ wichtig ist (Akkubetrieb).
