Hallo, ich probiere die ganze Zeit schon einen AVR mit meinem MAC zu programmieren. Vorher habe ich AVR Studio benutzt und habe jetzt keine Lust mehr dauernd Windows zu benutzen. Ich habe Eclipse für c/c++ installiert und das AVR Plugin zugefügt. Wenn ich in den Einstellungen unter Path gucke, ist der Compiler dort angegeben. Wenn ich jetzt ein Projekt builden möchte, bekomme ich immer einen Fehler Program "g++" not found in PATH Program "gcc" not found in PATH Nach Internetrecherche, liegt es daran, dass kein Compiler Installiert ist. Aber den habe ich ja! Jemand noch eine Idee?
keiner ein ähnliches Proble gehabt? Ich habe keine Lust mehr dauernd meine Virtuelle Maschine zu starten nur um AVR Programme zu schreiben
Ich kenn mich jetzt nicht mit MAC aus, aber ich schreib mal was mir konkret einfällt: -Toolchain in Eclipse nicht richtig eingebunden bzw das Plugin über Eclips installiert? -Kompatibilitätsprobleme Wegen MAC? MfG Walleby
Hab das Plugin über eclipse installiert. Und die Phade zum Compiler scheint er auch zu finden. siehe bild
Hat geholfen!!! jetzt das nächste Problem!! anscheinend findet er die AVR Header nicht! jetzt kommen solche Fehler: Description Resource Path Location Type Symbol 'OCR1A' could not be resolved main.c /Labor3 line 35 Semantic Error Symbol 'OCIE1A' could not be resolved main.c /Labor3 line 34 Semantic Error Symbol 'OCR1A' could not be resolved main.c /Labor3 line 94 Semantic Error Symbol 'DDRB' could not be resolved main.c /Labor3 line 41 Semantic Error
Klaus schrieb: > anscheinend findet er die AVR Header nicht! > jetzt kommen solche Fehler: Wenn er die header nicht findet, dann gibt es eine Fehlermeldung, die genau das besagt. Die kommt aber nicht. Die Fehlermeldungen sehen uch nicht so aus, als kämen sie vom Compiler. Eclipse hat (leider) einen eigenen Code-Checker, dessen Nutzen unbekannt ist. Wühl dich mal durch die Preferences, und schalte den ganzen Quatsch aus. Oliver
so funktioniert jetzt... musste nichts mehr einstellen. Nachdem ich das Programm neu gestartet habe, ging es auf einmal. danke an alle....
