Hallo, da ich bei meiner Suche schon auf einiges gestoßen bin und mir nicht ganz sicher bin möchte ich euch um Hilfe bitten. Ich möchte gerne per RFID Reader (134,2kHz) Chips auslesen und die Daten dann weiters in einem Microcontroller verarbeiten. Der plan ist ein fertiges Modul zu kaufen und dies, wenn möglich, mit einer Antenne zu versehen. Der Microcontroller sollte so programmierbar sein, dass ich diverse elektronische Bauteile, je nach ID, ansteuern kann. Welchen fertigen Bausatz würdet ihr mir empfehlen? Er sollte klein und hnadlich sein. Nebenbei sollte er genug Speicherplatz besitzen, da ich gerne mehrer RFIDs speichern möchte. Per PC Programm (Visuelles Interface für jeden) möchte ich dann gewisse Daten ändern. Sprich Uhrzeiten mit zutrittsberechtigungen die per Interface dem jeweiligen RFID Chip zugewiesen werden können. D.h. er sollte von mir programmiert werden und dann per USB Schnittstelle nur noch wichtige Parameter empfangen können. Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen. Danke schon im Voraus!
Keiner eine Idee? In erster Linie geht es um folgendes: Ich bin in der Lage Mikrocontroller zu programmieren habe allerdings mit den Schnittstellen leichte Probleme. Ich möchte mit dem RFID Reader den Tag einlesen und diesen in einem Microcontroller als Variable verfügbar machen. Also der TAG sollte eingelesen werden und der Zahlencode dann an den Microcontroller weitergegeben werden. Dieser sollte anschließend ein Programm mit diversien funktionen abarbeiten, welche den Zahlencode ausgeführt oder nicht ausgeführt werden. Würde auch gehen wenn ich sage z.B.: RFID lest "0123456789" ein und leitet dies zum Mikrocontroller weiter. Diese überprüft den Zahlencode und startet, falls Zahlencode vorhanden, ein Programm welches bedingt durch die Uhrzeit wieder entweder in ein anderes Programm hüpft oder per If bedingungen zum Ziel gelangt. Die Programmierung ist wie gesagt das wenigste, die Schnittstelle bereitet mir große sorgen. Ich möchte im Programm auch noch Uhrzeitbedingte Vorgänge ablaufen lassen, ist es möglich diese mit Variablen zu deklarieren und dann per USB Port vom PC aus zu deklarieren? Also ich schreibe das Programm vollständig auf den Mikrocontroller. Natürlich mit Variablen welche über Standardzeiten verfügen. Wenn ich dann per USB zum PC verbunden bin möchte ich diese Variablen ersetzen können. Dies sollte allerdings mit einem Interface (z.B.: Visual Basic) versehen sein welchen "Ahnungslosen" per Beschreibung hilft die Funktion des Gerätes zu verstehen und zu nutzen. Ich würde mich sehr über eure Beiträge freuen, da ich in dieser Sache sehr dringend Hilfe brauche und gewillt bin dies durchzuziehen. Wie gesagt stellen die Schnittstellen ein großes Problem dar. Kann eventuell meine Diplomarbeit werden. MfG
Nicht böse sein.
Aber wenn ich mir deine Ergüsse so durchlese (vor allen Dingen das
zweite - da läuft es mir kalt über den Rücken ob deiner Ausdrucksweise),
dann wird das dein Hauptproblem werden. Da klingt so zwischen den Zeilen
durch: Eigentlich kann ich überhaupt nicht wirklich programmierern - ich
glaube nur das ich das könnte.
An der Schnittstelle kannst du sowieso nichts machen - die gibt dir der
RFID Leser vor, je nachdem welches Modul du kaufst.
Edit: Und bei einer 10 Sekunden Suche waren die ersten Module allesamt
mit serieller SChnittstelle. Die einen mit einer echten RS232, die
andere mit einer TTL-UART. Noch banaler gehts nicht mehr.
Benjamin S. schrieb: > Ich würde mich sehr über eure Beiträge freuen, da ich in dieser Sache > sehr dringend Hilfe brauche und gewillt bin dies durchzuziehen. > > Wie gesagt stellen die Schnittstellen ein großes Problem dar. Also wenn ich weder von der zu steuernden Hardware noch von der notwendigen Softwaresteuerung irgendeinen blassen Schimmer habe, dann hole ich mir ein passendes "Shield" oder "Controller Board" für meinen Arduino, die dazugehörende Library, und dann studiere ich die Beispielprogramme und passe eins davon für meine Bedürfnisse an. Ein RFID-Shield gibt es zwar wohl nicht, sehr wohl aber ein RFID-Breakout-Board mit downloadbarer Library für Arduino: http://adafruit.com/products/789 Kann man eben nur nicht direkt auf den Arduino draufstecken, sondern muß mit ein paar Drähten erst angeschlossen werden.
