Hallo, ich weiß diese Fragen nerven langsam .... Ich suche einen Einsteigerbausatz in den Bereich µC. Mir wurde von nem Freund schon dieser http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=64&products_id=155&osCsid=0aef21289b39a8d18f89f22585749c92 empohlen aber der ist im Moment eher schwer zu bekommen würd ich mal sagen ... Gibt es ähnliche wie diesen? Was würde sich sonst noch sehr gut eignen ? Ich will nur erstmal einen Bausatz mit dem ich einiges versuchen kann um überhaut mal ein Gefühl für das Ganze zu bekommen :-)
Ein Steckbrett und ein paar Teile ist billiger als ein Bausatz bietet mehr Möglichkeit und erschlägt dich nicht gleich. Denn auf dem Steckbrett ist immer nur das drauf was du willst, am Anfang der Controller, eine LED, ein Kondensator und ein Widerstand. Leg dir selbst die Latte nicht zu hoch und fang unten an ;)
z.B. http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=74 Im Prinzip ist es Wurscht welches Board du für den Einstieg kaufst. Der Vorteil ist halt eine funktionierende Harwart um das Henne-Ei Problem beim Einstieg zu vermeiden. Liegt es am Board oder am Programm oder am Programmer??? Mit ein bisschen Mut zu Lücke ist das Steckbtett auch Ok. http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner-AVR_Steckbrettprojekte Axel
Je nachdem ob Anfänger oder Fortgeschrittener und ob du mehr auf der Algorithmusseite oder auf der Hardwareseite entwickeln möchtest, ist das nicht so einfach zu beantworten. Besorg dir für den Anfang vielleicht einenn billigen Programmieradapter, der fertig aufgebaut ist und garantiert funktioniert (z.B. USBasp-clones). Bei myAVR.de kannst du auch mal vorbeischauen, sowohl für Programmer, wie auch für EV-Boards. Eigentlich bin ich dann auch ein Freund des Steckbrettes, denn die AVRs sind wunderbar in DIL zu haben und du kannst mit bedrahteten Bauteilen erste Gehversuche machen. Falls du insgesamt noch wenig mit der Materie um den µC vertraut bist, finde ich das fürs Selbststudium besser. Später kannst du dann ja auf Streifenraster oder Punktraster erste Schaltungen fertig machen. Wenn du aber bereits gut mit der E-Technik vertraut bist und nur noch einen weiteren µC kennen lernen willst, dann kauf dir vielleicht lieber ein fertiges AVR-Evaluationsboard. Da kannst du auch ein AVR-Butterfly nehmen und dir nen RS232-Stecker dranlöten, sind günstig in der Bucht zu haben und er hat vergleichsweise viel Speicher und Flash.
Ohne großartig Know How kannst auch mal bei myavr.de schauen. Ich hatte vor längerer Zeit mit der alten Variante von dem Board angefangen und war eigentlich zufrieden :) http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20MK2,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=41 Wobei ich gerade sehe, dass die Variante mit Parallelport Programmer und Display wesentlich billiger als Bausatz war ...
Danke erstmal für die Links. In welche Richtung ich gehen will muss ich erst noch sehen wenn ich etwas einschätzen kann worin der Unterschied genau liegt (muss man einfach selbst sehen da kann man Artikel lesen soviel man will :D ) Mit Elektronik im groben Stil kenne ich mich (meiner Meinung nach) doch recht gut aus und auch Prgrammieren liegt mir durchaus. Ein Steckbrett ist mit Sicherheit eine gute Wahl für den Anfang allerdeings fürchte ich eben gerade als Einsteiger, dass ich etwas vergessen könnte was ich dort auch einbauen muss oder so .... naja Wohingegen ein Bausatz natürlich wenig individuelen Spielraum bietet aber eben auch alles schon fertig ist und auch funktionieren müsste. Ach wenn einer einem doch nur die Entscheidung abnehmen könnte :D
Daniel S. schrieb: > Ein Steckbrett ist mit Sicherheit eine gute Wahl für den Anfang > allerdeings fürchte ich eben gerade als Einsteiger, dass ich etwas > vergessen könnte was ich dort auch einbauen muss oder so Dabei helfen wir dir doch ;)
Eumel schrieb: > Dabei helfen wir dir doch ;) Wenn Du ein Foto in der richtigen Dateigröße mit einer Frage in Groß- und Kleinschreibung hochlädst.
Ein Steckbrett mit Mikrocontroller, Programmer, diversen Elektronikbauteilen und Schritt-für-Schritt-Tutorial findest du hier: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/gulostart-Mikrocontroller-Einsteigerset::45.html Es ist aber bestimmt nicht das einzige auf dem Markt, schau dich ruhig ein bisschen um. Gut bei diesem Einsteigerpaket ist aber, dass du es hinterher nicht wegwerfen musst, sondern damit auch alle möglichen anderen AVR programmieren und ausprobieren kannst. Es ist also nicht blöd, gleich ein oder zwei andere ATtinys oder ATmegas zu besorgen.
Daniel S. schrieb: > Was würde sich sonst noch sehr gut eignen ? > > Ich will nur erstmal einen Bausatz mit dem ich einiges versuchen kann um > überhaut mal ein Gefühl für das Ganze zu bekommen :-) Gehe mal auf Amazon.de und gib als Suchbegriff "mikrocontroller lernpaket" ein, dann ploppen zwei Seiten mit Artikeln auf, einige davon mit Lieferung über Nacht, so dass Du sie morgen vom Paketboten in Empfang nehmen könntest. Als ich vor vier Monaten mit Mikrocontrollern gestartet bin (konnte bis dahin nur PCs und Webserver programmieren), habe ich mir nur ein Arduino-Uno kompatibles Board, ein LCD-Shield, ein Steckbrett und die mich interessierenden Teile einzeln bestellt. Und mir die notwendigen Infos im Internet angelesen.
oder versuche es einmal ohne Bausatz in einem reinen Online-Kurs. Der Einstieg ist dann kostenlos und Du kannst vielleicht anschließend besser abwägen, was Du eigentlich suchst: http://et-tutorials.de/mikrocontroller/
Ich habe auch mit den myAVR Bausätzen angefangen und damit sehr gute Erfahrung gemacht. Inzwischen gibt es bei myAVR nicht nur AVR Produkte, sondern auch STM32F4 (ARM). http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20light%20PLUS,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=200038 Steckbrett und Lochraster sind eine sehr gute Sache. Aber am Anfang tut man sich leichter, wenn man es ganz modular mit ein paar Drähten aufbauen kann. Und zwar nur die minimalistische verdrahtung: ein Draht zur LED, ein Draht zum Taster, LCD anstecken ...
WOW :D Ich seh schon da werd ich noch viel Spaß haben ... Ich denke ich werde mir auch die nächsten Tage mal so 1-2 Sachen bestellen :-) Nochmals Danke an alle für eure Antworten
