Kompilieren im Atmel Studio 6 sehr langsam
OP #2882260
Hallo Leute,
ich habe einen etwas betagten Rechner mit WinXP. Habe das Atmel-Studio
Version 6. Es läuft auch gut. Nur was mich ziemlich nervt ist, dass das
Build (WinAVR GCC) recht lange dauert. Bestimmt 10 bis 15 Sekunden für
ein minimalistisches Testprogramm für einen ATMega16.
Das Projekt lag auf einem Netzlaufwerk und ich hatte befürchtet, dass
das Arbeiten übers 100MBit-Netzwerk einfach zu langsam ist. Hatte daher
das Projekt auf die lokale Platte kopiert. Dort läuft das Kompilieren
aber auch nicht merklich schneller.
Im PATH ist u.a. folgends eingestellt:
d:\Programme\WinAVR-20100110\bin;d:\Programme\WinAVR-20100110\utils\bin
Der C-Compiler kann doch nicht derart ressourcenfressend sein, dass das
mein Rechner nicht packt?
Was kann ich noch probieren, dass das flotter wird?
Abgesehen davon, dass es vielleicht mal Zeit für einen neuen PC wäre ;-)
Danke!
Third-Eye
Persönliche Seite #2882562
Sieh Dir während des Compilierens mal den Taskmanager an, hier
insbesondere die Seite "Systemleitung".
Ist der Wert, der links im Balkendiagramm "Auslagerungsdatei" steht,
größer als der Wert, der unten unter "Physikalischer Speicher Insgesamt"
steht?
Ansonsten: So feine Dinge wie "Norton Internet Security" bremsen jeden
Rechner bis fast zum Stillstand aus.
#2882667
Wenn Du die neuesten vollfetten Programme auf einem uralten PC laufen
lassen möchtest, ohne dass die Platte dabei laufend am Swappen ist
(beobachte einfach mal die Festplattenleuchte), dann hilft eine
Aufrüstung des RAM-Speichers am PC mit mehr Megabytes, oder wenn er
hergibt, auch gleich mehr Gigabytes.
Oder installiere Dir ältere Programmversionen, die weniger RAM-Speicher
benötigen.
#2882673
Der läuft auch noch auf Uralt-Systemen. Das Studio 6 interessiert sich
zwar nicht für deinen PATH, und verwendet nicht WinAVR2010, sondern
seinen eigenen gcc, aber auch der läuft alleine flüssig.
Nur das Studio selber verballert Resourcen wie blöde. Und dann reicht es
halt nicht mehr für den Compiler.
Oliver
Gast #3205986
Hallo und guten Tag,
solche Probleme kenne ich noch aus meiner Programmierzeit !
Vielleicht hilft Ihnen mein Tip, denn das Umwandeln meiner
Programme in Cobol wurde mehr als halbiert.
Hier nun was ioch damals gemacht habe:
1. Hatte mir zunächst im Dos eine RamDisk erstellt.
   Diese gibt es wieder als Freeware bis 2 Giga frei definierbar !
2. Als nächstes eine Batchdatei, welche mir die gesammte
   Programmierumgebung nach Systemstart in die RamDisk
   kopiert hat. Nach Boot und Startup vom Desktop war alles
   im Hauptspeicher in der viertuellen Partition verfügbar,
   nur das Hochladen beim Startup und beim Shutdown kostete etwas
   Zeit. Die Ablaufbeschleunigung für das Compilieren würde ich mit
   ca. 70 - 80 % bemessen.
3. Nun eine weitere Batchdatei erstellt, welche beim Shutdown
   nur meine halbfertigen Programmmteile auf die Festplatte zurück
   schrieb damit diese dann beim nächsten Startup wieder geladen
   werden konnten und fertig war alles.
4. Ich denke mal das der wesentliche Vorteil bei dieser Methode
   das Zurückschreiben von Programmteilen und wieder neu Laden
   entfällt, da ja alles schon permanent im Hauptspeicher
   verfügbar bleibt und jede Art von Auslagerung entfällt.
Nachteil man sollte auf jeden Fall die bearbeiteten Programmteile
über den Tag gesehen öfters mal zurück schreiben ( Stromausfall ),
man muß ja nur die Batchdatei von hand aufrufen.
Noch abschließend dann war es vorbei mit der ständigen Warterei,
dem vielen Qualmen und dem übermässigen Kaffeekonsum ( Smile ).
Übrigens ab 2 Giga wird die Ramdrive kostenpflichtig, die Software
ist von Radeon und heist RamDisk und ist Freeware bis 2 Giga !
Heute programmiere ich nicht mehr.
Über eine PM an foggerking90addyahoo.de würde ich mich sehr freuen.
MFG Uwe
Gast #3205988
Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Die Auslagerung wird doch nur
verwendet wenn eben nicht genug Speicher da ist, und deine RAM-Disk
frisst doch mal eben noch weitere 2 GB von diesem wertvollen Speicher
weg, s.d. zB das AVR Studio ständig auf die Festplatte ausgelagert
werden müsste, was den Rechner brutal ausbremsen würde, nur damit die
Unmengen an Dateien sofort verfügbar sind (von der RAM-Disk).
RAM-Disks machen nur Sinn wenn man zu viel Arbeitsspeicher hat und das
Laden von bestimmten Dateien beschleunigen will... Wobei auch das auch
nur begrenzten Vorteil hat, denn genau das macht der HDD-Cache des
Betriebssystems ja sowieso schon automatisch.
Gut dass richtige™ Betriebssysteme das ganz ohne zusätzliche Software
einfach so können, und zwar unbegrenzt... Und für Windows gibts bestimmt
auch unbegrenzte Freeware...
Vielleicht besser so **hüstel**
