Hallo Forum, kann eventuell jemand bei folgendem Problem weiterhelfen?: Bei dem Versuch, eine Arduino-Uno-Platine unter Wndows XP zu installieren erhalte ich die Fehlermeldung: => Beim Installieren der folgenden Hardwarekomponente ist ein Fehler aufgetreten: Communications Port. .... Das System kann die angegebene Datei nicht finden. <= Als Quelle für den Windows Harware-Assistenten wurde der Ordner ".../arduino-1.0.1/drivders" angegeben. Einen ersten Versuch der Installation habe ich während der Installation abgebrochen, da der Vorgang zu lange dauerte und ich von einem Programm-Absturz ausgegangen bin. Nach dem Verbinden der Platine mit einem USB-Anchluss des Rechners erscheint im Windows-Gerätemanager nun unter "Anschlüsse (COM und LPT)" der Eintrag "Communication Port" versehen mit einem roten Kreuz. Bei einem zweiten PC funktioniert die Installation unter Win XP. Für einen Tipp zu Lösung des Problems am ersten PC wäre ich dankbar.
Schau doch mal unter Arduino.cc. Ich meine in irgendeinem Tutorial hab ich das was über Portprobleme gelesen. Musst du da mal suchen. Aber als kleinen Tipp, unter Windows 7 läuft das alles (auch mit mehreren Boards gleichzeitig (und dann noch auf einem Netbook) ohne Probleme).
Vo Wi schrieb: > Für einen Tipp zu Lösung des Problems am ersten PC wäre ich dankbar. Gehe in den Windows-Gerätemanager und entferne den als nicht funktionierend gekennzeichneten Com-Port, so dass er im Gerätemanager verschwunden und dort nicht mehr vorhanden ist. Rechner neu starten und die Installation nochmal probieren. Und im Zweifelsfall auch nochmal die Anleitung lesen: http://www.arduino.cc/en/Guide/Windows#toc4 Übrigens: Wenn Du nicht ein originales Arduino-Board hast, oder ein 100% kompatibles Board, das exakt dieselben Hardwarekomponenten auf dem Board verbaut hat wie das Original, sondern ein billigeres und angeblich "kompatibles" mit anderer Hardware, dann kann es sehr gut sein, dass Du noch ANDERE als die originalen Arduino-Treiber benötigst, um das Board in Betrieb zu nehmen. Insbesondere geht es dabei um den USB-Seriell Adapter. Wenn da nicht der originale FTDI-Chip auf einem "kompatiblen" Board drauf ist, sondern ein PL2303 oder noch ein anderer, brauchst Du natürlich noch die Treiber für den PL2303 (oder noch einen anderen) extra, bis der COM-Port funktioniert. Es gibt eben einen Unterschied bei den Boards und zwischen "Original Arduino", "100% Arduino kompatibel" und nur "Arduino kompatibel". Bei letzterem können schon ein paar Prozentpunkte mangelnder Kompatibilität versteckt sein. Unter Windows-7 holt sich das Betriebssystem bei bestehender Internetverbindung zwar üblicherweise selbst die fehlenden Treiber über das WEB von der Microsoft-Update Site und installiert diese in wenigen Sekunden, aber ich glaube bei XP mußt Du Dir die Treiber erstmal selbst suchen, downloaden und installieren. Wenn Du es mit den mitgelieferten Treibern nicht hinbekommst, am besten im nächsten Posting exakt beschreiben, welches Board Du genau hast!
Vielen Dank für die Kommentare. Das Problem habe ich inzwischen gelöst. In der Tat handelt es sich bei meinem Arduino Uno um einen eBay-Kauf mit Lieferung aus Hongkong. Jedoch war anzunehmen, dass das Problem nicht durch den Arduino-Controller sondern durch ein Problem mit der Treiberverwaltung des PCs verursacht war, da sich der Controller auf einem anderen PC ohne Probleme installieren ließ. Zufällig habe ich im Internet das kleine Programm "usbfehlerbehebung22" gefunden. Dieses Programm ist im Prinzip lediglich eine Beschreibung wie einige offensichtlich überflüssige Geräte-Treiber gelöscht werden können. Vor allem aber handelt es sich um eine Anweisung, unter Windows XP im Ordner "Windows/inf" die Datei "INFCACHE.1" zu löschen. Bei dieser Datei handelt es sich um eine Treiberdatenbank. Nach Löschen der Datei, Herunterfahren und Stromlos-Machen des PCs sowie anschließendem erneutem Hochfahren war das Problem gelöst und die Arduino-Treiber ließen sich installieren. Auf Windows 7 umzusteigen wäre sicherlich ebenfalls eine sinnvolle Idee. Nochmals besten Dank. VoWi
