Eine Frage an die Spezialisten: Ist es vielleicht möglich, einen ATTiny bis ATMega in ein CPLD zu packen, und dann bspw. in einem XC95288 mit 100 bis 200 MHz zu betreiben? Aus wievielen Gattern besteht ein 8-Bit-AVR etwa? Reichen die 288 Makrozellen bzw. 6400 Gates des genannten CPLDs dazu aus? Die Zahl der Anschlüsse, auch für die notwendigen externen Speicher (Flash, EEProm, SRam) sollten ausreichen, und ggf. noch mehr IO-Funktionen/-Pins gleichzeitg verfügbar machen wie in einem ATmega.
schon mal bei OpenCores geschaut? http://opencores.org/projects unter "Processor" gibt es mindestens drei AVR.
Ich glaube mit CPLD wird es eng. Ganze einfache CPU's schon (8 Bitter) aber einen AVR Core ... Da würde sich eher ein FPGA eignen. Die Frage ist, warum es unbedingt ein AVR sein muss? Für alle gängigen FPGA gibt es gute Cores und sogar teilweise ARM Cores.
Thomas Winkler schrieb: > Ganze einfache CPU's schon (8 Bitter) > aber einen AVR Core ... Die genannten AVR-Varianten sind einfache 8-Bit-CPUs, verwechselst Du da was?
FastAVR schrieb: > Eine Frage an die Spezialisten: > > Ist es vielleicht möglich, einen ATTiny bis ATMega in ein CPLD zu > packen, und dann bspw. in einem XC95288 mit 100 bis 200 MHz zu > betreiben? > > Aus wievielen Gattern besteht ein 8-Bit-AVR etwa? > > Reichen die 288 Makrozellen bzw. 6400 Gates des genannten CPLDs dazu > aus? nein. Ich würde mein Glück eher mit einem Spartan 3 aufwärts versuchen. fchk
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Thomas Winkler schrieb: >> Ganze einfache CPU's schon (8 Bitter) >> aber einen AVR Core ... > > Die genannten AVR-Varianten sind einfache 8-Bit-CPUs, verwechselst Du > da was? Die genannten AVRs sind vielleicht 8-Bitter, aber einfach? Ich denke Thomas meint damit eher so "Spiel-Und-Lern" CPU-Kerne wie man sie eben oft nachgebaut findet. Aber ein AVR ist da ein kleines Stückchen komplexer würde ich sagen. gruß cyblord
Hier z.B. ist eines dieser Projekte wo jemand versucht eine CPU in einen CPLD zu kriegen: http://www.bigmessowires.com/category/tinycpu/ Er benutzt jetzt einen MAXII mit 488 Makrozellen und die CPU ist nun, tiny halt. 10 Bit PC, 6 Bit Stackpointer, A und X Register, eine handvoll Befehle. Da ist halt alles eine Größenordnung kleiner als ATTiny, mehr geht wohl auch nicht.
@ FastAVR (Gast) >Ist es vielleicht möglich, einen ATTiny bis ATMega in ein CPLD zu >packen, und dann bspw. in einem XC95288 mit 100 bis 200 MHz zu >betreiben? Was willst du mit einem 200 MHz AVR? WENN du wirklich schnelle Funktionen haben willst, pack die als normale Logik in den CPLD, der AVR macht dann Steuerung, Verwaltung etc. Ist deutlich effizienter und einfacher als ein 200MHz AVR.
