Hallo, für die gelegentliche Arbeit an der heimischen Elektrik suche ich einen 2-poligen Spannungsprüfer. Ausgefallene Messmodi sind für mich nicht wichtig. Das Gerät sollte sicher sein und über Jahre zuverlässig arbeiten. Auf Dauer ist das Multimeter einfach zu unpraktisch, da bräuchte man ja drei Hände ;) Was könntet ihr mir da denn empfehlen? vielen dank. grüße Martin
Da schaust Du einfach mal nach dem Suchbegriff: Duspol. Gibt es in diversen "komfort"-stufen .-) Letzlich mußt Du selber enscheiden ob Dir schlichte LED Signalisierung genügt oder eher ein LCD-DMM im Duspol wichtig sind.
Ein Kriterium für dein zukünftiges Messgerät sollte sein: Keine
Batterie. Auch deshalb ist das Stichwort: Duspol gar nicht so schlecht.
Mittlerweile haben die aber auch Geräte im Programm die diese Forderung
nicht mehr erfüllen.
Normalerweise landen diese Teile, nach kurzem Ausprobieren in der
Werkzeugkiste und dann gilt: Aus den Augen aus dem Sinn.
Martin schrieb: > für die gelegentliche Arbeit an der heimischen Elektrik suche ich einen > 2-poligen Spannungsprüfer. Ich nehm für solche Zwecke immer eine sog. Prüffassung, also einfach eine Fassung mit zwei Strippen dran und ner eingeschraubten Glüh- lampe. In 90 % der Fälle reicht die aus. Man sollte natürlich wissen, was man tut, wenn man mit solch einfachen Prüfgeräten arbeitet. Gruss Harald PS: Vermutlich kommen jetzt gleich jede Menge Postings, die meinen, der Besitz eines solchen Gerätes sollte mit Zuchthaus, nicht unter 10 Jahren bestraft werden.
Harald Wilhelms schrieb: > PS: Vermutlich kommen jetzt gleich jede Menge Postings, die meinen, > der Besitz eines solchen Gerätes sollte mit Zuchthaus, nicht unter > 10 Jahren bestraft werden. Nix da wenn schon dann 5 Jahre Schlitze stemmen mit Hammer und Meißel in 100 Jahre alte Ziegelwände :-)
Joachim Drechsel schrieb: > http://www.testboy.de/produkte/durchgangspruefer/t... Das Gerät sieht ja nicht schlecht aus und hat für den Preis sehr viele Funktionen, aber auch hier brauche ich wieder drei Hände zur Bedienung. In solch einem Fall kann ich auch einfach zu meinem Multimeter greifen. (Ok, das hat keine Taschenlampe, keine berührunglose Spannungserkennung und keine 1-polige Phasenerkennung). Sind mit Duspol die roten Geräte von Benning gemeint? Was ist von diesem Gerät von Testboy zu halten: http://www.voelkner.de/products/77846/Spannungspruefer-Testboy-40-N-2-polig.html Von den Funktionen her deckt es alles ab, das ich suche. Der Preis ist mir aber fast zu niedrig. Andererseits ist es von Testboy und hat CAT III 1000V. @amateur, danke für den Hinweis. Ohne Batterie ist natürlich ein sehr guter Einwand. So häufig verwende ich das Gerät dann auch wieder nicht. Eine Glühlampe entspricht nicht ganz meinen Vorstellungen von sicherem Arbeiten ;-) Die schreit geradezu danach in einem großen Haufen Scherben zu enden. Grüße Martin
Martin schrieb: >> http://www.testboy.de/produkte/durchgangspruefer/t... > Das Gerät sieht ja nicht schlecht aus und hat für den Preis sehr viele > Funktionen, aber auch hier brauche ich wieder drei Hände zur Bedienung. > In solch einem Fall kann ich auch einfach zu meinem Multimeter greifen. > (Ok, das hat keine Taschenlampe, keine berührunglose Spannungserkennung > und keine 1-polige Phasenerkennung). Ist aber sehr praktisch. Im Haus, am Mopped, beim Zelten als Lampe ...
Übrigens Batterie: Weist Du zufällig ob die in deiner Nottaschenlampe noch funktioniert? Eine Glühlampe habe ich auch einige Zeit verwandt. Solange die in einem Werkzeugkasten liegt, der nicht gebraucht wird ist das auch OK. Werden aber ständig Werkzeuge in den Kasten gelegt und entnommen, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Kasten mal wieder ordentlich Sauber gemacht werden muss, sprich die Glassplitter entfernt werden.
amateur schrieb: > Übrigens Batterie: Weist Du zufällig ob die in deiner Nottaschenlampe > noch funktioniert? Ja. Liegt hier auf meinem Schreibtisch ;) > Eine Glühlampe habe ich auch einige Zeit verwandt. Solange die in einem > Werkzeugkasten liegt, der nicht gebraucht wird ist das auch OK. Werden > aber ständig Werkzeuge in den Kasten gelegt und entnommen, so ist es nur > eine Frage der Zeit, bis der Kasten mal wieder ordentlich Sauber gemacht > werden muss, sprich die Glassplitter entfernt werden. Das Teil ist erstaunlich robust. Meist liegt sie in meinem Werkzeugwagen oder in der Werkzeugrolle - das geht schon.
Martin schrieb: > Eine Glühlampe entspricht nicht ganz meinen Vorstellungen von sicherem > Arbeiten ;-) Die schreit geradezu danach in einem großen Haufen Scherben > zu enden. Deshalb steckt die bei mir auch in ihrem Karton. :-) Es gibt auch Fassungen mit Drahtschutzkörben. Das meine Lösung auch ihre Schwächen hat, ist mir bewusst. Mit einem Multimeter habe ich noch nie das Vorhandensein von Netzspannungen überprüft. Das ist mir einfach zu umständlich und ungenau. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Das ist mir einfach zu umständlich und ungenau. Mann kann wohl viel behaupten, aber ungenau (bei Netzspannung)? Wie meinst du das?
Martin schrieb: > Mann kann wohl viel behaupten, aber ungenau (bei Netzspannung)? Wie > meinst du das? Zunge ... :-)))
Martin schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Das ist mir einfach zu umständlich und ungenau. > Mann kann wohl viel behaupten, aber ungenau (bei Netzspannung)? Wie > meinst du das? Nun, ich kann "echte" Spannungen nicht von verschleppten unterscheiden. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Nun, ich kann "echte" Spannungen nicht von verschleppten unterscheiden. Nennt man das im Englischen ghost voltage? Für letzteres haben die DMM heutzutage ja extra Modi für Messungen mit geringer(er) Eingangsimpedanz als in den normalen Modi.
> Auf Dauer ist das Multimeter einfach zu unpraktisch, da bräuchte man ja > drei Hände Das ist kein Argument. Es gibt auch Multimeter in Stiftform. http://www.google.de/search?hl=de&q=multimeter+stiftform Die sind billiger als ein Duspol und haben mehr Funktionen. Martin schrieb: > Nennt man das im Englischen ghost voltage? Für letzteres haben die DMM > heutzutage ja extra Modi für Messungen mit geringer(er) Eingangsimpedanz > als in den normalen Modi. Wusste ich gar nicht. Aber schön zu hören, dass sich das durchsetzt. Wenn es doch ein teurer Duspol werden soll, dann achte darauf, dass er einen Durchgangspieper hat. Das ist eine sehr nützliche Funktion!
Laut den Trollen hier im Forum darf man (Stift)Multimeter nicht an Netzspannung halten obwohl sie Prüfzeichen für 600V und mehr haben.
Ich habe mich jetzt für den Testboy 40N entschieden. Kommt sogar mit einer Tragetasche und hat sehr helle LEDs, lassen sich also bei jedem Licht super erkennen. Zusammen mit 3 Jahren Garantie schon ein tolles Gerät für nur ca. 12 Euro.
