Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Endlospoti (Inkrementalgeber) für den Schaltschrankeinbau mit 24V für eine SPS. 5V finde ich ja ohne ende aber 24V und ohne print Anschlüsse finde ich nicht. Habt ihr da Tipps ? lg Malte
mr. T schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Endlospoti (Inkrementalgeber) für den > Schaltschrankeinbau mit 24V für eine SPS. Kann eine SPS denn Inkrementalgeber auswerten? das ist doch eigentlich eher ein Job für µCs (Die dann ausgangsseitig natürlich auch eine SPS steuern können.) Gruss Harald
Doch können sie recht einfach über Zähler und schnelle Eingänge... ich will das nutzen um Werte angenehmer einzustellen. Ich hab mich schon gefragt warum ich das so selten bei anderen Steuerungen sehe da ich das eigentlich mit dem Endlospoti recht angenehm finde. Aber wenn es keine Potis gibt ;) Bin schon am überlegen ob ich mit einem 7406 Pegelwandler und kleinem Festspannungsregler mir eine Platine mache :O. Hatte eigentlich vor das so in anderen Steuerungen auch zu nutzen und wollte auf Standard Komponenten setzen.
mr. T schrieb: > Doch können sie recht einfach über Zähler und schnelle Eingänge... Das reicht nicht für die Auswertung. Siehe Drehgeber hier im uc.net. Gruss Harald
mr. T schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Endlospoti (Inkrementalgeber) für den > Schaltschrankeinbau mit 24V für eine SPS. Die Dinger gibt es doch ohne Ende, hier eine kleine Auswahl: http://www.ifm.com/ifmde/web/ps/select015_010_020.html > Kann eine SPS denn Inkrementalgeber auswerten? Eher die Minderheit kann es nicht.
Es gibt bei vielen SPSen eine Zusatzfunktion um Eingänge für die Auswertung eines Inkrementalgeber zu nutzen. Das sollte kein Problem sein.
Kool, die kenne ich :), Ich dachte es gibt auch welche als Poti Bauform die nicht gerade 10000min^-1 ab können... denn das muss ich halt auch bezahlen ;). Harald, ich hab das hier schon am laufen ;) kein Sorge das geht und auch so einfach!
Er sucht wohl was
also NICHT für die Einbau an die Maschine mit 10.000 U/min,
sondern als Eingabesignal zur Handbedienung (Menüwahl etc.).
Und da sind die Teile von Kool (Gast)
mit 271.- Euro aufwärts doch eher ... überdimensioniert.
DAS hätte er aber auch schreiben können...
ich möchste sowas für 5.- z.B.
Evtl. selbst Interface von/zu 24V auf Platine dazubasteln...
Erich schrieb: > DAS hätte er aber auch schreiben können... > ich möchste sowas für 5.- z.B. Hier gibt es günstige Encoder von Alps, teils mit Zentralbefestigung: http://stores.ebay.de/Logo-s-Elektronik-Kiste/Encoder-inkremental-/_i.html > > Evtl. selbst Interface von/zu 24V auf Platine dazubasteln... Ja, kleine Platine drunter mit Z-Diode, Widerständen und Transistoren, sowie einer schaltschrankgerechten Klemmleiste... ...
Suchworte: Handrad (da kommen aber auch die rein mechanischen) manual encoder eventuell bei der Suche mit SPS oder NC verknüpft. So was gibt es auch gebraucht, wenn der Preis weh tut. Gruß Micha
Guck Dir mal: 447179 oder 447177 beim "C" an. Bei "Handbetrieb" brauchst Du auch keine schnellen Eingänge.
Merci, den einen habe ich hier liegen... aber eben 5V! Auch schon ne Platine mit 7406 und etwas Hünerfutter fertig gezeichnet... nur das muss es doch auch zu kaufen geben :O. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/170070-da-01-en-SN_7406_N_5406_74ls06_54ls06.pdf http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/425000-449999/447177-da-01-en-ENCODER_ECW1J_B24_AC0024L_24PPR_0_1_W.pdf bei dem bräuchte ich ja nur Pullups und er könnte Funktionieren oder? lg
