Hallöchen, Ich brauche eine Schaltung, die es ermöglicht auf meiner 12V versorgung auch Daten zu schicken. Ich habe schon das Forum durchsucht, aber leider keine Schaltung gefunden die man hätte nachbauen können. In meinem Fall ist auch das Protokoll und die Geschwindigkeit nicht so wichtig. Auf beiden Seiten wird ein ATMega sein, die sich ab und zu ein paar bytes hin und herschicken müssen. Hat jemand einen konkreten Schaltplan den ich nutzen kann(darf)...? Und noch was, es sollte möglicht klein sein, da die Schaltungen in Unterputzdosen Platz finden müssen. Danke im Vorraus......
Such nach EBUS. Fertige Schaltungen findest du im Netz. Die Hardware ist simpel und erprobt. Und als "Protokoll" dann einfach seriell, Baudrate nach Geschmack.
Hallo! Vielleicht ist auch das System der digitalen Modelleisenbahn was für dich? Die Decoder sind dort so klein, dass sie sogar in die Loks passen.
Hallo.... Ich hab nach EBUS "gegoogelt", aber leider keine Schaltungsbeispiele gefunden. Das einzige was ich gefunden habe, sind fertige Systeme und Konverter und dergleichen. @route66 was für Bauteile im System der digitalen Modelleisenbahn sind das denn, dann kann ich mir mal die Datasheets ansehen. Vielleicht ist das ja wirklich was, das ich gebrauchen könnt. Ich hab mir auch schon überlegt, ob ich nicht 12V für log´-0 und 7,5V für Log-1 übertragen soll, am Ende knüppel ich das ja sowieso auf 5V runter für den Proz und die Peripherie. Dann Brücke ich einfach mit nem PNP den 7,5VStabi.... Ist das Ratsam so zu machen.?
Bei der Modelleisenbahn ( opendcc.net ) werden digitale Signale auf eine Gleichspannung moduliert. Die Signale werden meist mit einem Optokoppler abgegriffen und die Spannung nach einem Brückgleichrichter zur Versorgung genutzt. Als Alternative gibt es auch noch die 'alte' Variante der Phantom-Speisung bei Audio/Studio Technik und prof. Mikrophonen. Oder PoE, power over ethernet. Gruß aus Berlin
andre menzel schrieb: > Ich hab nach EBUS "gegoogelt", aber leider keine Schaltungsbeispiele > gefunden. Beitrag "EBUS - Adapter mit galvanischer Trennung Wolf Gastherme an Pollin AVR-NET-IO mit LCD 4x20" (nur ein Beispiel)
Rene Schube schrieb: > werden digitale Signale auf eine > Gleichspannung moduliert. Naja, dabei wird aber aus der Gleichspannung eine Wechselspannung erzeugt. Unter "modulierter Gleichspannung" verstehe ich was Anderes. Wenn die Versorgungsspannung nicht allzusehr belastet wird, reicht es aus, die Spannung bitweise zu modulieren (z.B. 25%/75%-Tastgrad) und an den Empfängern mittels Dioden und Elkos zu puffern. So überträgt z.B. mein Feuerwerks-Zyndsystem Daten und Energie über mehrere hundert Meter zu den Endgeräten. ...
RS232 kann man auch zur Energieübertragung nutzen, da ständig + oder - 12V anliegen. Das wird bei RS232-Optokopplern ausgenutzt um auf der Sekundärseite keine extra Spannungsversorgung zu brauchen. Einfach Brückengleichrichter drann und dann die Spannung gut puffern. Das geht aber nur, wenn der Strombedarf gering genug ist.
Korrektur: sehe grade das du die Daten bidirektional schicken willst. Dann ist das mit RS232 natürlich schwer auf einer 2-adrigen Leitung.
st schrieb: > sehe grade das du die Daten bidirektional schicken willst. Auja, das hatte ich auch übersehen. Dann nehme ich auch alles zurück (und behaupte das Gegenteil)... ...
