Taktfrequenz ändern durch den Einsatz von einem neuen Quartz!
OP (Firma: student) #2883020
Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine Anfängerfrage aber ich zähle trotzdem auf eure
Unterstützung :)
Eine Software sollte unverändert auf einem neuen µC (Infineon C515C-8Bit
Single Chip) mit einer externen operating Frequenz von 10 MHz an statt
12 MHz bei dem alten Gerät, laufen.
Meine Frage ob diese Frequenzunterschiede kritisch für mein System sein
könnten und warum??? Um dies festzustellen was sollte ich tun?
Noch ein paar Infos: die Software sollte Motoren steuern (ein/aus) und
die Geschwindichkeit nach Useraufforderungen variieren. Fahrstrecken
sind mit Endschaltern begrenzt.
Ich danke euch im voraus für eure Hilfe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2883030
Es könnten Transistoren (PWM) mit falschen Timings angesteuert
werden....
Weil man dein System nicht kennt, kann man keine tiefgehenden und
sinnvollen Hinweise geben.
Gast #2883036
>kritisch für mein System sein könnten und warum???
Eindeutig JA.
Zum einen werden ggf. externe Schnittstellen (RS232, RS422 etc.) nicht
mehr richtig arbeiten, da Baudrate evtl. von diesem Oszillator
abgeleitet (es sei denn 2. Oszillator für Baudrate vorhanden).
Zum zweiten --gravierender-- wird die Ansteuerfrequenz des Motors nicht
mehr stimmen, sowohl was ggf. PWM Duty betrifft  (Größenordnung 20 kHz)
als auch Verfahr- bzw. Drehzahlen selbst.
Abgeleitete Zeiten (erreichen Endschalter) wird auch nimmer passen dann.
Insgesamt KEINE gute Idee.
Was soll den überhaupt der Sinn und Zweck der Änderung sein???
Gast #2883042
Servus,
problematisch kann es werden, wenn von der Taktfreqeuenz abhängige
Funktionen (Bsp. Timer) mit im Spiel sind. Eine Software entsteht in
abhängigkeit von der Taktfrequenz da kann eine Abweichung zu anderen
Frequenzen ganze Prozesse nachteilig beeinflussen.
Gast #2883043
Die Zeitbasis mit der die Beschleunigung und Geschwindigkeit deiner
Motore bstimmt wird ist dann halt eine andere. Ist halt von 16,67%
langsamer. Wenns nicht weiter stört. Schneller wär kritischer denk ich.
Aber ohne Schaltplan und Firmware des µC müßte man schon tief in die
Glaskugel schaun.
#2883049
In den allen meisten Fällen ist das kritisch, ja. Weil in fast allen
Mikrocontroller-Systemen von der Taktfrequenz irgendwelche Timings
abgeleitet werden, die für ein korrektes Zusammenspiel mit der externen
Welt genau stimmen müssen. Ich würde das System mal dahingehend
untersuchen: Die Signale von und zu deinem Mikrocontroller - spielt es
eine Rolle, ob die genau genau dieses Timing aufweisen oder könnte man
die auch schneller oder langsamer abspielen, ohne dass sich das System
daran stört?
UART/RS232: Nein
SPI: Ja
I2C: Ja
PWM: Ja, in Grenzen
Gast #2883080
Ergänzend zu meinem Text  22.10.2012 15:36
füge ich noch an:
Es kann sein, daß das System grundsätzlich nicht mehr läuft.
Denn hochpriore, häufig aktive Interrupt-Routinen brauchen für ihre
Abarbeitung jetzt mehr Zeit (weil gleichviele Takte der langsameren
Frequenz).
Daher ist es möglich, daß solche schnelle Interrupts "verlorengehen"
bzw. "überlaufen", falls das bisherige System die bisherigen Ressourcen
"fast voll" ausgenutzt hat.
Denkbar ist dann sogar eine Watchdog-Auslösung oder sonstiger teilweiser
oder vollständiger "Hänger".
Gruss
OP (Firma: student) #2883102
> Glaskugel schaun.
Wie hast du die 16,67% gerechnet???
#2883128
80C515 ist eine ROM Variante. Meinst du vielleicht 80C535? Oder wird der
Prozessor in deiner Schaltung nur mit externem Programmspeicher
betrieben?
IIRC gab es nie 80C5?5, die nur mit 10MHz spezifiziert waren, 12MHz war
immer die langsamste Version.
Wie viele Exemplare brauchst du, welches Gehäuse? Vielleicht hat noch
jemand etwas in der Bastelkiste.
Gast #2883133
anis magic schrieb:
> Infineon C515C-8Bit
> Single Chip
Aah, der Mann mit dem 515. ;-)
Ja, ich wechsele an meinen Boards mit 80C515A auch schon mal Quarze.
Ich habe die Software so gestaltet, daß ich die Quarzfrequenz dort
angebe, und der Preprozessor die richtigen Werte z.B. für Timer und UART
ausrechnet.
Es gehen aber immer nur relativ wenige Konstellationen auf einmal.
Timerwerte widersprechen sich schon mal mit Baudraten, und umgekehrt.
Dann noch CPU-Speed. Irgend einen Kompromiß macht man da immer.
Ein einfaches Beispiel:
Mein 80C517A (ein erweitertes Derivat zum 80C515A) hatte einen
12MHz-Quarz. Damit geht exakt ein Timerraster von 1ms. Der UART macht
9600BAUD mit 0,2% Toleranz, das geht eben auch noch.
Für meine Testcode-Downloads über RS232 wurden mir die 9600BAUD zu lahm,
das dauert bei 64k RAM schon mal über eine Minute. Also änderte ich den
Quarz auf Baudratenquarz 7,3728MHz, um 38400BAUD zu bekommen. Damit geht
aber nur noch ein exaktes Timerraster von 5ms, die 1ms nicht mehr.
Wenn man damit klar kommt: OK.
Gast #2883145
Das war aber kein Problem. Mit dem Pin /EA (External Access) auf low war
der 8051 (auch Derivate) ein 8031. Bzw. 80C515 ein 80C535. So benutze
ich auch die maskenprogrammierten 8051 als ROM-lose 8031, also man kann
als Bastler die Maskenversionen weiter verwenden.
Das war schon gut so, daß man Maskenversionen nicht gleich in die Tonne
stopfen mußte, sondern als ROM-lose Version weiter verwenden konnte.
OP (Firma: student) #2884188
Wilhelm Ferkes schrieb:
> anis magic schrieb:
>> Infineon C515C-8Bit
>> Single Chip
> ausrechnet.
Hallo Wilhelm,
das ist toll was du da geschrieben hast :)
könntest du mir noch erklären wie du die Werte manipulierst und worauf
du dich beziehst bei den Änderungen. z.B. der Zusammenhang zwischen
Baudrate und Baudratenfrequenz
In meinem Fall möchte ich an der Software nichts ändern, Das Gerät
sollte durch Tableaueingabe von Bediener gesteuert d.h. fahre rechts,
fahre links, Stop, fahre mit Geschwindigkeit A oder B etc...
Ich danke dir nochmal im voraus für deine Hilfe :)
