Forum: Offtopic Schweres Rätsel:
von Frank Norbert Stein *. (franknstein)
Wir haben drei Versorgungswerke
     E-Werk               Gaswerk              Wasserwerk
    |______|              |______|              |______|
     Haus A                Haus B                Haus C
und darunter drei Häuser. Jedes Haus muss mit jedem der Werke mit einer
Leitung verbunden werden. Die Leitungsführung kann direkt oder auch über
jeden verschlungenen Umweg geführt werden. Aber: Es darf keine Leitung
eine andere Leitung kreuzen. Viel Spass beim Knobeln.   :-)
von Bernhard R. (barnyhh)
Das Problem ist auf dem üblichen Stück Papier (z.B. DIN A4) unlösbar. Es
ginge vielleicht auf einem Möbiusband.
Bernhard
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Der Graph K3,3 ist nicht planar, daher ist die Aufgabe im
zweidimensionalen Raum nicht lösbar.
von Dumdi D. (dumdidum)
Ist nicht so schwer falls die folgenden Annahmen wahr sind:
a) Ein Haus gilt als angeschlossen falls mindestens eine Wand von der
Leitung berührt wird
b) Leitungsführung ist auch durch die Häuser erlaubt
a) ja
b) nee
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Wir in der realen Welt haben eine dritte Dimension, wo sich Leitungen
ohne Probleme kreuzen können :)
Wieso dürfen die Häuser eigentlich kein Telefon haben?
Lösung im Anhang :D
von P. W. (wassipaul)
Wie Maik schon schreibt: K3,3 ist nicht plättbar.
Um das ganze zu untermauern:
http://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Kuratowski
von Bernd F. (metallfunk)
Die einfachste 3D- Lösung:
Blatt Papier als Rolle formen und beide Seiten nutzen.
( Dann klappt's auch mit dem Nachbarn  :)
Noch eine Lösung mit Portal
von Florian *. (haribohunter)
Blatt papier und Bleistift.
Versorger und Häuser aufmalen. Und erstmal soweit verbinden wie geht.
Dann einen Via ins Papier drücken und auf der Rückseite die Verbindung
weiterführen. Dann wieder zurück zur Vorderseite und tataa.
Staunen und Begeisterung.
:) schön.
Ich hätte auch noch eine zeitgemässe Variante: Heutzutage kommt alles
aus der Cloud. Siehe Anhang.
A. K. schrieb im Beitrag #2883373:
> Gabelungen sind in der
> Aufgabe m.E. nicht ausgeschlossen.
Ich würde schon sagen, dass sie ausgeschlossen sind.
von (prx) A. K. (prx)
Nja, was ist eine Leitung, inhaltlich gesehen... Bringt aber eh nix.
Man könnte das natürlich so machen, wie ein Bekannter, der keinen Platz
für eine Stromleitung hatte, oder kein Lust zum Bohren, was auch immer.
Eine Wasserrohr lag da aber schon. Also oben mit dem Kabel rein ins Rohr
und unter wieder raus. ;-)
von Michael B. (laberkopp)
Also die handelsübliche Lösung des beschriebenen Problems
"Jedes Haus muss mit jedem der Werke mit einer Leitung verbunden werden.
Die Leitungsführung kann direkt oder auch über jeden verschlungenen
Umweg geführt werden. Aber: Es darf keine Leitung eine andere Leitung
kreuzen. "
ist wie im Bild gezeigt,
und wenn der Auftraggeber nachträglich den Auftrag ändert
> b) nee
wird eben eine Leitung ein mal ganz aussen um die Erde rum gelegt,
40000km, und dem strunzdummen Aufraggeber in Rechnung gestellt.
Denn nichtbeachtung von Grundlagen der Mathematikm und Physik werden
eben bestraft.
Dafür braucht's also die Erhöhung der EEG-Umlage... :'(
Immer noch einfach, falls folgendes gilt:
c) Die Definition von Kreuzung wird sehr eng gefasst. Falls zwei
(gerade) Leitungen aus entgegengesetzen Richtungen kommen und sich dann
treffen und übereinanderlaufen und innehalb der Überlagerung aufhören
wird dass als 'nicht-kreuzend' bezeichnet.
d) Die Leitungen dürfen zwar nicht durch die Häuser laufen (wer weiss
was die Bewohner damit machen), aber durch die anderen Kraftwerke (man
kennt sich ja).
von B. S. (bestucki)
Ich kann mein zweidimensionales Koordinatensystem auch als Röhre
definieren. Auch wenn es wie drei Dimensionen aussieht, brauche ich nur
zwei Koordinaten um alle Punkte auf der Röhre zu definieren. Die Erde
ist auch eine Kugel, und ein schlauer Fuchs hat sie flach auf ein Papier
gezeichnet...
[EDIT]: Man kann auf der Oberfläche jedes beliebigen dreidimensionalen
Körpers ein zweidimensionales Koordinatensystem definieren.
von P. M. (o-o)
Nicht, wenn es sich um einen fraktalen Körper handelt. (Oder täusch ich
mich?)
von Paul B. (paul_baumann)
Das ist eine prima Aufgabe für ein Auto-Router-Programm!
Ich komme jetzt nicht dazu, werde es aber heute Abend mal mit
4-poligen Pinhead-Steckern und Eagle verdrahten.
MfG Paul
Autorouter reagieren nicht auf Sadismus.
Bernhard
BTW Dieses Rätsel war damals (6. Klasse) für mindestens eine Woche das
"Thema des Tages" für Pausengespräche in der Schule.
Barnyh schrob:
Ich habe ihn dennoch mal damit beschäftigt. Das Problem ist nur:
Ich muß mit Leitungen durch Nachbar's Keller, die der gar nicht braucht.
MfG Paul
> mich?)
Ich kenn mich nicht wirklich mit fraktalen Körper aus. Die haben doch im
Allgemeinen eine nicht ganzzahlige Dimension? (Stimmt das?) Dann wären
sie ja nicht dreidimensional...
Obwohl die Oberfläche eines fraktalen Körpers gegen Unendlich und dessen
Volumen gegen Null strebt, kann ich auf einen dreidimensionalen
fraktalen Körper ein beliebiges Gitter legen. Oder irre ich mich da
jetzt total?
Besser als auf einem fraktalen Körper liegt man gelegentlich auf
einem fragilen Körper....
MfG Paul
Auf einem Möbiusband klappts.
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
ich könnte mir vorstellen, dass man mit unendlich langen Leitungen
zumindest beliebig nah an jedes Haus heran kommt. Vielleicht gilt ja als
angeschlossen, wenn man für jedes beliebig kleine epsilon größer 0 im
Umkreis des Hauses die Leitung findet.
Grüße
Flo
Ich denke, daß mein Versuch mit dem Autorouter weiter oben die
Bedingungen
erfüllt, die gestellt waren -oder täusche ich mich?
Habe ich zu einfach gedacht, oder muß es möglichst kompliziert werden?
MfG Paul
> Bedingungen erfüllt, die gestellt waren -oder täusche ich mich?
Du täuschst dich nicht, deine Lösung erfüllt die ursprüngliche Aufgabe.
Allerdings hat Frank N. Stein die Aufgabe anfangs unvollständig gestellt
und deswegen eine weitere wichtige Bedingung nachgereicht, nachdem ihn
dumdi dum draufgestoßen hat:
> b) nee
Mit dieser zusätzlichen Bedingung ist die Aufgabe in einer Ebene ohne
Löcher, doppeltem Boden u.ä. nicht lösbar, auch nicht mit Eagle.
Yalu schrob:
Du wirst Recht haben....
Ich habe jetzt über eine Stunde herumfuhrwerken (lassen), die
Leiterbreite
auf 50mil, damit er nicht durch die "Häuser" durchrouten kann.
mfG Paul
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Durch die Häuser darfs nicht, aber durch die Werke.
Fred schrob:
Ich grabe jetzt keine Gräben mehr -mir tut das Kreuz weh.
Vielleicht morgen früh mit einem Minibagger...
MfG Paul
von D. I. (Gast)
Dann dreh die Häuserlösung um...
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Merksatz eines Unternehmers, welcher seine Brötchen mit der Erdverlegung
von Kabeln verdient:
   "Die Meter bringen das Geld!"
von A. $. (mikronom)
> eben bestraft.
Der Rohrleger beachtet wohl eher irgendwelche Installationsnormen.
Außerdem verlegt er clevererweise die Rohre unter der Erde und dort in
mehreren Schichten, mit Satz von Kuratowski, Graphen und Möbiusbändern
braucht ihr dem nicht zu kommen, der zeigt euch höchstens noch einen
Vogel. Während die Mathematiker und Physiker noch über die Lösung
streiten, hat der die Installation längst erledigt.
Schön, dass ich zu Eurem Zeitvertreib beitragen konnte.
Aber: Diese Aufgabenstellung ist in der Praxis (zweidimesional) nicht
lösbar.
> lösbar.
Die Praxis ist nicht 2-dimensional, du müsstest dich deshalb auf die
Theorie beschränken. Außerdem könnte man ein Rohr durch das andere
führen, womit wir sowieso im 3-dimensionalen sind, denn ein Rohr gibt es
in der Ebene nicht.
Problemstellungen aus der Graphentheorie auf die Laienpraxis zu
übertragen ist halt doch nicht so trivial, wie das der Laie denkt.
Befass dich lieber mit den Königsberger Brücken.
von D. I. (Gast)
Und wenn das zu schwer wird, dann doch lieber ein paar Königsberger
Klopse :)
FrankeNstein schrob:
>lösbar.
Nur, um auf "Nummer Sicher" zu gehen:
Es ist verboten, die Leitungen sowohl durch Häuser als auch durch Werke
zu legen? Wenn es nur die Häuser wären, dann gäbe es eine Möglichkeit.
Ein richtiger Kabelgraben-Kämpfer hat auch statt Möbiusbändern gelbe
Bänder
mit der Aufschrift "Vorsicht Kabel!"
MfG Paul
> Klopse :)
Aber die sind ja noch viel schwerer, zumindest liegen sie so auf dem
Magen :)
von D. I. (Gast)
>> Klopse :)
> Magen :)
Jo ich bevorzuge da im direkten Vergleich lieber Leberknödel mit Brühe
