Hi, würde gerne einen Bondrucker mit einem Mikrocontroller (ATmega) ansteuern. Bin im Roboterforum auf folgenden gestossen. http://www.roboternetz.de/community/threads/59602-Thermodrucker-Bondrucker-RS232-oder-Parallel-BIXOLON-STP-103-NEU!! der hat ja ne RS232 Schnittstelle. Kann ich den über BASCOM mit den Standard Befehlen ansteuern??
roboterfan schrieb: > Kann ich den über BASCOM mit den > Standard Befehlen ansteuern? Was sind "Standard Befehle"?
Hi >der hat ja ne RS232 Schnittstelle. Kann ich den über BASCOM mit den >Standard Befehlen ansteuern?? Was verstehst du 'unter Standard Befehle'? IBM Proprinter? >z.b. >Print Und was willst du 'printen'? Der Drucker braucht ein Protokoll, das du nicht kennst. MfG Spess
Ja, logisch - der PRINT-Befehl veranlasst den Mikrocontroller, Daten über die serielle Schnittstelle zu senden. Diese muss mit dem Drucker verbunden und korrekt eingestellt sein (Baudrate, Start- u. Stoppbit usw.). Die meisten Bondrucker (auch von anderen Herstellern) werden durch einen EPSON-kompatiblen Befehlssatz (ESC/POS) dazu gebracht, etwas zu drucken, die Schriftart zu wählen oder Grafik auszugeben ... bis hin zum Abschneiden der Papierbahn (cut-Kommando).
