Erweiterung mit UART
Gast #2883882
Hi, nacheem Ihr mir so viel bereits geholfen habt, um mein ersten
Versuch mit dem Atmega88 in Gang zu setzen, habe ich noch eine kleine
Frage.
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000UL
#endif
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include "uart.h"
/* 9600 baud */
#define UART_BAUD_RATE      9600
void Schalter1 (void)
  PORTC &= ~(1<<PORTC0); // Bit 0 loeschen, LED an
24
  _delay_ms(2000);
25
  PORTC |= (1 << PORTC0);  // Bit 0 setzen, LED aus
26
  uart_putc ('1');
27
} // Ende Funktion Schalter1
28
29
void Schalter2 (void)
30
31
  PORTC &= ~(1<<PORTC1); // Bit 0 loeschen, LED an
32
  _delay_ms(2000);
33
  PORTC |= (1 << PORTC1);  // Bit 0 setzen, LED aus}
34
} // Ende Funktion Schalter2
35
36
37
int main(void)
38
39
  // eigene Variablen
40
41
  // Baudrate einstellen und BITS in UBBR setzen
42
  uart_init (UART_BAUD_SELECT (UART_BAUD_RATE, F_CPU));
43
44
  // Datenrichtung festsetzen
45
  DDRB = 0x00;  // alles Eingänge
46
  PORTB = 0xFF; // alle PullUps einschalten
47
48
  DDRC = 0x3F;  // Pin 0-5 Ausgänge!
49
50
  // Interrupts einschalten
51
  sei ();
52
53
  PORTC = 0xFF;  // alle LEDs aus
54
55
  while (1)
56
57
    if ( !(PINB & (1<<PINB0)) )
58
59
      Schalter1();
60
61
62
    if ( !(PINB & (1<<PINB1)) )
63
64
      Schalter2();
65
66
  } // Ende while
67
} // end of main
Dies ist ein kleines Programm, was nun ganz gut läuft mit der Korrektur
der if-Abfrage. Ich habe an einer Stelle einen weiteren Befehl eingefügt
  uart_putc ('1');
Jetzt soll der Atmega88 nach dem Abschalten der Lampe ein Zeichen über
den UART senden.
Meine Frage - kann ich einfach am TXD-Pin des Atmega88 ein Oszi
anschließen und gegen Masse messen? Ich müsste doch dann im Oszi
irgendwie sowas erkennen können
ein wie auch immer geartetes Hoch- und Tief zwischen Low/High, abhängig
halt vom ASCII-Zeichen. Aber ich kann mit dem Oszi nix messen.
Leider hab ich an meinem PC noch keine serielle Schnittstelle, so einen
USB-Adapter hab ich mir zwar bestellt, der ist aber noch nicht da, so
dacht ich vorher, ich könnte schon mal mit dem Oszi messen, ob ein
Signal gesendet wird.
Gast #2883885
ja, du solltest das oszi halt auf single shot o.ä. einstellen, sonst
wirst du wahrscheinlich wenig sehen.
Weitergehende Hilfe kann dier erst jemand geben, wenn du noch
veröffentlichst, was sich hinter uart.h verbirgt.
Gast #2883887
Andi D. schrieb:
> aber was macht
> deine uart_init
die Funktion uart_init (...) berechnet wohl irgendwie anhand der
eingestellten Baudrate und der Taktfrequenz des Mikrocontrollers einen
Wert, um mit diesem Wert die Pulslänge der Signale einstellen zu können.
Ist zB. die Taktfrequenz höher, dann muss der uC mehr interne Taktzyklen
durchlaufen, als wenn er eine kleinere Taktfrequenz hätte, um auf die
gewünschte Pulslänge des zu übertragenden Signals zu kommen. So ganz
genau kann ich es Dir leider nicht erklären, dass kann vlt. jemand
anders hier drinnen noch besser.
#2883891
Anfänger schrieb:
> Andi D. schrieb:
>> aber was macht
>> deine uart_init
Ich bin mir fast sicher, dass Andi D. das alles weiß.
Aber: So wie alles, muss auch die UART konfiguriert werden. Da sind ein
paar Register mit Werten zu besetzen und auch dabei kann man Fehler
machen. Zb. den ganz banalen Fehler, dass man dem UART das Schreiben
nicht erlaubt hat, wodurch dann auch logischerweise am Schreibpin nichts
rauskommt.
Wenn du mit dem Oszi kontrollieren willst, dann mach das so:
#ifndef F_CPU
#endif
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include "uart.h"
/* 9600 baud */
int main(void)
  sei ();
  while (1)
23
24
    uart_putc ('1');
25
  } // Ende while
26
} // end of main
Damit hast du 'Dauerfeuer' an der USART und das kannst du am Oszi kaum
übersehen. Wenn man etwas testen will, dann muss man den Test auch so
designed, dass man mit seinem Messmitel was sieht. Oder was denkst du:
wirst du eine paar Millisekunden lange Pulssequenz am Oszi sehen, wenn
sich die nur alle paar Sekunden mal wiederholt?
Gast #2883911
> übersehen.
So ein Dauerfeuer ohne Punkt und Komma macht die Interpretation und das
Triggern des Oszis eher schwierig. Selbst ein PC hätte da, abhängig vom
gesendeten Zeichen, Schwierigkeiten seinen Empfänger richtig zu
synchronisieren.
Übersichtlicher ist, nach dem Senden des Zeichens eine Pause einzubauen
und das Oszi vernünftig zu Triggern
