Guten Morgen, ich stehe vor einem Projekt indem ein Sensor etwas überwachen soll. Es geht um ein Magazin (Turm) mit Werkstücken die von einem pneumatischen Kolben nach und nach rausgeschoben werden. Hierbei handelt es sich um flache runde Scheiben aus Metall! (Es soll kein Induktiversensor sein da evtl auf Gummischeiben umgerüstet wird). Der Sensor soll unter dem Turm angebracht werden sodass er nachoben in dem Turm schaut. Es ist sehr wenig Platz vorhanden! Hat vielleicht jemand Erfahrungen bzw. kann mir Tipps geben?
Martin Wende schrieb: > Was genau soll denn nun überwacht werden? Das noch Material im Magazin vorhanden ist und es keine Leerfahrten gibt. Anmerkung: Der Turm besteht auch aus Metall - daher benötige ich einen optischen Sensor mit geringer Streuung. Das Lackieren in Schwarz ist leider nicht gewünscht.
beenbottle schrieb: > Hat vielleicht jemand Erfahrungen bzw. kann mir Tipps geben? Ähnliche Applikationen haben wir mit Seilzuggebern oder Laser-Messsystemen gelöst. Über google können dazu leicht die entsprechenden Komponenten gefunden werden.
kapazitiv geht auch noch. eine reflexlichtschranke mit reflektor an der decke oder eine normal mit diode an der decke
Martin Wende schrieb: > In meiner Glaskugel schneits grade nur. Kurz bevor die Sicht in der Kugel frei wird, ist das immer so: http://de.fotolia.com/id/45859523
Hier z.B. sollte doch was zu finden sein... http://www.leuze-electronic.de/de/deutschland/produkte/index.php http://www.baumer.com/int-de/products/product-finder/presense-sensors-switching/
ich schrieb: > Schau mal nach Lasersensoren, wenn du das optisch überwchen kannst Das ist ein Testsystem was erweitert werden soll - hier sehe ich ein Problem drin. Man kann von oben in den Turm neue Materialstücke einwerfern. Daher ist es relativ bedenklich wenn eine Laserdiode mir in die Augen strahlt. zoggl schrieb: > kapazitiv geht auch noch.eine reflexlichtschranke mit reflektor an der decke oder eine normal mit diode an der decke Sollte relativ flexible vom Ort her sein. abc schrieb: > beenbottle schrieb:> Hat vielleicht jemand Erfahrungen bzw. kann mir Tipps geben?Ähnliche Applikationen haben wir mit Seilzuggebern oder Laser-Messsystemen gelöst. Über google können dazu leicht die entsprechenden Komponenten gefunden werden. Habe mir das mal eben angeschaut. Das muss wirklich sein sehr kleiner Sensor sein 2-3cm max.
Mit einem Triangualtionssensor wie dem iC-LO vom iC-Haus könnte es gehen. Auch der Flächenbedarf ist klein, wenn man ihn komplett selbst entwirft. Hier die Applikation: http://www.ichaus.biz/appnote_optisch-elektronisch und das deutsche Datenblatt ist unter: http://www.ichaus.biz/LO_datasheet_de .
Wie wäre es mit einer simplen Lichtschranke? Unter dem Turm wird eine LED installiert, welche nach oben strahlt. Über dem Turm wird ein Fototransistor installiert, welcher das Licht der LED detektiert. Eine Modulation der LED wird angeraten. Die Anordnung LED / Transistor kann natürlich auch umgekehrt werden.
