Hallo Leute, kurz zu meinem Vorhaben. Ich möchte mit der NetIO App vom Iphone Strings auf mein AVR-Net-IO Board senden, dort auswerten, und dann für den Anfang nur einmal Leds ein und ausschalten. Das Avr Board läuft bereits mit Ethersex, ich kann auch über den Webbrowser darauf zugreifen. Die App am Iphone sendet auch die erforderlichen Daten beim Drücken der Buttons. Ich habe die Strings bis jetzt nur auf den PC geschickt um die App zu probieren. Nun meine Frage: in welcher Ethersex Datei kann ich mein Programm jetzt "Customizen" ?? Ich muss ja irgendwo definieren was der AVR machen soll wenn ein bestimmter Befehl per Ethernet daherkommt ?! Kann mir vielleicht irgendwer weiterhelfen ? Ich finde da im moment keinen Ansastz, auch nicht auf den Wikiseiten von Ehtersex. Vielen Dank, Philip
Die Dateien, die du suchst, enden mit .c und .h Oliver
ok also dann wahrscheinlich in der ethersex.c, sind ja unendlich viele c und h dateien da drinnen. Weißt du vielleicht auch wie ich einen Ethernet String abfragen kann ? lg, philip
Phil Wurglits schrieb: > Weißt du vielleicht auch wie ich einen Ethernet String abfragen kann ? Es mag dich demotivieren... lass es besser. Du wirst einige Stunden suchen und nichts finden. Ganz offensichtlich sind dir die Grundlagen nicht bekannt. Nimm dir ein einfacheres Projekt als Anfang. (Es wird der http-Header ausgewertet, üblicherweise die Antwort auf ein "submit" im html. Wie es genau ist, bestimmst du bei der Gestaltung der Webseite im Server. Und noch ein Tipp: Der Webserver auf Basis der Radig-Soft ist deutlich übersichtlicher als die eierlegende Wollmilchsau Ethersex)
ok, ich habs hinbekommen. Der Schlüssel dazu ist das ECMD Protokoll mit dem sich so ziemlich alles in der Ethersex Welt steuern und abfragen lässt. Trotzdem Danke für eure Antworten.
