Hallo, wenn man ein Mosfet mit einem Mikrocontroller schalten möchte, braucht man dann noch ein Treiber für den Mosfet, z.B. einen Transistor? Oder würde das schon funktionieren wenn man einfach den Gain an einen µC-Pin hängt und dann ein Wiederstand von Gain nach Source (10k) spendiert um den Mosfet beim abschalten zu entladen? Moritz
Moritz M. schrieb: > wenn man ein Mosfet mit einem Mikrocontroller schalten möchte, braucht > man dann noch ein Treiber für den Mosfet, z.B. einen Transistor? > > Oder würde das schon funktionieren wenn man einfach den Gain an einen > µC-Pin hängt > und dann ein Wiederstand von Gain nach Source (10k) spendiert um den > Mosfet beim abschalten zu entladen? Kommt auf deinen Mosfet an. Gibt z.B. Logik-Level Teile die du direkt ansteuern kannst. Ansonsten brauchst da noch was als Treiber.
Moritz M. schrieb: > wenn man ein Mosfet mit einem Mikrocontroller schalten möchte, braucht > man dann noch ein Treiber für den Mosfet, z.B. einen Transistor? > > Oder würde das schon funktionieren wenn man einfach den Gain an einen > µC-Pin hängt > und dann ein Wiederstand von Gain nach Source (10k) spendiert um den > Mosfet beim abschalten zu entladen? Dafür gibt es extra Low-Level Mosfets, die schon mit U(GS) = 5V voll durchschalten. Allerdings kann man damit nicht beliebig schnell schalten, da die µC nicht so hohe Impulsströme liefern können. Für schnelles Schalten braucht man einen Treiber. Und der Steueranschluss am MOSFET heißt Gate, nicht Gain.
Geht ohne Treiber wenn dir der ON Widerstand bei 5V (oder der Spannung die dein Controller liefert) genügt. Wenn du den MOSFET nicht oft schaltest ist das ok, ansonsten lieber mit Treiberstufe, z.b bei PWM Anwendung. Denn gerade dann wenn der MOSFET "halb schaltet" treten in ihm die größten Verluste auf. Dann rauchts schnell :)
@ Moritz M. (Gast) >wenn man ein Mosfet mit einem Mikrocontroller schalten möchte, braucht >man dann noch ein Treiber für den Mosfet, z.B. einen Transistor? Nur, wenn man sehr oft und schnell schalten will. >Oder würde das schon funktionieren wenn man einfach den Gain an einen >µC-Pin hängt Der Pin heißt Gate. >und dann ein Wiederstand von Gain nach Source (10k) spendiert um den >Mosfet beim abschalten zu entladen? Das Entladen macht auch der Mikrocontroller, die 10K sind ein Pull-Down, der das Gate auf 0V hällt, wenn der Mikrocontroller im Reset ist. Siehe FET
