Tag zusammen. Die zusammenfassende Frage zuerst: gibt es einen Unterschied in der Geräuschentwicklung zwischen AC und DC Getriebemotoren? Ich bin gerade dabei eine Lampe mit beweglichen Teilen zu bauen und brauche dafür einen Getriebemotor, der so um die 20 Umdrehungen macht. Die Mechanik ist abgeguckt von einer dieser Lampen, bei der sich Fische vor einem Hintergrund im Kreis drehen. Das Original benutzt einen Getriebemotor mit 230V AC und läuft ziemlich leise. Mir wären 5V DC lieber, weil ich dann mit nem Netzteil ins Gerät gehe und mir keine Sorgen machen muss, dass jemand sich an dem Holzgehäuse nen fetten Schlag holt. Ich habe mir bei Pollin einen Getriebemotor geholt, der mit 5V DC läuft und lasse den mit 3V laufen, um auf die richtige Drehzahl zu kommen. Leider ist der immer noch zu laut (und ganz schön gross). http://www.pollin.de/shop/dt/MjE1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/DC_Getriebemotor_IGARASHI_2732_0141_2434_16.html Käme ich da mit einem AC Getriebemotor besser hin? Die scheinen auch billiger zu sein. Danke fürs zuhören ff
Versuch erst mal rauszubekommen was zu laut ist Motor oder Getriebe. Pauschal kann man nicht sagen, dass ein Motorentyp leiser ist als der andere, es kommt halt auf die Qualität an. Billige Lager sind halt mal lauter als Qualitätsware Falls du auf die Idee kommst BL Motoren aus dem Modellbaubereich zu verwenden solltest du darauf achten die Frequenz hoch genug zu wählen sonst hast du immer ein Pfeifen
Wie viel Krach ein Motor macht ist pauschal nicht zu sagen. Da kommt es darauf an, ob er einen Kollektor hat, den aber beide Typen haben können. Da kommt es auf die Lagerung an, Low-Cost bis Präzisionskugellager. Da kommt es auf die Verarbeitung an, gar nicht, mäßig oder hochwertig Ausgewuchtet. Da kommt es auf die Belastung, Leerlauf, mittlerer Bereich oder Volllast an. Da kommt es auf die Getriebeanbindung an. Da kommt es auf das Material und die Verarbeitung des Getriebes an. Und und und. Alles in Allem: Das kann man nur sehr schlecht voraussagen. Genauso wie ich bestimmt ein paar Punkte vergessen habe. Grundsätzlich gibt es aber, sogenannte, langsam drehende Scheibenläufer, welche ohne Getriebe auskommen. Die müssten eigentlich sehr leise sein.
Ich hab ihn mal auseinandergenommen. Der Motor pfeift bei niedrigen Drehzahlen ziemlich (lief direkt am Labornetzteil, keine PWM), das Getriebe gibt dann den Rest. Danke für die Antworten!! Dann ist zumindest die Frage DC AC geklärt und ich muss nach der geeigneten Qualität suchen. Den Scheibenläufern werd ich auch mal nachgehen.
Felix o. schrieb: > Getriebemotor geholt, der mit 5V DC läuft und lasse den mit 3V laufen, > um auf die richtige Drehzahl zu kommen. Leider ist der immer noch zu > laut (und ganz schön gross). Man kann Äpfel schlecht mit Birnen vergleichen. Beim Auto sind die Vorwärtsgänge schrägverzahnt und der Rückwärtsgang ist lauter weil er meist NICHT schrägverzahnt ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeuggetriebe http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor Für Deine Lampe gibt es sicher einfachere Lösungen? http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtspyramide
Such mal nach sogenannten Disco- bzw. Spiegelkugeln. Die müssten einen passenden Motor haben. Keine Ahnung wie laut die sind.
amateur schrieb: > Such mal nach sogenannten Disco- bzw. Spiegelkugeln. Die müssten einen > passenden Motor haben. Keine Ahnung wie laut die sind. Ich hab so einen daheim und hab ihn jetzt auch mal auseinander genommen. Die Geräuschentwicklung ist etwa gleich null (dafür Vibration, ich schätze mal 50Hz), aber der läuft halt mit 230V AC und hat deswegen keine Kohlen und ähnliches, was Geräusche produziere könnte. Ich denke, ich werde was in die Richtung mit 12V AC verwenden und dann einen Gleichrichter mit Regler auf meine Platine setzten, um den Controller und die LED zu versorgen.
