kann PuTTY noch nicht bedienen :-(
Gast #2884353
Ich möchte gerne mit dem Program PuTTY Zeichen an die serielle
Schnittstelle schicken und diese Zeichen zuerst mit dem Oszi messen und
im nächsten Schritt dann über den Pegelwandler MAX232 mit meinem uC
verbinden.
Wie beim uC gibt es dort auch die Leitungen RXD und TXD, also würde ich
mein Oszi an Masse und TXD hängen und irgendwann müsste ich etwas auf
dem Oszi sehen.
Zunächst habe ich PuTTY Configuration aufgerufen. Dort habe ich bei
Sessions - Connection type Serial angewählt und eine Baudrate
eingestellt.
Bei dem Untermenü Serial kann ich noch mehr Sachen einstellen wie
Stopp-Bits, Paritätsbit ..., dass interessiert mich erstmal aber
garnicht, ich muss nachher nur schauen, dass dies mit meinen
Einstellungen auf dem uC übereinstimmt, was aber der nächste Schritt
ist.
Ich möchte erstmal "nur" überhaupt etwas senden. Wenn ich auf "Open"
klicke, dann kommt ein schwarzes Fenster und ich kann mit der Tastatur
keine Zeichen in diesem schwarzen Fenster eingeben.
Vielleicht steht das PuTTY nur auf Empfangen und nicht auf Senden,
keinen Plan, wie ich da grad weiterkomme.
Ich hab auch schon verschiedene Seiten angeschaut, wie z.B. diese hier
Beitrag "Terminal Putty im Serial-Mode: Direktes Senden (ohne Enter-Taste) möglich?", bin da aber überhaupt nicht
weitergekommen.
Falls mir jemand einen Tipp noch geben kann, was ich tun kann, damit ich
mit der Tastatur ein Zeichen eintippe oder eine Zeichenkette und die mit
Return oder was auch immee abschließen muss, um zu senden, aber ich will
einfach mal was Senden. Senden Senden Senden. Wie geht das?
#2884356
das ist schon richtig so..ein terminalprogramm zeigt nur das an was
EMPFANGEN wurde. wenn du die gesendeten zeichen sehen willst muss dein
microcontroller die empfangenen wieder zurücksenden (echo)
#2884367
> dem Oszi sehen.
Hast du dein Oszi schon angeschclossen?
Du kannst tippen.
Aber das was du tippst, musst du nicht notwendigerweise im Fenster
sehen!
Der Weg geht so:
Du tippst etwas auf der Tastatur
Das getippte geht SOFORT über die Serielle raus (sofern nicht ein
    Hardware Handshake das noch verhindert)
Der Empfänger empfängt die Zeichen und schickt sie sofort wieder
zurück
-> Und erst dann tauchen sie in deinem Fenster auf.
Wenn du also das Getippte nicht siehst, dann bedeutet das nur, dass vom
Empfänger nichts zurückgekommen ist. Das kann aber viele Ursachen haben.
Unter anderem den, dass am andern Ende der Leitung niemand die Zeichen
zurückschickt.
Und PS: Ehe du dich mit Senden vom PC zum µC beschäftigst, beschreite
erst mal den umgekehreten Weg: Lass den µC senden und sieh zu, dass du
das Gesendete in deinem Terminal siehst. Erst wenn das klappt, kannst du
davon ausgehen, dass die Serielle grundsätzlich funktioniert und
Baudrate und sonstige Parameter einigermassen korrekt sind. Dann ist die
Zeit gekommen, sich mit der Übertragung in der umgekehrten Richtung zu
beschäftigen.
Warum so rum? Weil du bei der Übertragung PC->µC im Dunkeln stocherst,
wenn sie nicht funktioniert. Bei µC->PC zeigt dir das Terminal-Fenster
direkt an, was es empfangen hat und man kann im Fehlerfall seine
Schlüsse ziehen bzw. überhaupt erst mal feststellen, das da was nicht
stimmt. Umgekehrt hast du aber den Luxus nicht.
#2884389
> eingestellt.
"Com-Port" hoffentlich auch.
> ist.
Natürlich interessiert auch da eine der Einstellungen und zwar die
Einstellung für "Flow-Control", auf was hast Du das denn eingestellt?
Wenn Du quasi "nichts vernünftiges" an den Ausgang der seriellen
Schnittstelle angeschlossen hast, muss Flow-Control nämlich am besten
auf "none" stehen.
> damit ich mit der Tastatur ein Zeichen eintippe oder eine
> Zeichenkette und die mit  Return oder was auch immee abschließen
> muss, um zu senden, aber ich will einfach mal was Senden.
In dem schwarzen Fenster einfach tippen, tippen, tippen.
Putty zeigt Dir im Fenster nur das an, was von der Gegenstelle
zurückkommt. Wenn nichts zurückkommt, weil nichts angeschlossen ist oder
die Gegenstation kein "Echo" zurücksendet, dann bleibt das Fenster
schwarz.
Wenn Du sehen willst, was Du tippst, stelle unter den
Terminal-Einstellungen mal "Local Echo - Force ON" ein. Aber dann heißt
es aufpassen: Dann erscheint im Fenster nicht nur das, was von der
Gegenstation kommt, sondern auch das, was Du sendest.
Gast #2884406
Vielen Dank für Euren schnellen Antworten, ich habe mich sehr darüber
gefreut. Natürlich stimmt es, dass der umgekehrte Weg auch aus
didaktischen Gründen viel besser ist. Das kleine Problem bei mir ist nur
grade, dass ich nicht die nötigen Kondensatoren parat habe, um den
MAX232 anschließen zu können, so dass die Pegel zw. dem uC und dem
Computeranschluss ausgeglichen werden können.
Aber nun hab ich einfach das Oszi mal angeschlossen - und als Baudrate
hab ich einfach eine 1 eingegeben, so dass das Zeichen schön langsam
übertragen wird :-) Und ich sehe so nun auch ein Hoch- und
Runtergewechsel im Oszi, die sogar zeichenabhängig sind.
Moderator Persönliche Seite #2884433
Im einfachsten Fall geht ein Inverter mit einem Transistor auch.
Die meisten seriellen Schnittstellen an PCs interpretieren den
Pegel 0 V (der im "verbotenen" Bereich bei RS-232/V.28 liegt) genauso
wie einen korrekten negativen Pegel, da mittlerweile alle benutzten
Schnittstellen-ICs sowieso keine negative Speisespannung mehr
besitzen.  Dadurch bleibt als wesentlicher Unterschied zu einem
RS-232-Signal mit TTL-Pegel die invertierte Lage, d.h. was die UART
am Controller als high ausgibt, muss auf der V.28-Leitung negativer
Pegel werden und umgekehrt.  Ein Transistor mit zwei Widerständen
erledigt diese Aufgabe provisorisch gut genug.
