Guten Tag,
ich habe eine Schaltung, auf der eine LED Leiste aufgelötet ist. Nun
kann ich die Helligkeit über Taster steuern. Ich möchte gerne über einen
dritten Taster die Helligkeit speichern (im EEPROM) und bei einem
neustart wieder aufrufen.
Allerdings funktioniert das nicht. Von daher benötige ich entweder
hinweise auf was ich achten muss, bzw. ein kleines Testprgramm, welches
einfach nur etwas in den EEPROM speichert und wieder ausgibt.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Steinbach
Marc Steinbach schrieb:> Allerdings funktioniert das nicht.
Schlechte Aussage.
Bessere Aussage:
Ich habe diesenb und jenen Code geschrieben, hier ist er.
Kann mir wer sagen, warum hier keine Werte ins EEPROM geschrieben bzw.
gelesen werden?
Auf Deutsch: Zeig deinen Code!
> Von daher benötige ich entweder> hinweise auf was ich achten muss,
Wie hast du es denn gemacht?
Du hast fix fertige EEPROM Funktionen zur Verfügung, die du nur benutzen
musst.
> Ich möchte gerne über einen dritten Taster die Helligkeit speichern> (im EEPROM) und bei einem neustart wieder aufrufen.
Kann man machen.
Man kann aber auch einfach jedesmal, wenn der Benutzer die Helligkeit
verändert gleich danach den Wert ins EEPROM schreiben. AUch wenn die
Anzahl der Schreibvorgänge einer Grenze unterliegt, wirst du dich an
diese Grenze bei normaler Benutzung nicht annähern. Da müsstest du schon
2 Jahre lang rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, alle 5 Sekunden die
Helligkeit ändern. Und das tut normalerweise keiner.
kleines Testprogramm gibt's im ATtiny13-Manual auf Seite 18. Ist
eigentlich ganz einfach. Zusätzlich kennt die avr-gcc-lib (falls du die
nutzt) auch C-Routinen zum Schreiben/Lesen von Datentypen <> byte.
Es hat sich als voreilhaft erwiesen, bei Nutzung des EEPROMs in den
Fuses die EESAVE-Fuse zu programmieren, sonst ist mit jedem
Überschreiben des Flash auch der Inhalt des EEPROM gelöscht .
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Man kann aber auch einfach jedesmal, wenn der Benutzer die Helligkeit> verändert gleich danach den Wert ins EEPROM schreiben. AUch wenn die> Anzahl der Schreibvorgänge einer Grenze unterliegt, wirst du dich an> diese Grenze bei normaler Benutzung nicht annähern. Da müsstest du schon> 2 Jahre lang rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, alle 5 Sekunden die> Helligkeit ändern. Und das tut normalerweise keiner.
Wenn der Wert eine feste Adresse im EEPROM hat, dann stimmt die obige
Rechnung nicht. Denn dann sind es nur knapp 6 Tage.
Jürgen schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Man kann aber auch einfach jedesmal, wenn der Benutzer die Helligkeit>> verändert gleich danach den Wert ins EEPROM schreiben. AUch wenn die>> Anzahl der Schreibvorgänge einer Grenze unterliegt, wirst du dich an>> diese Grenze bei normaler Benutzung nicht annähern. Da müsstest du schon>> 2 Jahre lang rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, alle 5 Sekunden die>> Helligkeit ändern. Und das tut normalerweise keiner.>>> Wenn der Wert eine feste Adresse im EEPROM hat, dann stimmt die obige> Rechnung nicht. Denn dann sind es nur knapp 6 Tage.
OK, ok.
Ich habs nicht nachgerechnet.
Können wir uns trotzdem darauf einigen, dass es für praktische Zwecke
bei normaler Benutzung keine echte Beschränkung ist?
(Nicht das Marc jetzt meint, er produziert da jetzt einen EEPROM Killer)
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Können wir uns trotzdem darauf einigen, dass es für praktische Zwecke> bei normaler Benutzung keine echte Beschränkung ist?
OK. Wenn er 25 mal pro Tag den Wert ändert, dann dauert es knapp 11
Jahre bis die garantierte Anzahl von Zyklen erreicht ist. Der Zeitraum
kann verlängert werden, wenn nur geschrieben wird, wenn der Wert sich
tatsächlich geändert hat. Also vorher prüfen was im Speicher steht.
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
Was ich vielleicht noch dazu schreiben muss ist, das ich bis jetzt nur
in anderen Programmiersprachen tätig war und von daher nur wenig Ahnung
in C++.
Ich hänge jetzt mal den Programmiercode an und hoffe das Ihr mir meinen
Fehler aufzeigen könnt.
Marc Steinbach schrieb:> Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.> Was ich vielleicht noch dazu schreiben muss ist, das ich bis jetzt nur> in anderen Programmiersprachen tätig war und von daher nur wenig Ahnung> in C++.
Das hat damit nichts zu tun.
Der springende Punkt ist, dass es fix/fertige EEPROM Routinen gibt, die
du nur benutzen brauchst, so wie du auch eine 'for-Schleife' einfach so
benutzt ohne dich darum zu kümmern wie der Compiler das macht. Ein
wichtiger Punkt in jeder höheren Programmiersprache ist das Wissen
darüber: Welche Funktionen hab ich eigentlich schon fix&fertig zur
Benutzung zur Verfügung.
AVR-GCC-Tutorial: EEPROM
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Der springende Punkt ist, dass es fix/fertige EEPROM Routinen gibt, die>> du nur benutzen brauchst, so wie du auch eine 'for-Schleife' einfach so>> benutzt ohne dich darum zu kümmern wie der Compiler das macht. Ein>> wichtiger Punkt in jeder höheren Programmiersprache ist das Wissen>> darüber: Welche Funktionen hab ich eigentlich schon fix&fertig zur>> Benutzung zur Verfügung.
Dem ist nichts hinzuzufügen und die Fehlersucherei wäre dir erspart
geblieben.
Grundsätzlich: Wenn du die vordefinierten Konstanten verwenden würdest,
dann wäre dein Code viel leichter lesbar und wartbar. Also
statt:
EECR=0x04;// set EEPROM Write Enabled
EECR=0x06;// set EEPROM Write
besser
EECR=(1<<EEMPE);// set EEPROM Write Enabled
EECR=(1<<EEMPE)|(1<<EEPE);// set EEPROM Write
Hier liegt vermutlich auch der Fehler in deinem Code: Das EEPE-Bit darf
nicht zusammen mit EEMPE gesetzt werden. Probier mal:
EECR=(1<<EEPE);// set EEPROM Write
Um das dann ganz richtig zu machen, müsste diese sequenz dann noch als
atomic_block ausgeführt werden, damit kein Interrupt dir die beiden
schreiboperationen auseinanderziehen kann. Wie gesagt: Bei Nutzung der
Bibliotheksroutinen hätten die das alles für dich gleich richtig
gemacht.
Deine ganze Zeitsteuerung ist Murks.
Wenn dein Compiler gut drauf ist, bleibt von deiner Funktion time()
nichts übrig.
Wenn du wirklich eine Verzögerungszeit brauchst, dann gibt es da die
Funktion _delay_ms. Und die verzögert dann auch richtig.
Deine Verwendung von Dezimalkonstanten ist so ziemlich die schlechteste
Art und Weise, wie du an dieser Stelle bestimmte Dinge ausdrücken
kannst. Dafür hast du an anderer Stelle Binärschreibweise benutzt, wo es
erstens nicht notwendig und zweitens auch nicht sinnvoll ist
if (duty <= 0b0000101) // wenn kleiner gleich 5
Ein Kommentar wie dieser muss dir sagen, dass du irgendwas grundlegend
falsch machst. So einen Kommentar willst du grundsätzlich nicht haben.
Wenn du ausdrücken willst, dass duty kleiner/gleich 5 sein soll, dann
schreib das auch so - #aber im Code!#
if (duty <= 5)
kein Mensch braucht jetzt mehr den Kommentar! Jetzt steht die
Information von vorher aus dem Kommentar direkt im Source Code. Für
jeden sichtbar und in 2 Zehntel Sekunden erfassbar. Und das beste am
ganzen: der Kommentar kann nie falsch sein, weil es gar keinen Kommentar
gibt (und das ist eine gute Sache: Wenn du die Wahl hast zwischen "ich
kann etwas im Kommentar schreiben" und "ich kann es im Code direkt
schreiben", dann bevorzuge immer den Code und lass diesen Kommentar weg.
Grundregel: Im Code steht das WIE, im Kommentar steht das WARUM. Ein
Kommentar, der mir nur genau dasselbe erzählt wie der Code, ist ein
schlechter Kommentar. Hier zb
init();// Initialisierungen
Was soll der Kommentar? Das hier die Funktion init aufgerufen wird, sehe
ich auch so. Dass init wohl nicht die Selbstzerstörung einleiten wird,
kann ich mit ein wenig Phantasie aus dem Funktionsnamen erschliessen.
Was also erzählt mir der Kommentar neues? Richtig - nichts. Weg damit)
Wenn du in der Programmierung bleiben willst, dann solltest du auf
vernünftige Schreibweise wechseln. Gute Programme schreiben hat auch
damit zu tun, dass man ordentliche und die jeweils der Situation
angemessene Schreibweisen wählt.
... einen hab ich noch:
Verwende bei Funktionsdefinitionen immer die korrekten Datentypen oder
zumindest explizite Typecasts.
Also statt
voideeWrite(intadresse,intdaten)
besser
voideeWrite(uint16_tadresse,uint8_tdaten)
Sonst kommt garantiert der Tag oder auch zwei, an dem du dir wegen
irgendwelcher impliziter Typecasts den Wolf suchst. Außerdem wird der
Stack nicht mit sinnlosen 0-Bytes zugemüllt.
Es funktioniert. An dieser stelle vielen Dank für die Hilfe vor allem an
katastrophenheinz mit dessen hilfreichen Kommentaren letzten Endes der
Fehler gefunden wurde.
Allerdings möchte ich auch sagen, das mir die herablassende Art von Karl
Heinz Buchegger missfällt.
Ich denke, wenn man keine produktive Hilfe geben möchte sollte man sich
Einfach mal zurückhalten und den Menschen, die produktive Hilfe geben
können zu Wort kommen lassen und sich selber ein wenig zurücknehmen.
Außerdem sollte auf eine höffliche Umgangssprache geachtet werden.
Trotzdem funktioniert es jetzt, ich bin zufrieden mit der Funktion und
dankbar für die Hilfe.
In diesem Sinne noch einen angenehmen Tag.
Marc Steinbach schrieb:> Es funktioniert. An dieser stelle vielen Dank für die Hilfe vor allem an> katastrophenheinz mit dessen hilfreichen Kommentaren letzten Endes der> Fehler gefunden wurde.
Das heisst, Du wolltest gar keinen INT-Wert (16 Bit), sondern lediglich
ein BYTE (8 Bit) im EEPROM speichern? Dann ist Dein gewählter Titel
ziemlich irreführend.
> Allerdings möchte ich auch sagen, das mir die herablassende Art von Karl> Heinz Buchegger missfällt.
Du hast einen komplett falschen Eindruck gewonnen. Karl Heinz ist
überhaupt nicht herablassend, aber offenbar rutschen solche Wörter wie
"Murks" bei Dir in den falschen Hals. Ich kann Dich beruhigen: Wenn Karl
Heinz "Deine ganze Zeitsteuerung ist Murks" schreibt, dann ist sie auch
Murks. Was gefällt Dir nicht an der Wahrheit?
> Ich denke, wenn man keine produktive Hilfe geben möchte sollte man sich> Einfach mal zurückhalten und den Menschen, die produktive Hilfe geben> können zu Wort kommen lassen und sich selber ein wenig zurücknehmen.
Karl Heinz ist einer der produktivsten Helfer hier im Forum. Du solltest
hier erstmal eine Weile mitlesen, bevor Du Dir solche unqualifizierten
Urteile erlaubst. Lies Dir die (langen und ausführlichen) Ratschläge von
Karl Heinz nochmal durch und nimm sie Dir zu Herzen. Dann schlägst Du
vielleicht nicht morgen schon wegen dem nächsten Problem hier auf.
Du hättest vorher angeben sollen, dass Du zartbesaitet bist. Dann hätte
ich Karl Heinz vorher ein paar Samthandschuhe geschenkt ;-)
Karl Heinz' Umgangssprache ist völlig normal. Wir sind hier auch nicht
im Kindergarten, wo man erst ein paar lustige Smarties in die Luft
werfen muss, bevor Tacheles geredet wird.
Marc Steinbach schrieb:> Ich denke, wenn man keine produktive Hilfe geben möchte
Ich wüsste nicht, was noch produktiver sein könnte, als dir anhand eines
Beispiels zu zeigen, wie du deinen Code qualitativ mit einfachen Mitteln
pushen kannst und dir auch noch (hoffentlich nachvollziehbar) zu
erklären, warum das dann ein besseres Ergebnis bringt.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Ich wüsste nicht, was noch produktiver sein könnte, [...]
Er wollte nur den Fisch, aber nicht wissen, wie man ihn angelt ;-)
