Versorgungsspannung 10V und 3.3V erzeugen
Gast #2884626
Hallo!
Ich brauche für mein neues Projekt eine 3.3V Versorgungsspannung für den
µC und eine 10-15V Spannung um ein paar Mosfets zu schalten. Zusammen ca
500mA.
Als Eingangsspannung habe ich eine Quelle, die variabel zwischen 12 und
50V liegt. Wie stelle ich das möglichst energieeffizient und
kostengünstig an?
Ich hatte bisher überlegt, einen R-78HB12-0.5 Schaltregler zu nehmen und
dann per Linearregler daraus noch die 3,3V zu erzeugen, aber der
Schaltregler braucht als Eingang mindestens 17V.
Linearregler haben meistens eine Eingangsspannung von maximal 35V, das
hilft mir also nicht viel weiter.  Wäre außerdem nicht sehr effizient.
Welche Möglichkeiten gäbe es denn noch? Bzw was macht denn so ein
Schaltregler, wenn er weniger als seine 17V Eingangsspannung bekommt?
Viele Grüße,
Markus
Moderator Persönliche Seite #2884738
> kostengünstig an?
Mit einem Schaltregler, aber soweit warst du ja schon. ;-)
Ob du nun die 3,3 V dann mti einem Linearregler erzeugst oder nicht,
hängt vor allem davon ab, wieviel der Controller an Strom braucht.
Wenn das nur weige Milliampere sind, kann man dafür natürlich einen
Linearregler nehmen.
Einen passenden Schaltregler aussuchen.  Sorry, die parametrische
Suche der einzelnen Hersteller oder Distributoren musst du schon mal
selbst abklappern.
Durchbrennen, was sonst?
Gast #2884811
Einige Schaltregler können tatsächlich bei zu wenig Eingangspannung
durchbrennen, wenn sie knapp ausgelegt sind. Bei weniger Spannung muss
mehr Strom fließen, und das wird dann ggf. auch zu viel.
An sich sollte ein Step down Regler ab etwa 1 V mehr als der gewünschten
Spannung am Ausgang arbeiten. Sofern die Auslegung nicht zu knapp ist
wird in der Regel bei zu kleiner Spannung am Eingang dann etwa die
Eingangsspannung minus etwa 1 V am Ausgang anliegen, weil der Transistor
dauerhaft an ist.
Gast #2884839
Danke schonmal!
PWR schrieb:
> Für 2 Spannungen benutze ich gerne den LT3508. Ansonsten schau mal nach
> LT1933 und LT1936. Oder geh auf die Seite von linear.com.
hm, die gehn leider alle nicht bis 50V Eingangsspannung. würde das mit
dem LT3988 gehen? oder einfach zwei von den LM2574HV? leider braucht man
da überall ca 10 Bauelemente außenrum.
Was passiert denn nun, wenn ein Regler, der auf 10V eingestellt ist, nur
eine Eingangsspannung von 10-11V bekommt? Dass er durchbrennt, wie Jörg
meinte, kann ich fast nicht glauben, es ist ja zu WENIG Spannung.
Gast #2884845
> dauerhaft an ist.
Na gut, das wäre ja für den Mosfet-Treiber okay, kann er die Mosfets
eben nicht mehr ganz so gut durchschalten.
Das wäre natürlich doof, woher weiß ich ob ein Regler das aushält? steht
sowas im Datenblatt?
Gast #2885672
gut, ich denke der LT3988 ist zu klein, den kann ich mit der Hand kaum
löten. werd dann wohl einfach zwei von den LM2574HV nehmen.
zu diesem LM2574 habe ich aber noch zwei Fragen:
1. geht der kaputt wenn ich eine niedrigere Eingangsspannung als
angegeben habe? Ulrich erwähnte sowas...
und
2. kann ich den einfach mal auf 13V einstellen und der macht dann bei
einer Eingangsspannung von 11V einfach weiter seine ~10V, auf die ich
mich verlassen kann? oder hat er dann wirklich undefiniertes Verhalten?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2885715
Ulrich schrieb:
> Bei weniger Spannung muss mehr Strom fließen,
Es fließt durch den Transistor des Buck-Reglers immer maximal der nötige
Ausgangsstrom. Aber im Mittel wird bei niedriger Spannung der
Transistor länger eingeschaltet (schlimmstenfalls dauerhaft), hat dann
also mehr statische Verluste,...
> ... und das wird dann ggf. auch zu viel.
Markus schrieb:
> Zusammen ca 500mA.
DB zum LM2574: SIMPLE SWITCHER™ 0.5A
Mir wäre das zu knapp. Du fährst das Ding rechnerisch immer an der
Grenze. Und was wenn du nochmal 50mA drauflegen willst/musst?
Gast #2885797
hm, also kann ich mich nicht darauf verlassen, dass der Transistor das
packt, wenn er dauernd eingeschaltet ist? Der Strom wird die 500mA nie
erreichen, das ist nur ein ungefährer Maximalwert mit ordentlich
Sicherheit. wahrscheinlich komme ich mit 250mA locker aus.
@Micha:
Welchen Vorteil haben diese Regler zum LM2574? außer dem geringfügig
besseren Wirkungsgrad. sind ja etwas teurer...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2885825
Wenn er "dauernd eingeschaltet" ist, dann ist das noch weniger kritisch,
als wenn er "fast dauernd eingeschaltet" ist. Denn beim "Dauer-Ein"
entfallen die Schaltverluste...
Mit einer Reserve Faktor 2 reicht dir auch der Regler locker aus...
