Hallo zusammen Ich designe gerade eine Schrittmotorsteuerung mit dem L298. Dazu benötige ich ein "non-inductive" Kondensator (100nf) auf dem "normalen" Power Supply, auf dem Logic Power Supply reicht ein normaler. Ich bin leider etwas überfordert bei der Suche nach so einem Kondensator. Einfach mit einer entsprechenden Googlesuche finde ich kein spezifisches Bauteil. Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand ein Tipp geben könnte. Entweder ein konkretes Bauteil, oder auch gerne, wenn es das gibt, die "richtige" Bauweise mit einer tiefen Induktivität. Vielen Dank!
@ Mike D. (Gast)
Naja, sagen wir einen mit wenig Induktivität. Dafür reicht ein normaler
Keramikkondensator aus. Die paar nH spielen hier keine Rolle.
Ein Keramikkondensator mit kurzen Leiterbahnen und wenig Schleifenfläche angeschlossen sollte reichen. Wie man am großzügigen Spaghettilayout im ST-Datenblatt sieht, kann es nicht so furchtbar kritisch sein. EDIT: zu langsam...
Hi, danke für eure Antworten! Also da kann ich ganz normale (bspw: http://www.ebay.com/itm/100pcs-0-1uf-50V-104-100nf-DIP-Ceramic-Capacitor-Disc-/170901306438?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ca82fc46) Dinger verwenden? Solche hab ich ja auch noch rumliegen :)
Ja, kannst Du, halte die Beine kurz. Wenn Du eh eine Platine machst wäre SMD wahrscheinlich noch besser.
Hans Mayer schrieb: > Wenn Du eh eine Platine machst wäre SMD wahrscheinlich noch besser. guter Tipp, danke
Vielleicht kann mir das jemand kurz erläutern, wieso um Himmels Willen können SMD Kondensatoren so klein sein, ihre Äquivalente in THT sind aber so gross? Diese 100nf Keramikkondensatoren gibt es ja bis 0805, die THTs sind aber mit 50V schon einige Millimeter gross..
Mike D. schrieb: > Vielleicht kann mir das jemand kurz erläutern, wieso um Himmels Willen > können SMD Kondensatoren so klein sein, ihre Äquivalente in THT sind > aber so gross? Diese 100nf Keramikkondensatoren gibt es ja bis 0805, die > THTs sind aber mit 50V schon einige Millimeter gross.. Ich nutze regelmäßig 47µF/6.3V in 1206. Da geht noch was ;-)
