Hallo, ich hoffer der Markt ist der richtige Platz dafür. Wozu sind Kabelmesser eigentlich gut? Die sehen doch aus wie normale Messer mit einer kurzen Klinge. Ich verwende immer ein Teppich/Cutter-Messer zum Abisolieren. Gruß Simon
Hmm?! Kabelmesser sehen aus wie Kabelmesser. http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.weicon.com/images/products/stripping-tools/universal-kabelmesser.jpg&imgrefurl=http://www.weicon.com/de/produkte/abisolierwerkzeuge/abmantelungswerkzeuge/universal-kabelmesser.php&h=173&w=250&sz=11&tbnid=aXescDWzGTHohM:&tbnh=83&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3DKabelmesser%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Kabelmesser&usg=__-JsMji6euN7PerwD6CSlVhqNVWs=&docid=es14AaHJhlYkUM&hl=de&sa=X&ei=zLmGULnQC4nCswbV1YGAAQ&ved=0CFEQ9QEwAg&dur=0 MfG Paul
Im Allgemeinen werden durchtrennte Isolationen an Innenleitern nicht gern gesehen. Beim Kabelmesser kann man die Schnitttiefe einstellen, beim Cutter nicht.
Hallo, viele Teppichmesser können sich links/rechts leicht verbiegen bzw. federn - es besteht eine gewisse gefahr das mann seitlich bei größeren Druck wegrutscht. Ein "richtiges" Kabelmesser ist da deutlich stabiler, da federt/biegt sich so gut wie nichts. Bedenke auch das im "Profibereich" auch mal "etwas" dickere Kabel abisoliert werden - das sind schon mal mehrere mm störische Isolation zu entfernen. Ausserdem habe ich die Vermutung das es auch von der BG Vorschriften gibt das nur bestimmte Kabelmesser im Beruf verwendet werden dürfen (würde mich freuen wenn ich unrecht habe) Praktiker
Und bei einem "richtigen" Kabelmesser ist die Klinge durch die Jahre Stumpf. ;-) So kann man sehr gut die Schnitttiefe kontrollieren. Mit nem Cutter ist man sofort auf Kupfer wenn man mal nicht genau hinsieht. Persöhnlich bin ich zu diesem Ding übergegangen: "Weicon Stripper No.100" ( http://www.reichelt.de/?ARTICLE=35310;PROVID=1024 ) Absolut empfehlenswert! Damit klappte sogar ein mittiges Abmanteln an einer alten Bleimantelleitung. :-)
Ich dachte immer, ein Kabelmesser ist ein einklappbares Messer, welches am inneren Ende der Klinge eine eher halbkreiförmige Aussparung mit scharfer Kante trägt, so dass man hiermit mit dem Daumen und einem festen Ruck Kabel abisolieren kann. Im Studium mussten wir eine Elektronik-Zange kaufen und mit deren Seitenschneider-Funktion eine Abisolierzange "simulieren". Geht auf, zumal bei dünnen Drähtchen. Für den Profibereich würde ich so eine Abisolierzange empfehlen - einmal auf einen Querschnitt eingestellt und gut ist es. Rasierklingen, Teppichmesser etc. - Pfusch, Verletzungsgefahr, Pflaster mitnehmen!
Teppichmesser können brechen/splittern, deswegen sind diese in unserer Firma mittlerweile verboten. Außerdem sind Kabelmesser für einen bestimmten Zweck und erfüllen diesen auch dementsprechend. Ein 20kV Kabel mit Teppichmessern abzuisolieren wäre schon fast unmöglich, aber das sind ja auch extreme. Wie von den anderen schon gesagt, man schneidet damit einfach nicht ins Kupfer. Und es geht 10x schneller. Außerdem kannst du auch das kabel längs aufschneiden um längere Stück abzuisolieren, das dauert ewig mit normalen Messern.
Praktiker schrieb: > Bedenke auch das im "Profibereich" auch mal "etwas" dickere Kabel > abisoliert werden - das sind schon mal mehrere mm störische Isolation zu > entfernen. Das würde ich mit nem Cutter-Messer machen. Ich kenne zwar nicht die Ausstattung aller Elektro-Werkstätten, aber die die ich kenn haben kein Abisolierwerkzeug für dicke Kabel. Solche Werkzeuge kenne ich nur aus Katalogen.
Kabelmesser = Bleikabel Mantel aufschneiden (mit Hammer + Messer aufmeisseln) oder Muffen zurecht frickeln ( Blei blank schaben ) mfg
Mit einem Cutter geht das ganze bei weichem Mantel auch. Allerdings sollte es schon ein halbwegs scharfes Ding sein und der Mantel nicht allzu fest: Dazu dann am besten die Klinge nach oben halten (auch wenn es immer heißt: Klinge nach unten, wie Muddan beim Kartoffeln schnibbeln) und dann das Kabelstück auflegen und drehen. Und dabei nur ganz leicht drücken. Dann kann man mit Blick von oben genau sehen wie weit die Klinge eindringt. So werden keine Adern beschädigt.
Wer es beherrscht, benutzt entweder einen kräftigen Seitenschneider mit gefühlvollem Druck. (Ist verboten) Oder ne automatische Abisolierzange, die die passende Dicke automatisch beim Schließen einstellt. Reicht das 1 Euro Ding vom Krabbeltisch. Teure sind kaum besser. Man muß auch unterscheiden zwischen Litzen und Drähten.
