alternative zu pow()?
#2884722
Das kommt drauf an.
Wie sieht denn dein Exponent aus?
pow( x, 2 )  ist ja nichts anderes als x*x
und pow( x, 3)   ist nichts anderes als x*x*x
hast du einen ganzzahligen Exponenten, dann kannst du einfach mal die
entsprechenden Multiplikationen ausrollen.
ein sqrt( x ) würde ich aus dem Bauch heraus auch mal als schneller
einschätzen als ein pow( x, 0.5 )
#2884731
Du musst schon genauere Angaben machen, sonst können wir die ja nix
passendes vorschlagen. Welchen Wertebereich und welche Genauigkeit haben
deine Eingangsparameter x,y für pow(x,y)? Und was ist dein
Anwendungsfall? Sehr oft stellt sich bei Performancesachen heraus, dass
das Problem einfach nur ungeschickt angegangen wurde.
Gast #2884963
ui, danke für die schnellen Antworten
Es muss die Formel umgesetzt werden:
y = k * x^exp
Werte im Intervall [von; bis]
k = 16.37 (double)
exp = 0.39 (doube)
x = [0; 249] (eignetlich int, aber muss wohl auf double umgewandelt
werden)
Genauigkeit mindestens 2 Nachkommastellen
Die Formel muss etwa 1000 mal pro Sekunde gerechnet werden, was den
Prozessor (16MHz) schon gut auslastet
Aber ich liebe dieses Forum so sehr, weil mir so oft schon Ideen und
Lösungen eingefallen sind, NACHDEM ich ne Frage formuliert und gepostet
habe :-)
Mir ist gerade klar geworden, das k und exp ja zur Laufzeit konstant
sind, deshalb kann ich ja eigentlich x^exp für alle 250 Möglichkeiten im
Voraus berechnen und muss "nur" noch *k rechnen.
Und diese Multiplikation kann man sicher auf "Integer*Interer" umformen
und trotzdem meine gewünschte Genauigkeit zu behalten.
#2885231
Cheater schrieb:
> ich bin blöd, ich kann ja ALLES im Voraus berechnen und abspeichern...
> man bin ich doof
In irgendeinem Buch las ich, dass es an einer Uni in Amerika einen Teddy
gab, dem die Studenten zuerst ihr Problem vortragen mussten, bevor sie
damit zum Prof durften.
Wenn man sich sein Problem vergegenwärtigt, dann findet man oft selbst
die Lösung.
