Hallo Ich habe das Problem das meine Platinen Schon nach dem entwickeln Löcher aufweißen und das auch wenn ich die Platine nicht belichtet hatte. Woran kann das liegen? Am Entwickler oder am Platinenmaterial?
Caos Bastler schrieb: > Ich habe das Problem das meine Platinen Schon nach dem entwickeln > Löcher aufweißen Löcher zuschwarzen. sncr, bei der Vorlage... Mach mal ein Foto (aber Bildformate beachten!)
troll schrieb: > Caos Bastler schrieb: >> Löcher aufweißen > Löcher zuschwarzen. Da ist durchaus was dran. Schau erst mal, dass die Vorlage so lichtundurchlässig wie möglich ist. Alle Punkte, die du gegen das Licht in den Flächen der Vorlage siehst, werden ins Kupfer geätzt. Also erst mal die "Löcher" schwärzen.
Edson schrieb: > Da ist durchaus was dran. Schau erst mal, dass die Vorlage so > > lichtundurchlässig wie möglich ist. Alle Punkte, die du gegen das Licht > in den Flächen der Vorlage siehst, werden ins Kupfer geätzt. Also erst > mal die "Löcher" schwärzen. Der Threadopener sprach aber eindeutig davon dass auf der entwickelten Platine keine Vorlage lag, respektive die Platine nicht entwickelt wurde! > aufweißen und das auch wenn ich die Platine nicht belichtet hatte. Woran > kann das liegen? Am Entwickler oder am Platinenmaterial? Grundsätzlich kann es an beidem liegen. Sollte der Entwickler grob überdossiert bzw. noch nicht vollständig in homogene Lösung übergegangen sein, so wären punktförmige Auslösungen aus unaktiviertem Fofolack denkbar. Das kannst du mit einer eher wässerigen Lösung nachprüfen in der Du nochmals eine unbelichtete Platine liegen lässt bis sich die Lackschicht löst. Kommt es auch hier zu grob ungleichmässigen oder besagten Lochbildungen, ist das Platinenmaterial deutlich überlagert oder ggfs von vorne herein mangelhafter Qualität (z.B. Staubeinschlüsse bei der Entschichtung / und oder Beschichtung)...
Vanilla schrieb: > Der Threadopener sprach aber eindeutig davon dass auf der entwickelten > > Platine keine Vorlage lag, respektive die Platine nicht entwickelt > > wurde! Hallo! Du meinst sicher "...die Platine nicht BELICHTET wurde". Nur damit hier eine Klarstellung des Problems erfolgt. So wie ich es verstanden habe, nimmt der "Caos Bastler" (Thomas?) eine neue Platine und entwickelt sie in NaOH. Danach weist (nicht weißt!) sie Löcher im Ätzresist auf? Die könnte man jetzt noch beheben: mit weißem ätzmittelresistentem Edding übermalen. Ursachenforschung? Ich kenne solche Probleme ncht. Mein Material wird ähnlich - wie zu Dunkelkammerzeiten das Fotopapier - dunkel, kühl und trocken (aber nicht zu trocken) gelagert. Auch kaufe ich nicht jedes Billigzeug. Außerdem wird es bei mir nicht alt.
Vanilla schrieb: > Der Threadopener sprach aber eindeutig davon dass auf der entwickelten > Platine keine Vorlage lag, respektive die Platine nicht entwickelt > wurde! Von eindeutig kann ja wohl keine Rede sein. Bevor du deinen Sätzen mit Ausrufezeichen nachdruck verleihst, solltest du so feine Unterschiede wie "belichten" und "entwickeln" schon auseinander halten können.
Edson schrieb: > Von eindeutig kann ja wohl keine Rede sein. Bevor du deinen Sätzen mit > > Ausrufezeichen nachdruck verleihst, solltest du so feine Unterschiede > wie "belichten" und "entwickeln" schon auseinander halten können. Verschreiben kann sich jeder (zumahl als Gast) nicht mehr korregierbar. Deine Berichtigung bringt den TO jetzt aber auch nicht weiter...
Vanilla schrieb: > Deine Berichtigung bringt den TO jetzt aber auch nicht weiter... Bevor der TO nicht schreibt, was er genau meint, ist das ganze ein ziemliches Rumgerate. Meine Platinen weisen auch jede Menge Löcher auf. Ich stecke da immer die Drähte der Bauelement durch, und verlöte sie dann von unten... Meint Harald
Wenn der Willi dumme Antworten geben kann, füht er sich gleich besser ... Willi, Willi
Über die ganze Platine verteilt oder nur an manchen Stellen? Eine meiner Platinen hatte kleine Löcher, weil ich sie zum Zurechtschneiden in den Schraubstock gespannt hatte. Da hat der Druck wahrscheinlich irgendwie den Lack kaputt gemacht.
