std::string ohne dynamische allocation
OP #2885047
Hi
Ich würde für ein embedded projekt ganz gerne c++ einsetzen.
Allerdings will ich auf dynamische speicherverwaltung verzichten.
sprich container basierend auf einem statischen array der
Templatevariablen.
und vor allem würde ich gerne einen Teil der strign funktionalität
nutzen.
Allerdings dürfte beim Konstruieren eines Stringobjektes nichts
dynamisch alloziert oder kopiert werden, sondern der string sollte als
puffer direkt den übergebenen char Puffer benutzen.
HAt jemand schon mal sowas gemacht?
gibt es eine (freie) Abwandlung der STL speziell für solche embedded
anforderungen?
Klar, das ist alles kein Hexenwerk, aber warum das Rad zwei mal
erfinden.
Vlad
Gast #2885187
achso und schau dir an, wie man mittels Templates fixe Größen übergeben
kann.
Also sowas wie MeinString<30> meinString; wäre möglich, und mit dem Wert
30 setzt du im Template dann ein statisches Array.
template<size_t max>
class xy
unsigned char[max] array;
Ich weiß, ist wieder zum Selberbauen, fertige Lösung weiß ich leider
nicht.
Gast #2885226
Der Aufwand das mit der STL hinzubekommen steht in keinem Vergleich zu
den wenigen Vorteilen die man dadurch gewinnt. Die STL ist schon von
ihrer Architektur ziemlich ungeeignet für Embedded-Software in kleinen
Mikrocontrollern. C++ selber ist in der Umgebung auch nicht das Wahre,
und degeneriert schlussendlich meist zu C mit ein bisschen Dekoration.
Da kann man auch direkt C nehmen, wenn man auf die wirklich
interessanten C++-Eigenschaften verzichten muss.
Um es anders auszudrücken, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel
Aufwand Leute betreiben wollen um etwas nicht zu lernen. In diesem Fall
ein paar Strings von Hand in C (nicht C++) mit Pointern zu handhaben.
Der Schlüssel die Speicherverwaltung von string zu ändern ist auch nicht
Placement-new alleine, sondern auch ein allocator. Zumindest
theoretisch. In der Praxis wird das Allocator-Argument gerne ignoriert.
Dann steht man richtig blöd da.
OP #2885232
vfcfsdfs schrieb:
> schau dir mal placement-new an, vielleicht hilft dir das ein bisschen
> weiter.
das hilft an der Stelle ja nicht.
das Placement new legt ja nur die Struktur in den vorbereiteten
Speicher.
String funktioniert ja eher so:
class String
  public:
   String(const char* input)
     size = strlen(input);
     capacity = size+1;
     buffer = new char[capacity];
     strcpy(buffer, input)
   ~String(){
     delete[] buffer;
  private:
   int size;
   int capacity;
   char* buffer;
Mach ich ketzt ein placement new:
  static String strBuffers[10];
  String* s = new(&strBuffers[5]) String(charbuffer);
wird der String zwar in den Statischen Puffer construiert (also dessen
Members size, capacity und der buffer-Pointer), aber der eigentliche
Zeichenkettenpuffer ist nachwievor dynamisch per new allozierter
Speicher.
Der String würde sowieso auf dem Stack landen.
es gibt ja dann noch die allocatoren, den man dem String als template
paraemter übergeben kann. aber so ganz das, was ich will ist das auch
nicht.
Eigentlich bräuchte man eine Wrapper-Klasse, die weitestgehend
kompatibel zu std::String ist, aber nur auf dem übergebenen Puffer
arbeitet, also keine Operationen ausführt, die die maximale länge
überschreiten.
Das Gleiche bei den containern.
> kann.
das möchte ich ja auch nicht. Dann habe ich ja für jede Pufferlänge den
Template-Code instanziiert. Die Länge selbst kann schon ein
Laufzeitparameter sein.
Das man das selbst schreiben kann ist keine Frage, aber das
STL-Kompatibel hinzubekommen ist schon eine ziemliche Herausfoderung (zb
richtige Funktionsweise der Iteratoren, damit auch STL-Hilfsfunktionen
funktionieren)
OP #2885242
Alleine schon wegen diesem bisschen Dekoration lohnt sich die Verwendung
von C++
Aber lieber ein bisschen davon, als in Plain-C umständlich die Konzepte,
die man problemlos nutzen könnte, nachzuprogrammieren.
Und genau hier, weiß ich wovon ich rede - das kannst du mir glauben.
Da du micht nicht kenntst, maßt du dir hier ganz schön was an.
wie ich schon (scheinbar zeitgleich mit dir) schrieb, ist das placement
new in dem Fall überhaupt keine Hilfe.
Das Allocator element war mir bisher leider auch noch nie eine Hilfe.
Die Bedingung der Austauschbarkeit verschiedner Allocator Instanzen hat
bisher immer gestört
Gast #2885254
Hey Vlad,
ich würde am ehesten den Ansatz mit eigenem Allocator versuchen. Mit
maps und vektors habe ich das schon gemacht um diese im shared memory
ablegen zu können.
Wie sich das bei std::string verhält weiss ich nicht, ist aber zu
untersuchen. Wenn ich morgen an meiner Kiste bin werde ich mir das mal
ansehen, ist es doch ein knackiges Problem.
Grüsse,
René
OP #2885293
Mit allocator wird das nicht funktionieren, da der Anwendungszweck ein
anderer ist.
Ein Allokator versorgt alle Strings, die mit diesem Allokator als
Templateparameter erzeugt wurden mit Speicher.
Das heißt, wenn ich einen AllokatorX schreibe und zwei
String<xhar, AllokatorX >  s1;
String<xhar, AllokatorX >  s2;
habe habe ich quasi trotdem nur einen Allokator, bzw, die instanzen der
beiden Allokatoren, die in den Strings enthalten sind müssen
austauschbar sein.
Allokatoren sind also quasi Pseudo-Singeltons. Ich hab zwar mehrere
Instanzen, aber egal welche instanz ich mir nehme, sie mus sich genauso
verhalten, als hätte ich die andere benutzt.
Das heißt man hat irgendwo einen großen Puffer, aus denen sich alle
String<xhar, AllokatorX > dynmisch bedienen, wenn sich ihre größe
ändert. Der allokator muss also da sich darum kümmern, dass er eine
Fragmentierung minimiert.
Was ich möchte ist ja quasi mur ein Wrapper um ein C-Array, was irgendwo
statisch ist mit einer maximalen Größe. Also quasi eine
std::string-Abart, der man im Konstruktur den Speicher und die Größe
gibt und die dann ganz normal darauf arbeitet, nur eben nicht bei Bedarf
neuen speicher anfordert.
Gast #2885359
> von C++
Aus praktischer Erfahrung kann ich dir sagen es lohnt nicht. Man landet
bei so vielen Konventionen "benutz das nicht, benutze jenes nur so", die
man dann konsequent einhalten muss, damit das was wird, dass es zum
Schluss keinen Spaß mehr hat. Hinzu kommt, dass man sich die
Maintenance-Probleme von morgen einbaut, da man morgen schon nicht mehr
weiß, warum man welche Konventionen warum eingeführt hat.
Aber Hauptsache, man hat seine Lieblingssprache mit dem Vorschlaghammer
für etwas passend gemacht, für das sie nicht wirklich passt.
Das glaube ich dir nicht. Dann müsstest du nicht nach einer
String-Bibliothek fragen und dich nicht mit Typen wie mir abgeben. Dann
hättest du dir mit all deiner Erfahrung still und heimlich, ruckzuck
einfach was gebastelt, schließlich weißt du wovon du redest.
#2885386
> kann.
Das ist aber etwas ungeschickt, weil jeder Wert für den
template-Parameter einen neuen Typ erzeugt.
D.h. MeinString<30>, MeinString<31>, MeinString<32> etc. sind jeweils
eigene Datentypen; für jeden benutzten wird Code erzeugt.
Möchte man einen Typ haben und trotzdem verschiedene Längen für die
Objekte haben, ist es besser, die Länge im ctor anzugeben.
OP #2885472
Rene H. schrieb:
> Hmm.... Das verstehe ich nicht. Was hindert Dich daran zwei verschiedene
> Allokatoren zu nehmen? Der Interoperabilität tut sich deswegen nichts.
duplizierter Code, da für jeden Allokatortyp ein neuer string typ
erzeugt wird, die zudem inkompatibel untereinander sind.
Rene H. schrieb:
> Und wenn Du eine eigene allocator Methode definierst ist auch mit
> reallocation nichts. Das heisst Du hast den allozierten Speicher im
> Griff.
das schon, aber der String selbst fordert ja trotzdem munter Speicher in
unterschiedlichsten Größen an und kopiert den im C'tor übergebenen
String in diesen Puffer.
OP #2885489
Das Argument hätte ich gelten lassen, wenn ich nach Visual Basic, Java
oder C# gefragt hätte, aber so ist es einfach nur lächerlich.
Dann lehrte uns unsere Erfahrung unterschiedliche Sachen.
Meine Erfahrung mit großen C-Projekten (mehrere 100 Files und mehrere
10.000 loc) hat mir gezeigt, dass das C++ häufig sehr zur Lesbarkeit des
Codes beigetragen hätte.
Alleine durch Namespaces und Memberfunktionen und Constanten/Enums im
Class-Scope herrscht vielmehr Ordnung im globalen Namensraum. Allein
deswegen lohnt es sich.
Wenn man auf Features wie Polymorphie angewiesen ist, wird C sogar zum
Graus, wenn eine Funktion auf einmal virtuell werden soll, passt man
100e Stellen Code an (ob automatisiert oder von Hand sei einmal
dahingestellt), weil man die Funktion in die VTable packen muss und alle
bisherigen normalen Funktionsaufrufe durch VTable-Funktionspointer-Calls
ersetzen muss.
> Man landet
was ist so schwer daran sich ein subset an c++ zu definieren, was man
benutzen kann? Als grobe Regel: alles was dynamisch Speicher holt ist
nicht erlaubt. RTTI ist nicht erlaubt.
Du weißt wofür es eine Dokumentation gibt?
ups, hier ist das komma aber ganz schön verrutscht
Natürlich kann man das selbst schreiben, aber erstens ging es mir nicht
nur um eine String-Bibliothek, sondern eher eine Art embedded-STL,
zweitens ist schon vorhanden und getestet immer besser als
selbstgeschrieben, drittens: machst du das bei deinem Arbeitgeber auch
so? "Ich hab nicht geschaut, ob das schonmal jemand gemacht hat. Ich bin
so der C-Checker ich mach das lieber selbst komplett neu"
Deshalb zitiere ich mein Eingangspost mal:
> erfinden.
Außerdem, um diese Sinnlosdiskussion (@rene: das ist nicht an dich
gerichtet) zu beenden:
Die Frage war:
> anforderungen?
und nicht, "Ist eure Lieblingssprache C oder C++?" oder "Was denkt ihr
von jemanden, der nicht alles selbst schreibt, sondern erst mal nach
verfügbaren Lösungen schaut."
#2887496
>> von C++
Das kann man aber so nicht stehen lassen.
Was sind 2 der Hauptprobleme in C
* Arrays wissen nicht wie groß sie sind
* Strings sind kein eigener Datentyp sondern beruhen
  auf einer Konvention
Und gerade in diesen beiden Bereichen kann dir C++ schon enorm unter die
Arme greifen, wenn es darum geht robusten Code zu produzieren. Eben
genau deshalb, weil du die Möglichkeit hast, die Konventionen, bzw. was
viel wichtiger ist, das Einhalten dieser Konventionen, in einer Klasse
zu sammeln und so zu verpacken, dass ein Verwender der Klasse nicht mehr
dagegen verstossen kann. Ersetze ich 5 einzuhaltende Konventionen durch
lediglich 1 an die ich mich halten muss, dann habe ich dadurch etwas
gewonnen.
Ein Verwender muss sich nach wie vor einiger Dinge bewusst sein, das
gestehe ich dir gerne zu. Aber zb den Schlendrian des 'Fehlerbehandlung
kommt später' kannst du mit einer Klasse wirkungsvoll abstellen. Und
genau an diesem Punkt kranken viele C Programme (inklusive meiner
eigenen).
Gast #2887946
Dann reservier am Anfang des Programms halt einen Speicherblock mit
unsigned char mem[BLOCK_LEN] und verwalte den Speicher dort selbst.
Jeder neue String bekommt dann x byte fix von dem Block zugewiesen, ab
einem gewissen Offset. Die Operatoren, die man so kennt, wie operator=
oder operator+= greifen dann halt auf den zugewiesenen Speicher zu.
In einer statischen Variable merkst du dir, welche Memory Blöcke schon
belegt sind. Im CTOR werden die Blöcke belegt, im DTOR freigegeben.
Der Einfachheit halber bekommt jeder String gleich viel Speicher (z.B.
50byte), das verhindert auch die Fragmentierung.
Klar, sehr flexibel ist das ganze nicht, aber du kommst ohne new/delete
aus und bist sehr flott weil du nur mit statischen
Arrays+Indizes/Offsets arbeitest. Außerdem kannst du die Klasse ja sehr
gut an deine Anwendung anpassen.
Also so in der Art:
[...............][...............][...............] usw...
   String 1        nicht belegt        String 2
