Hallo zusammen, ich glaube mein Controller ist defekt. Bei einem Bascom-Programm welches einen Schrittmotor antreiben soll kann ich ploetzlich bei allen Pins des Controllers eine Frequenz messen. Das Programm funktionierte vorher einwandfrei und ich konnte nur auf dem Timer-Pin eine Frequenz messen. Daher die Frage: Ist der Controller defektP? Danke datatom
Thomas Holländer schrieb: > Das Programm funktionierte vorher einwandfrei und ich konnte > nur auf dem Timer-Pin eine Frequenz messen. > Daher die Frage: Ist der Controller defektP? Ist (theoretisch) denkbar aber unwahrscheinlich. Was hast du zwischen "vorher" und "jetzt" an der Hardware / Software gefummelt? Zeig mal das Programm.
Thomas Holländer schrieb: > kann ich ploetzlich bei allen Pins des Controllers eine Frequenz > messen. Was heisst eigentlich "an allen Pins"? --> Auch an den Versorgungspins? - Wie hoch ist die Frequenz? - Sind die Signale identisch / phasengleich? Thomas Holländer schrieb: > Bin leider am Hotel-PC. Und wie misst du dann im Hotel die Signale am Controller? Gehört das Oszi zum Reisegepäck?
Magnus M. schrieb: > Was heisst eigentlich "an allen Pins"? > An allen 100 > > > --> Auch an den Versorgungspins? > Ja. > > > - Wie hoch ist die Frequenz? > 50 HZ > > > - Sind die Signale identisch / phasengleich? Ja. Bei den Versorgungspins messe ich 5 V und bei den restlichen 1,3 V. Ich habe ein neues Programm aufgespielt, welches das LED blinken laesst. Dort setze ich nur den einen PIN auf Ausgang damit das LED blinken kann. Das LED blinkt. Allerdings habe ich auch auf diesen PIN Spannung und eine Frequenz. Defekt?
Thomas Holländer schrieb: >> --> Auch an den Versorgungspins? >> > Ja. Also auch an Masse? Thomas Holländer schrieb: >> - Wie hoch ist die Frequenz? >> > 50 HZ Sollte eigentlich klick machen! Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Sollte eigentlich klick machen! Das hoert sich schon mal gut an. Aber bei mir klickts nicht. Ich bitte um aufl;sung.
Ich wollte eben schreiben: Waren bestimmt 50Hz. 50Hz misst du nämlich, wenn du das GND des Oszilloskopes nicht angeschlossen hast -> 50Hz = Netzfrequenz.
50Hz auf allen Pins klingt für mich nach nicht verbundener Masse zwischen µC und Messgerät (Oszi?). Womit misst du jetzt eigentlich? Wie wird deine Schaltung mit Spannung versorgt?
Thomas Holländer schrieb: > Ich habe am Programm nichts geaendert. Und an der Hardware? Anderes Netzteil? Abblockkondensatoren am µC sind vorhanden?
Leute, der Fall ist doch erledigt -> Masse des Oszilloskopes anschliessen und gut ist. Dein Controller ist nicht kaputt!
Electronics'nStuff schrieb: > Leute, der Fall ist doch erledigt -> Masse des Oszilloskopes > anschliessen und gut ist. Dein Controller ist nicht kaputt! Folgender Text kann aber auch auf ein Problem der Spannungsversorgung hinweisen: Thomas Holländer schrieb: > Bei den Versorgungspins messe ich 5 V und bei den restlichen 1,3 V.
Magnus M. schrieb: > Folgender Text kann aber auch auf ein Problem der Spannungsversorgung > hinweisen: > > Thomas Holländer schrieb: >> Bei den Versorgungspins messe ich 5 V und bei den restlichen 1,3 V. Wenn man mit einem Multimeter an den Pins misst, die da wild toggeln, dann misst man alle möglichen Spannungen. Vielleicht ist ja auch der Watchdog aktiv geworden und der Controller geht ständig über RESET...
Knut Ballhause schrieb: > Wenn man mit einem Multimeter an den Pins misst, die da wild toggeln, Womit er misst hat er bis jetzt immer noch nicht bekanntgegeben. > dann misst man alle möglichen Spannungen. Vielleicht ist ja auch der > Watchdog aktiv geworden und der Controller geht ständig über RESET... Aber warum misst er dann die 50Hz auch an den Versorgungspins? Thomas Holländer schrieb: > Magnus M. schrieb: >> --> Auch an den Versorgungspins? >> > Ja.
Die wichtigste Frage hat er ja noch nicht beantwortet ... Jobst M. schrieb: > Thomas Holländer schrieb: >>> --> Auch an den Versorgungspins? >>> >> Ja. > > Also auch an Masse? Gruß Jobst
Neuen Controller für 50 Cent kaufen. Wenns dann geht, war der alte kaputt, Andernfalls hst Du ein Problem!
100 Pins deuten darauf hin, das der mehr als 50Cent kostet, ein und auslöten nicht zu vergessen. Wenn das Prog tut was es soll, LED blinkt ja, ist ja alles gut.
