Ich muss seit geraumer Zeit immer wieder feststellen, dass beim Verfassen eines Beitrages der Cursor nicht den durch die Cursortasten vorgegebenen Bewegungen folgt. Genauer gesagt: Der Cursor hört irgendwann auf zu blinken und bleibt an der letzten Position stehen, rutscht bei Texteingaben aber korrekt weiter (nur ohne zu blinken). Versuche ich den Cursor durch das Texteingabefeld zu bewegen (egal ob mit den Cursortasten oder mit Mausklick), wandert dieser (visuell) nicht mit. Die darauf folgenden Texteingaben werden aber an der korrekten Position eingefügt. Bisher aufgetreten mit IE9. Verhalten mit FF 12.0 noch nicht getestet.
Das Phänomen liegt entweder direkt am IE oder an irgendwas, was Du Dir eingefangen hast. Ich kann Dir nur zur üblichen Windows-Pflege-Liturgie raten: Virenscanner, Adwarescanner, Spywarescanner, Autoruns und natürlich alle möglichen Windows-Updates durchführen. Irgendwelche "Toolbars", von wem auch immer sie seien, sollten entfernt werden, denn das ist sowieso nur Spy/Adware. Übrigens ist FF 12 ist schon etwas angestaubt, derzeit aktuell ist 16.0.1
Macht der Feuerfuchs auch. Dann einfach auf "Neu laden" klicken und der Blinkcursor ist wieder an seinem Platz. Woran es wirklich liegt, war bisher nicht zu ergründen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das Phänomen liegt entweder direkt am IE oder an irgendwas, was Du Dir > eingefangen hast. Werde es in der Nächsten Zeit mal vermehrt mit FF versuchen. > Übrigens ist FF 12 ist schon etwas angestaubt, derzeit aktuell ist > 16.0.1 Habe jetzt mal auf FF 16.0.2 aufgerüstet. > Ich kann Dir nur zur üblichen Windows-Pflege-Liturgie raten: > Virenscanner, Adwarescanner, Spywarescanner, Autoruns und natürlich alle > möglichen Windows-Updates durchführen. Virenscan und Windows Updates werden regelmäßig durchgeführt. > Irgendwelche "Toolbars", von wem auch immer sie seien, sollten entfernt > werden, denn das ist sowieso nur Spy/Adware. Habe beim IE ausser der Google Toolbar nix am laufen. Michael S. schrieb: > Macht der Feuerfuchs auch. Na endlich mal ein weiterer Betroffener. > Dann einfach auf "Neu laden" klicken und der Blinkcursor ist wieder > an seinem Platz. Hmm... ein Workaround, aber keine Lösung.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das Phänomen liegt entweder direkt am IE oder an irgendwas, was Du Dir > > eingefangen hast. Glaube ich nicht, denn ich ich habe das auch manchmal. Irgendwie stimmt da was mit der Eingabemaske nicht. Ich vermute, sie kommt mit der Positionsberechnung nicht klar, wenn man den Zeichensatz gezoomt hat und /oder das Fenster durch einen langen Test schon ausgereizt hat.
das problem hatte ich auch schon machmal (unterschieldiche Firefox versionen). Bei mir hat immer der Wechsel des Eingabefokus auf ein anderes Feld gereicht, damit der Cursor wieder funktioniert hat.
Ich habe es hier auch, daß mein Cursor immer verschwindet. Dann muß ich mit der Maus auf die Textstelle klicken, wo ich was schreiben möchte. Den Cursor sehe ich dann immer noch nicht. Bei langen Threads ist es schlimmer, als bei neueren kürzeren.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Ich habe es hier auch, daß mein Cursor immer verschwindet. Bei mir verschwindet der Cursor nicht, sondern hört auf zu blinken. Bei Texteingaben wandert er schön brav mit. Aber er bleibt ansonsten "leblos". > Dann muß ich mit der Maus auf die Textstelle klicken, wo ich was > schreiben möchte. Den Cursor sehe ich dann immer noch nicht. Mit den Cursortasten geht es auch. Nur sieht man den Cursor nicht mitwandern. Wie gesagt: wenn dann wieder Text eingegeben wird, wandert er (leblos) mit.
Magnus M. schrieb: > Bei mir verschwindet der Cursor nicht, sondern hört auf zu blinken. Bei > Texteingaben wandert er schön brav mit. Aber er bleibt ansonsten > "leblos". ich hätte gedacht das ist zufällig. Wenn das blinken aufhört, wenn er grad aus ist, ist er halt weg, ansonsten bleibt er stehen. ich kenne beides. und wie gesagt: eingabefocus wechseln hilft
Vlad Tepesch schrieb: > und wie gesagt: > eingabefocus wechseln hilft Ich verstehe immer noch nicht was du mit dem Eingabefocus meinst.
Magnus M. schrieb: > Ich verstehe immer noch nicht was du mit dem Eingabefocus meinst. Du gehst ins nächste Textfeld und danach wieder zurück. Auf der Tastatur mit TAB und danach Umschalt+TAB.
Magnus M. schrieb: > Ich verstehe immer noch nicht was du mit dem Eingabefocus meinst. Der Fokus ist eine Funktion die ein Textfeld, ein Frame, ein Button oder ein anderes Windowselement frei- oder einschaltet(und natürlich die restlichen Elemente ausschaltet, denn es kann immer nur eins aktiv sein), also auf dieses Element zeigt wo dann die Eingaben der Tastatur hin geleitet werden, mal etwas laienhaft ausgedrückt. Wie schon oben erwähnt kann man auch mit der Tabulatortaste den Fokus weiter springen lassen. Wenn du im Editor etwas tippst und dann die Tab-Taste (die links von der Q-Taste) drückst, dann springt der Fokus auf die Auswahlbox "E-Mail-Benachrichtigung einschalten" und bei einem weiteren Tab-Tastendruck unten auf den Link: "Nutzungsbedingungen", dann bei einem weiteren Tastendruck weiter auf den Button "Vorschau", wo dann ein gestrichelter Rahmen um das Wort "Vorschau" erscheint, der dann zeigt das dieser Button den Fokus hat und man dann durch drücken der Enter-Taste eine Reaktion auslösen kann. Das geht gewöhnlich bei allen Buttons. Hier im Textfeld löst das drücken der Enter-Taste nur einen Wagenrücklauf(und Zeilenvorschub, carriage return + Linefeed) aus und der Cursor springt in die nächste Zeile. Ich hatte mal vor Jahren die Gelegenheit eine App in VB zu schreiben und da war es möglich den Elementen Nummer zu geben in welcher Reihenfolge der Fokus bearbeitet wird. Leider war damals in der App bei mir kein Editorfeld bei, aber das funktionierte mit den anderen Elementen trotzdem ganz gut. Ich würde mal vermuten das das hier beschriebene Problem nicht an den Browsern liegt sondern an der Forensoftware, speziell an dem Editor, aber nicht direkt am Fokus, sondern mehr die Unterroutine die für den blinkenden Cursor verantwortlich ist und einfach nach einem ausschalten nicht wieder eingeschaltet wird, also irgend ein Bug, denn diesen Fehler hab ich noch nie in einem anderen App gesehen.
Michael S. schrieb: > Ich würde mal vermuten das das hier beschriebene Problem nicht an den > Browsern liegt sondern an der Forensoftware, speziell an dem Editor, > aber nicht direkt am Fokus, sondern mehr die Unterroutine die für den > blinkenden Cursor verantwortlich ist und einfach nach einem ausschalten > nicht wieder eingeschaltet wird Dafür ist ausschließlich der Browser zuständig. Die Forensoftware setzt nur ein Textfeld mit den entsprechenden Attributen in den HTML-Text der Seite.
Michael S. schrieb: > Ich würde mal vermuten das das hier beschriebene Problem nicht an den > Browsern liegt sondern an der Forensoftware, speziell an dem Editor, > aber nicht direkt am Fokus, sondern mehr die Unterroutine die für den > blinkenden Cursor verantwortlich ist und einfach nach einem ausschalten > nicht wieder eingeschaltet wird lol
