Hallo, ich habe hier ein Bauteil, dessen Datenblatt ich gegoogelt habe. Ich versuche gerade damit eine 7 Segment-Anzeige anzusteuern, was aber nicht funktioniert; dh die "2" und die "4" werden korrekt angezeigt aber alles andere will nicht wirklich.. Was muss ich mit den 3 Anschlüssen "Lamp Test", RB Output/ Blanking Input und RB Input machen? Hier ist das Datenblatt http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53717/FAIRCHILD/MM74C48.html
Joh schrieb: > Was muss ich mit den 3 Anschlüssen "Lamp Test", RB Output/ Blanking > Input und RB Input machen? > > Hier ist das Datenblatt > http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53... Hallo Joh, Das steht doch alles im Datenblatt. Seite 3 im angehängten (TI) Datenblatt (Achtung: LS Version) zeigt Dir die Ausgänge in Abhängigkeit der Eingänge. RBI = Blankin in Lamp Test = Lampen Test Grüße
Joh schrieb: > nicht funktioniert; dh die "2" und die "4" werden korrekt angezeigt aber > alles andere will nicht wirklich.. Dann wirst du halt ein paar Anschlüsse zu der Anzeige vertauscht haben. Im Datenblatt des MM ist die Segmentbelegung drinnen, von der der Baustein ausgeht. Und jetzt probierst du einfach mal durch, welchem Pin deiner 7-Segment der jeweilige Buchstabe entspricht und schliesst den dort an. Wo ist da jetzt das Problem, das einfach durch simples Probieren in 5 Minuten festzustellen? > Was muss ich mit den 3 Anschlüssen "Lamp Test", RB Output/ Blanking > Input und RB Input machen? Mit einem Output Pin machst du gar nichts und die anderen beiden sind Eingänge mit Active Low Logik. Da du deren Funktion nicht haben willst, legst du sie daher auf High. Siehe auch die Logiktabelle im Datenblatt.
Hallo, sorry, dass ich mich jetzt länger nicht mehr gemeldet habe, ich hatte das Projekt kurz auf eis gelegt. Vielen Dank für eure Tipps!! Ich weiß jetzt, warum es vorher nicht funktioniert hat. Karl Heinz Buchegger schrieb: > Mit einem Output Pin machst du gar nichts und die anderen beiden sind > Eingänge mit Active Low Logik. Da du deren Funktion nicht haben willst, > legst du sie daher auf High. Siehe auch die Logiktabelle im Datenblatt. Als ich die Pins genau so angeschlossen hatte gings schonmal besser; aber es hatte noch einen anderen Grund, warum der Aufbau vorher nicht funktionierte: Ich habe alles auf einem Steckbrett aufgebaut und die (ISOLIERTEN) Kabel hatten sich teilweise berührt, was die Störungen verursachte. Jetzt habe ich alles ganz ordentlich verkabelt, ohne Berührungen, jetzt geht es! Aber vielen Dank nochmal für eure Hilfe, ich bin noch neu in der Elektronik und verstehe manche Inhalte von Datenblättern noch nicht ;) Gruß Joh
