Hallo, ich bin Elektronik-Neuling und habe folgende Fragen: Wenn ich mit meinem Multimeter (Uni-T 71C) die Wechselspannung an meiner Digital Märklin-Bahn (ca. 18V) messen möchte, zeigt mir das Multimeter ca. 7 - 8 Volt an, wenn ich nur den schwarzen Messkontakt an den Null/Masse-Leiter der Schiene halte und der rote Messkontakt in der Luft hängt. 1. Wodurch kommt das? 2. Lässt sich das vermeiden? Vielen Dank und viele Grüße Paul
Paul F. schrieb: > 1. Wodurch kommt das? Es zeigt 7-8V an? Nicht etwa 7-8mV (kann ja Auto-Range)? Berührst du die zweite Messspitze zufällig mit der Hand? > 2. Lässt sich das vermeiden? Normalerweise haben Multimeter einen 10MOhm-Widerstand parallel zum Eingang, der verhindert, dass sie allzu empfindlich sind und schon "in der Luft" etwas messen. Vielleicht ist der kaputt?
Paul F. schrieb: > 1. Wodurch kommt das? Vermutlich durch die hohen Frequenzanteile in dem digitalen Datenstrom, die kapazitiv koppeln. > 2. Lässt sich das vermeiden? Ja, häng die rote Messstrippe an den anderen Kontakt. Ein Widerstand von z.B. 1MΩ parallel zu den Messanschlüssen sollte auch dagegen helfen.
1. Das UT71C hat positiverweise einen sehr hohen Eingangswiderstand, Er liegt im Voltbereich bei 10 Megaohm und im Millivoltbereich sogar bei 2.500 (!) Megaohm. Damit kannst Du sogar, wenn Du die Messstrippen einfach "baumeln" lässt, was sehen.Das Messgerät ist so gesehen "zu gut" und zeigt Dir kapazitiv eingekoppelte Spannungen an. 2.Einfach beide Messstrippen dahin, wohin Sie bei der Messung gehören... dann ist es auch korrekt.
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Klar, das mit der der zweiten Strippe am zweiten Kontakt. Das Problem tritt auch nur auf, wenn ich zum Beispiel einen Schalter auf Durchgang messen will, und er im offenen Zustand dann eben auch 7 V anzeigt... Viele Grüße p.
Wenn du Durchgang misst kann es keine Spannung anzeigen. Oder misst du die Spannung am offenen Schalter?
Ich wollte die Endschalter in den Weichenantrieben messen. Der Decoder schickt eine Dauerspannung an die Antriebe und schaltet die Masse/Null für kurze Zeit zum Umschalten. Die Schalter sind Wechselschalter und ich wollte deren Funktion prüfen. Dabei fiel mir eben auf, dass auch an einem offenen Kontakt scheinbar 7V anliegen, bis ich merkte, dass diese eben von der Masse-Seite kamen.
Ernst L. schrieb: > Normalerweise haben Multimeter einen 10MOhm-Widerstand parallel zum > Eingang Was ist schon "normal"? Gute Multimeter haben halt deutlich höhere Eingangswiderstände. Anstrebenswert ist ja, dass man die Quelle möglichst wenig belastet. 10 MΩ ist mehr oder minder "Standard" heutzutage, also eher die Minimalforderung, die man stellen würde.
