Hallo, Ich habe jetzt schon mehrere Mails an die webmaster-Adresse dieser Seite hier geschickt, aber anscheinend wird die nicht abgerufen. Ist hier ein Admin, der mir seine Mail Adresse geben kann, damit ich eine Mail an ihn schicken kann? Es geht nur um die Löschung meines namens in zwei Threads. Sollte ne Sache von zwei Minuten sein das zu editieren. Danke.
Gesperrt durch Moderator
Ralf schrieb: > Es geht nur um die Löschung meines namens in zwei Threads. Sollte ne > Sache von zwei Minuten sein das zu editieren. Je nachdem, wo er auftaucht. Wenn es direkt im Thread ist, können auch wir Moderatoren eingreifen, wenn es um den Verfasser des Threads geht, kann das nur Andreas selbst. Allerdings heißen natürlich viele Leute hier Ralf ... wenn der Thread also schon etwas länger zurückliegt, müsstest du dir überlegen, womit du nachweisen willst, dass derjenige, der diese Mail schreibt auch der ist, um den es da geht.
Reicht es wenn ich ne Kopie der Vorderseite von meinem Perso oder eine Studienbescheinigung anhänge? Allerdings müsste ich sicher sein, dass die Mail auch bei der richtigen Person ankommt, denn wie gesagt habe schon mehrere Mails an webmaster@mikrocontroller.net geschickt, ohne dass was passiert ist. Daher gehe ich davon aus dass es da nicht ankommt. Denn hätte ich bestimmt mal ne Antwort bekommen, dass es so nicht ohne Identifikationsnachweis funktioniert, aber hab keine Anwortmail bekommen. Also wohin soll ich die Mail mit Identifikationsnachweis schicken?
Ralf schrieb: > Es geht nur um die Löschung meines namens in zwei Threads. Das scheint zwischenzeitlich einer meiner Moderatorenkollegen erledigt zu haben. Ist natürlich auch ein bisschen merkwrürdig, daß Dir nach sechs Jahren schon einfällt, daß Du Deinen Realnamen nicht im Netz finden möchtest. Den dürften in der Zwischenzeit nicht nur zwei oder drei Leute gesehen haben.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das scheint zwischenzeitlich einer meiner Moderatorenkollegen erledigt > zu haben. Ja, er hatte mir 'ne Mail geschickt. > Den dürften in der Zwischenzeit nicht nur zwei oder drei Leute gesehen > haben. Sehe ich auch so. Bevor sich hier noch mehr Trolle zu Wort melden möchten, würde ich mal als "Angelegenheit erledigt" dicht machen.
