Moin moin,
ich habe ein mittelschweres Problem. Ich bekomme meine Firmware nicht
mehr in den ATmega32... der Bootloader (in ASM geschrieben) errechnet
eine andere CRC als meine Routine im C Programm.
Ich verstehe nicht, warum das plötzlich so ist, ich berechne mir vor dem
erstellen der Firmware Datei 1x die CRC in C wie folgt und speichere
diese an eine festgelegte Stelle am Ende des Programmmemory.
calc_pgm_crc((uint16_t)((uint16_t)BOOTSTART*2)-2);//1x im Main am Anfang
Alles lief wie immer ich bin bei Version 2.1 also gut 20 Versionen hat
es funktioniert jetzt klappt es nicht mehr. Die Ergebnisse sind
unterschiedlich, doch wie kann das passieren, was hab ich nicht auf dem
Schirm??? Die Routine in ASM im Bootloader sagt "nö ich komme auf was
anderes"... hmmm
Ich vermute das irgendwas ignoriert wird oder "optimiert" wird, doch das
muss man doch irgendwie unterbinden können oder?
Wie gesagt es lief alles bis jetzt...
Grüße AVRli...
Nur um den Vorgang zu verstehen:
- Firmware erstellen
- CRC über das Bin File extern errechnen
- CRC an das Bin oder Hex File anhängen
- Flashen
- Bootloader rechnet beim Start die CRC vom Programmspeicher bis zur CRC
und schaut ob das soweit passt, wenn nicht wird nicht gestartet.
Passt das?
was ist BOOTSTART in deinem Code?
AVRli schrieb:> Alles lief wie immer ich bin bei Version 2.1 also gut 20 Versionen hat> es funktioniert jetzt klappt es nicht mehr. Die Ergebnisse sind> unterschiedlich, doch wie kann das passieren, was hab ich nicht auf dem> Schirm??? Die Routine in ASM im Bootloader sagt "nö ich komme auf was> anderes"... hmmm
Wenn du die Frage stellst
"Was habe ich nicht auf dem Schirm?"
dann hast du damit ein wahres Wort getätigt.
Da wirst du wohl deinen Bootloader so umändern müssen, dass du genau das
siehst: Was kriegt er in der CRC Berechnung raus und womit wird dieses
Ergebnis verglichen?
Egal wie - aber diese Information wäre das erste, was ich mir beschaffen
würde.
> Ich vermute
denn genau das muss aufhören. 'Ich vermute' muss zu 'Ich weiß' werden.
Danke euch das ihr mir helfen wollt...!
Thomas schrieb:> Nur um den Vorgang zu verstehen:
- Programm compelieren
- CRC einmal gleich zum Programmstart berechnen, da das in C geschrieben
ist rufe ich einmal die Routine oben auf
- diese CRC lasse ich mir, wenn eine Taste gedrückt ist auf mein Display
ausgeben damit ich weiß welchen Wert die hinterlegte CRC im Firmware
file ist
- der Bootloader startet, berechnet wiederum die CRC bis zur gleichen
Stelle wie der Code in meinem Hauptprogramm BOOTSTART-2
- stimmt sie mit der hinterlegten (die die ich auf dem Display habe im C
file) auf BOOTSTART-2 überein dann startet das Main Programm, stimmt sie
nicht, bleibt der Controller im Bootloader stehen
Und das macht er nun, eine ältere Firmware lässt sich problemlos
einspielen, die letzte die ich erstellt habe, nicht mehr.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Da wirst du wohl deinen Bootloader so umändern müssen, dass du genau das> siehst: Was kriegt er in der CRC Berechnung raus und womit wird dieses> Ergebnis verglichen?
Die CRC die im Bootloader errechnet wird, unterscheiden sich wirklich
von der die hinterlegt wurde. Die hinterlegte wird richtig eingelesen.
Nun kann es sein das entweder wirklich was faul ist, doch warum kann man
dann das vorherige File erfolgreich laden?
Kann man mit AVR Studio 4 irgendwie sehen wie die Sache aussieht wenn
calc_pgm_crc aufgerufen wird?
Karl Heinz Buchegger schrieb:> 'Ich vermute' muss zu 'Ich weiß' werden.
Ohh ja, da muss ich Dir Recht geben... ich gebe mir Mühe die Vorgänge zu
verstehen. ;-)
ein paar Dinge die Du nachprüfen könntest sind mir eingefallen:
Enthält das File über das der CRC berechnet wird den kompletten
Codebereich der dann in den Speicher geschrieben wird (und anschließend
vom bootloader geprüft wird) oder ist da nur der Code drin der auch von
der Firmware benutzt wird?
Im CRC Programm oben kommt der Aufruf 'pgm_read_byte'. Der holt
offensichtlich das angegebene byte aus der Datei mit den compilierten
Daten. Was passiert dort falls das byte nicht in der datei enthalten
ist?
Wird dann vielleicht 0xff zurückggeben unter der Annahme dass dann im
eigentlichen codeflash an dieser Stelle noch der Wert von nach dem
Löschen (also 0xff) steht?
Falls das der Fall ist gibt es die Gefahr dass das flash-tool nur die
benutzten sektoren löscht und die FW dann dort draufspielt.
Der bootloader berechnet aber die CRC über alle Sektoren und in den
nicht benutzten steht dann ggf. noch ein Rest eines älteren
Programmcodes drin und nicht überall 0xff.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter bei der Fehlersuche.
AVRli schrieb:> - Programm compelieren> - CRC einmal gleich zum Programmstart berechnen, da das in C geschrieben> ist rufe ich einmal die Routine oben auf> - diese CRC lasse ich mir, wenn eine Taste gedrückt ist auf mein Display> ausgeben damit ich weiß welchen Wert die hinterlegte CRC im Firmware> file ist
dh du flasht das Image und startest das Programm ohne Bootloader, dann
wird die CRC berechnet und ausgegeben. Wie kommt die CRC dann in das
Image, welches der Bootloader checken soll?
Schreibst du die CRC über ISP Funktionen in das Flash oder wird ein
fertiges Image mit gültiger CRC am Ende geflasht?
> Die CRC die im Bootloader errechnet wird, unterscheiden sich> wirklich von der die hinterlegt wurde. Die hinterlegte wird> richtig eingelesen.
Tja.
Aber eine von beiden muss falsch sein. Die vom Bootloader oder die vom
Frontend-Patchprogramm.
Welche?
(Persönlich würde ich auf den Bootloader tippen. In Assembler macht man
schneller mal einen Fehler als im C-Code).
Was ich tun würde.
Ich würde mir Hex-Files herrichten, mit unterschiedlichen Längen von
Nutzbytes. Und dann erst mal feststellen, ob es eventuell einen
Zusammenhang mit der Länge gibt. Irgendwas in der Richtung: bei 254
Bytes stimmt noch alles, bei 255 auch noch, aber bei 256 gehts schief.
Besonders anfällig sind da immer 2-er Potenzen (Behandlung des Carry
vergessen) bzw. die Blockgröße, mit der zum Bootloader gesendet wird
(falls es sowas gibt). Irgendwo hat man mal vergessen, eine "Variable"
in der Behandlung auf 0 zu setzen, irgendwo wird ein Byte zu wenig
eingerechnet, .... Solche, eigentlich ganz banale, Dinge.
AVRli schrieb:> Ich verstehe nicht, warum das plötzlich so ist
Weil Du irgendwas geändert hast.
Kannst Du denn alte Projekte, die schonmal gingen, laden?
Peter
Wenn ich das richtig deute, berechnest Du die CRC unabhängig von der
Größe des Codes (Hexfile) immer von 0x0000 bis "(BOOTSTART*2)-2".
Bist Du sicher, daß der Speicherbereich zwischen Hexfile-Ende und
"(BOOTSTART*2)-2" immer gelöscht (0xFF) ist?
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler, weil ich im Bootloader vergessen
hatte, IMMER ALLE Flash-Pages (außer dem Bootloader natürlich) zu
löschen, sondern nur die Pages gelöscht hab, die mein neuer
Applikations-Code belegt hat.
Wenn das alte Programm mehr Flash-Pages belegt hatte als das neue, stand
dort noch alter Code im Flash und die CRC war zwangsläufig falsch.
etwas ausgeschlafener, ich habe erst mal etwas gepennt, das nimmt mich
richtig mit. Jetzt hab ich aber erst mal ein Cut gemacht nachdem ich
mich 6h die letzte Nacht damit rum geärgert habe. Um es vorweg zu
nehmen, ich bin noch nicht weiter...
Im Anhang mal etwas Code... die CRC Routinen...
Peter Dannegger schrieb:> Kannst Du denn alte Projekte, die schonmal gingen, laden?
Ja das ist ja das kuriose, selbst Projekte die größere Firmwaren haben,
die laufen mit den gleichen Routinen. 86% Progmem Ausnutzung...
Das was hier "zuckt"" hat nun 64%
Ichhabe die Möglichkeit mit einem JTAG "in den Chip" zu schauen. Da
sieht man das der Bootloader das file schon überträgt und auch am
gleichen Ende endet wie es ein direktes flashen auch macht.
Es wird die CRC über alle Bytes berechnet, immer von 0 bis 2 Byte VOR
dem Begin des Bootloaders. Die zwei Bytes enthalten eben die CRC.
Ich nehme immer das HEX File und schicke das in den Bootloader (UART),
dort wird das Intel Hex Format eingelesen und dann in den flash
geschrieben, es wird auch überprüft ob die Zeile die übertragen wurde,
richtig ist. (das Hex Format hat ja auch nochmal pro Zeile eine CRC.
Da stimmt alles, es kommt kein Abbruch.
Schau ich mit dem JTAG dann in den Chip, sieht man das das File drin
ist...
Aufruf im BOOTLOADER wo verglichen wird...
AVRli schrieb:> Ichhabe die Möglichkeit mit einem JTAG "in den Chip" zu schauen. Da> sieht man das der Bootloader das file schon überträgt und auch am> gleichen Ende endet wie es ein direktes flashen auch macht.
und wie schon oben erwähnt, was passiert mit den Sektoren zwischen
Programmende und CRC, werden die zwischen der intialen CRC Berechnung
und der Berechnung durch den Bootloader verändert?
Sorry hab ich vergessen zu beantworten.
Das kann ausgeschlossen werden, da die Page die übertragen wird immer
komplett mit 0xFF initialisiert wird.
Ich gehe jetzt nochmal den Bootloader durch....
Grüße AVRli...
AVRli schrieb:> Sorry hab ich vergessen zu beantworten.> Das kann ausgeschlossen werden, da die Page die übertragen wird immer> komplett mit 0xFF initialisiert wird.
Ja, die Page die übertragen wird.
Aber was ist mit den Pages, die nicht übertragen werden, weil sie keiner
braucht, weil da kein Code drinnen ist?
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Aber was ist mit den Pages, die nicht übertragen werden...
ja die werden gelöscht, der Programmspeicher wird bei einem UPDATE immer
komplett beschrieben. Das INTEL HEX Format hat dafür ein Kommando wo zu
einer Adresse gesprungen wird, wo neue Daten, in meinem Fall die letzten
beiden Bytes, geschrieben werden müssen. Alles was dazwischen liegt also
zwischen Programm Ende und diesen letzten Bytes wird mit 0xFF
beschrieben.
Das stimmt auch soweit mein Auge das erfassen kann... also Daten am
Anfang und am Ende gleich, egal ob direkt geflasht oder über Bootloader
eingespielt.
Suche weiter...
Gruß AVRli...
GELÖST
dank Euch hab ich wohl doch den Fehler gefunden! Ich habe im C Quelltext
einige Variablen abgelegt, die eigentlich erst im Bootloader stehen.
Fand ich toll um zu sehen ob ich auf die bestimmten Bereiche zugreifen
kann.
Das ging alles, nun habe ich diese VAR beim erstellen der Firmware NICHT
auskommentiert und da bin ich drüber gestolpert. Der Bootloader kam mit
der Info nicht klar, in einem Bereich zu schreiben, wo er nichts zu
suchen hat und hat sich wohl daran gestört.
Habe die VAR nun auskommentiert und siehe da... es geht wieder!!!
Puhh bin ich froh!!! Danke an alle die mir hier hilfreich zur Seite
standen!
Gruß AVRli...
